Парни подскажите ,можно с помощью ваг кома отключить подачу холодного воздуха в бардачок?
Судя по выложенному скану, у Вас 805 версия - ее для этих работ хватает с головой, как впрочем, и для любых других.Тем более, текст инструкции заимствован у Кукиша с форума Гольфоводов (надеюсь не обидится за использование без согласования), он ее писал именно под 805 версию.
Продавцов и распространителей версий выше 805 прошу не критиковать мое высказывание - оно из личного опыта. В настоящее время пользуюсь 10.6 ENG, начинал с 607, все, что было необходимо, на своих машинах мог сделать любой от 607 до 10.6.
1. кодировку блока поменял на 0000114, ничего не заработало, поставил 0000112 - уменьшилось количество ощибок до 1, а кнопки не пашут, не светятся и нет сигнала
2. круиз активировал Login 11463, ошибки из блока 01 исчезли, но круиз кажется не пашет
3. и 4. все получилось, руль стал мягким
Блин что делать с рулем, в чем трабл![]()
почему не работают и не светятся кнопки? почему нет сигнала?
Ларошфуко Франсуа де
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-_Дмитрий_ Поблагодарил(и) за этот пост
а физически это можно устранить?
В бардкчок то не поступает он рассеевается за бардочком и сквозит .В машине и так не тепло,так еще эта практически не нужная хрень мешает.
Еще вопрос есть,может можно как то изменить работу печки или заслонок,что бы воздух шел горячий.А то еле теплый.
Выкрути температуру, пока не появится на экране HI, потом отрегулируй поток воздуха и будет тебе макс. горячий воздух. Но мне обычно хватает выставить температуру 24-25 градусов. В машине Ташкент и из воздуховодов дует горячий воздух.
так в том и дело,нету ташкнета ,а очень хочется туда,т.к. за бортом -35.Да и вообще не дует почему то горячий воздух,теплый дует и все.
Сообщение добавлено в 20:54, предыдущее сообщение было в 20:49
Попробую глянуть откуда он вообще идет, может там ,что нибудь перекрыть,открутить.А затыкать ,хрен его знает ,что нибудь сломается потом
Патрубок под номером 20.
Вложение 31763
Это патрубок который должен подавать теплый воздух в ноги?
1. Обе ошибки имеют одну природу - читай мое предыдущее сообщение P.S Мультируль от G6 работает корректно только со своим блоком управления рулевого колеса. Путь решения проблемы лежит в танцах с бубном вокруг кодировок блока управления рулевого колеса, но похоже это тупик, но надо пробовать. Чем Вы собирались управлять MFA+?, судя по принятой кодировке правый подрулевой без качельки и кнопки RESET.
2. ЕСли CCS действительно не работает читаем предыдущее мое сообщение P.S.2 Еще может потребоваться прокладка дополнительного провода от блока управления рулевого колеса до блока управления двигателя. От контакта Т20d\16 блока управления подрулевыми переключателями J527 к контакту Т94/25 ЭБУ двигателя. (возможно он уже имеется, надо проверять.) Это только ручками. Но судя по СКАНУ просто неправильно пользуетесь, почитайте букварь.
В принципе полученный результат был прогнозируемый.
Нет сигнала - это имеется ввиду нет бибики, если так, это связано с тем, что вкл сигнала у мультируля идет не на прямую от замыкания контактов, а через блок управления кнопок - надо смотреть проводку под подушкой безопасности в рулевом колесе.
Возможен вариант, что 3C0 953 549 AH не поддерживает мультируль (информации об этом варианте исполнения блока у меня нет, кто советовал именно его приобретать?). Если это предположение верно, то тогда все становится на место: отсутствие работы кнопок и отсутствие сигнала (би-би).
Анджей, Блок правильный, кодировка должна быть 000512.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Анджей Поблагодарил(и) за этот пост
недавно ставил себе на тренд мульти руль и цветную приборку была такая же хрень не светился руль и не работала бибика!
Оказалось что при установки подушки в руль отстегивался шлейф внутри руля ведущий к кнопкам. Совет- снять подушку подергать шлейф к кнопкам, вкл. габариты если кнопки загораются на руле значит причина в этом ! Удачи
kvp, огромное спасибо, кодировка 0000512 подошла, кнопки светятся, гудок появился, громкость RNS регулируется
А с круизом, всетаки прийдется тянуть проводок
почитай, тут все подробненько написаноhttp://www.passat-club.ru/forum/thre...).-Гы.-ЦВЕТНАЯ)))
Здравствуйте всем! Нужно помощь с активацией закрытия окон во время дождя. Понимаю, что тема не нова, но не все получилось. Перекодировал блок комфорта, в MFA появилось подменю Rain Close, перекодировал датчик дождя. Не могу найти, что нужно изменить в блоке бортовой сети и блоках дверей. То, что писали на форуме - не работает.
что ты закодировал в датчике дождя?
функция закрытие стекол во время дождя (2-й байт)
эта функция кодируется не во втором байте. Выложи кодировку датчика дождя с его номером
