Страница 67 из 276
ПерваяПервая ... 17 57 63 64 65 66 67 68 69 70 71 77 117 167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,675 из 6896
  1. #1651
    Челябинск
    не подключена штатная магнитола, либо была не подключена.
  3. #1652
    Новичок Аватар для skai
    на урале
    я так идумал. пионер стоит .ладно пойду ошибку аэрбека убирать спасибо за все
    Сообщение добавлено в 20:31, предыдущее сообщение было в 19:54
    я всеже посмотрел бы коды комплектации
    вот http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3CZ6E080677
  5. #1653
    МО, г.Подольск
    Цитата Сообщение от stas_tour Посмотреть сообщение
    А вот скачивать софт под эти кабели категорически не рекомендуется, так как можно спалить им кабель. Надо пользоваться софтом с диска, который идет в комплекте
    Диска со шнурком не было в комплекте, софт я скачал с этого же сайта, проблем никаких.
    VW Passat B6 2010 1,8TSI DSG Highline + 2 пакета
  7. #1654
    Челябинск
    нет у вас электрофена
  9. #1655
    Сургутский р-н
    Добрый день! Господа, кто подскаже, с болком 3С0-937-049-AJ есть возможность активировать следующее:
    - Функция управления эл. стеклоподъемниками через кнопку на центральной консоли в салоне "Lock/Unlock"
    - Работа кнопок брелка ДУ при включенном зажигании
    - Работа эл. стеклоподъемников (и люка) после открытия дверей
    - Работа эл. стеклоподъемников (и люка) при выключенном зажигании
    - Адаптация датчика уровня топлива
    - Изменения настройки электроусилителя руля
    - Комфортный указатель поворота, изменение режима с 3 раз на 5
    - Корректировка показаний спидометра
    - С помощью VAG-COM увеличить об. хх
    - Активация дворников (дополнительная протирка стекла)
    - Функции сoming home/leaving home
  11. #1656
    тула
    Привет комрады!
    Заменил блок управления электромеханическим стояночным тормозом, подскажите пожалуйста, при помощи шнурка его можно прописать? Если да, то как? А то лампочек много на панели горит и неработают системы(((
    Шнурок у меня я здесь у комрадов покупал с Васей-диагностом.
    Или визит к дилеру неизбежен???
    B6 2.0fsi мкпп - был
    B6 3,2fsi DSG 4 motion
  13. #1657
    можно, только возможно сбилась кодировка блока АБС, после замены блока стояночного тормоза
    1. вписать кодировку стояночного тормоза с автохолдом 0000057
    2. выполнить адаптацию, там в каналах адаптации все должно быть подписано
    3. проверить кодировку блока АБС, если кодировка стерлась то прописать свою кодировку, взятую из ранее сохраненных сканов
  15. #1658
    г.Королёв,М.о.
    Уважаемые камрады!!! В Вашу тему добавляется ещё один Почемучка из команды "Хочу всё знать". Ровно неделю назад приобрел "Васю Rev.R" у Дмитрия (dipo 71) и прочитал все 67 стр. этой темы. Чему-то уже научился, но это что-то является бесконечно малой величиной, а посему прошу меня не ругать за, может быть, дурацкие вопросы.
    Почему в сводной таблице в блоках 37 и 56 содержится запись о неисправности, а в адресной распечатке в этих же блоках прописано, что неисправности отсутствуют???
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
    04- Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
    15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
    25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
    37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 0010
    42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
    53- Стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
    55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
    76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
    77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: содержит неисправности 0010
    Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
    Компонент: RNS-MID H03 3810
    Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7H9197131
    Кодировка: 00000400040000020000
    Мастерская #: WSC 00028 000 00000
    ASAM Dataset: ------------------------- ------
    VCID: 2F66EFA5C76F
    Неисправности не найдены.
    Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
    Как нужно правильно прописать в блоке 37 полный номер мастерской ? У меня после написания первых пяти цифр при нажатии "пробела" вышла иконка с надписью - такие знаки не поддерживаются, а при продолжении записи "0" - в группе не должно быть более 5 знаков. И посему номер записался WSC 00028 000 00000, а не WSC 00028 028 00001 - как хотелось бы. Дальше я приведу самый первый скан полученый при первом включении Васи и очень попрошу Ваших комментариев. Заранее благодарен всем ответившим!!!
    Сообщение добавлено в 18:53, предыдущее сообщение было в 18:27
    Вот что я получил по результатам первого контроля.
    Воскресенье,16,Январь,2011,14:31:09:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 10.6.1R
    Версия данных: 20100902
    Шасси: 3C0
    Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62 72 76
    77
    Пробег: 32270km/20051miles
    25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
    Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb
    Part No SW: 06J 906 026 HW: 06J 906 026
    Компонент: MED17.5 1756
    Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0404000318070160
    VCID: E7D6C785AF1F
    1 неисправность:
    053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301)
    U1025 - 000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 11
    Пробег: 32140 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.01.07
    Время: 14:56:22
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 764 /min
    Нагрузка: 12.9 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 82.0°C
    Температура: 4.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    Напряжение: 14.224 V
    Готовность: 0000 0001
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb
    Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
    Компонент: J104 C4 440 V2 0003
    Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000785147915
    Кодировка: 0004405
    VCID: 1F461F65B7CF
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3C0-907-044.clb
    Part No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
    Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
    Ревизия: 00132023 Серийный номер: 00000000000000
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 65CA4D8DD513
    1 неисправность:
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00111001
    Приоритет неисправности: 2
    Сброс счетчика: 1
    Пробег: 31610 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.12.17
    Время: 07:50:08
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
    Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
    Компонент: Bordnetz-SG H54 2202
    Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005440827
    Кодировка: E7868F0700041A00470A00000F000000000F5D435C00010000 0000000000
    VCID: 73EE23D56BC7
    Part No: 3C1 955 419 A
    Компонент: Wischer 201207 003 0205
    Кодировка: 00046997
    Part No: 1K0 955 559 AF
    Компонент: RLS 120208 046 0204
    Кодировка: 00208933
    1 неисправность:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101110
    Частота неисправности: 99
    Сброс счетчика: 11
    Пробег: 25841 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.07.07
    Время: 07:28:00
    Стоп-кадр:
    выкл
    Напряжение: 12.55 V
    выкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 5N0-959-655.clb
    Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
    Компонент: J234__005 VW10 HI 1815
    Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039DP1JXN30
    Кодировка: 0012341
    VCID: 3B7ECBF50317
    Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 3C0-953-549-SW20.clb
    Part No SW: 3C0 953 549 AE HW: 3C0 953 549 AE
    Компонент: J0527 0020
    Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C5953507AT
    Кодировка: 0000111
    VCID: 6FE62FA507EF
    Part No: XXXXXXXXXXX
    Компонент: E0221 002 0010
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
    Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
    Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0007105
    Мастерская #: WSC 00101 935 176737
    VCID: 254A0D8D9593
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.clb
    Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
    Компонент: J533__Gateway H10 0080
    Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P081280265
    Кодировка: F9817F0E4006021002
    Мастерская #: WSC 00101 935 75935
    VCID: 234E13959BA7
    Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.clb
    Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
    Компонент: IMMO 042 0383
    Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
    Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 3972D1FD092B
    Part No: 3C0 905 861 G
    Компонент: ELV 027 0380
    3C0905861G ELV 027 0380
    1 неисправность:
    02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 7
    Сброс счетчика: 238
    Пробег: 31839 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.12.23
    Время: 14:11:48
    VCID: 2F66EFA5C76F
    2 Найдены неисправности:
    01042 - Блок управления не кодирован
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 5
    Частота неисправности: 163
    Сброс счетчика: 230
    Пробег: 31328 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.12.04
    Время: 15:50:40
    00862 - Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52
    007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100111
    Сброс счетчика: 14
    Пробег: 31929 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.12.27
    Время: 20:39:40
    Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.clb
    Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
    Компонент: J386 TUER-SG FT 1131
    Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000576688205
    Кодировка: 0000245
    VCID: 3B7ECBF50317
    1 неисправность:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Приоритет неисправности: 4
    Частота неисправности: 187
    Сброс счетчика: 14
    Пробег: 25686 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.07.05
    Время: 16:16:04
    Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.clb
    Part No: 1K1 909 144 M
    Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
    VCID: 356ADDCD2533
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.clb
    Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
    Кодировка: 19910A0001860E763004951570084FCE707C01
    Мастерская #: WSC 00101 935 20488
    VCID: 3972D1FD092B
    Part No: 1K0 951 605 D
    Компонент: LIN BACKUP HORN H08 9001
    Part No: 3C0 951 171 C
    Компонент: Neigungssensor 004 0611
    Компонент: Innenraumueberw.004 0611
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.clb
    Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
    Компонент: J387 TUER-SG BT 1131
    Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000063088131
    Кодировка: 0000244
    VCID: 3C7CC8E90619
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 186
    Сброс счетчика: 14
    Пробег: 25705 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.07.05
    Время: 18:28:31
    Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.clb
    Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
    Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
    Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000335704
    Кодировка: 0000057
    VCID: 295201BDF98B
    Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-A.clb
    Part No SW: 5M0 907 357 B HW: 5M0 907 357 B
    Компонент: AFS-Steuergeraet X024
    Ревизия: 00H01000 Серийный номер:
    Кодировка: 2311169
    VCID: 336EE3D52B47
    Part No: 7L6 941 329 A
    Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0002
    Кодировка: 00000035
    Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0002
    Кодировка: 00000035
    VCID: 2F66EFA5C76F
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 230
    Пробег: 31328 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.12.04
    Время: 15:50:40
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 14
    Пробег: 31929 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.12.27
    Время: 20:39:40
    Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
    Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
    Компонент: J388 TUER-SG HL 0308
    Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000194682
    Кодировка: 0000208
    VCID: 70E42CD91AD1
    Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
    Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
    Компонент: J389 TUER-SG HR 0308
    Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000197315
    Кодировка: 0000208
    VCID: 71E229DD11DB
    Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.clb
    Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
    Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
    Ревизия: 00004000 Серийный номер: 90640803802815
    Кодировка: 0000014
    VCID: 295201BDF98B
    Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-730.clb
    Part No SW: 5N0 035 730 B HW: 5N0 035 730 B
    Компонент: J412 8502
    Ревизия: 00015000 Серийный номер: 0000B7A095850
    Кодировка: 0020141
    VCID: 27560785EF9F
    01524 - Антенна телефона
    011 - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101011
    Приоритет неисправности: 3
    Сброс счетчика: 225
    Пробег: 25686 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.07.05
    Время: 16:08:57
    00992 - Задействовано отключение потребителей
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 249
    Пробег: 31952 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.01.03
    Время: 15:22:28
    Конец -------------------------------------------------------------------
    И если по адресам 08,25,37 и 56 мне, после прочтения 67 стр., более или менее стало понятно, то по остальным проколам - прошу Ваши советы - как от этих неисправностей можно избавится??? Добавлю, что В6 2008г., RNS 510 c прошивкой 3810 и ВТ.
    Последний раз редактировалось Владимир; 22.01.2011 в 22:51.
  17. #1659
    Швеция
    Заинтересовался этим электро феном, не подскажете какой код (буквы, цифры) должен быть в расшифровке вина который означает что фен есть?
  19. #1660
    тула
    Мля, я из деревни, где это всё ввводить не подскажешь??? Я с ума сойду)))))))))))
    И сканы я не сохранял ни разу ((((((((((((
    Последний раз редактировалось dimon13tula; 23.01.2011 в 11:37.
  21. #1661
    Могилев, РБ
    Это как?
  23. #1662
    Сургутский р-н
    Это вот так, на Октавии А5, но там блок 1К0.....
    1. Функция управления эл. стеклоподъемниками через кнопку на центральной консоли в салоне "Lock/Unlock" - по умолчанию вкл.
    если деактивировать 7 бит 3 байта, то более при удержании этой кнопки стекла не будут опускаться/подниматься (функция управления ЦЗ остается неизменной)
    2. Работа кнопок брелка ДУ при включенном зажигании - по умолчанию откл..
    ежли вы желаете чтобы кнопки на брелке ДУ продолжали работать после включения зажигания достаточно в 4 байте активировать 2 бит (кнопки постановки/снятия с охраны выполняют функцию блокировки/разблокировки ЦЗ, кнопка открытия багажника по прежнему разблокирывает багажник)
  25. #1663
    Почти Мембер Аватар для =Kirill=
    Москва, СВАО
    Помогите разобраться, как активировать задние фонари расположенные на багажнике седана? Видел пару машин, когда сзди горят четыре кружочка, не могу найти код, где что менять? заранее спасибо
  27. #1664
    это активируется покупкой 40 светодиодов, проводов, и кусков текстолита
    какой шнурок (русский или английский)
    1. какого года машина?
    2. посмотри кодировку блока АБС, если там нули, то надо искать машину с таким же двигателем, коробкой и блоком АБС
    3. чтобы закодировать блок управления стояночным тормозом: блок 53 - кодирование - вводишь значение 0000057 - сохранить, потом выключаешь зажигание примерно на 1 минуту.
    4. потом нужно провести адаптацию блока стояночного тормоза, точно не помню, там должно быть подписано. нужно развести и свести колодки.
    5. и в блоке абс провести базовую установку датчиков G200, G202, G251
    на сайте рос теча есть подробное описание как это делать
  29. #1665
    spb
    Нужно сначала диоды туда внедрить!
    От Д6 до В6
  31. #1666
    Швеция
    Обратись к demainst он сам эти кольца делает. Вот тема про эти фонари.
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...ельная)/page29
  33. #1667
    Москва, СВАО
    Все спасибо! Был уверен что это шнурком делается, полазил центральные лампочки отключил, разобрался, а с теми что делать так и не понял Значит это муляж))
  35. #1668
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Поставил себе приборку от СС, в меню нет пункта аудио, т.е. на MFA+ не отображается навигация и радиостанции. Может такое быть из-за того, что приборку пока не прописал в мозгах или тут что-то другое?
    Ларошфуко Франсуа де
  37. #1669
    Переславль-Залесский
    Центра погасил молоца, первый шаг уже сделан. Обращайся к Валере Demainst он тебе сделает дополнительно еще кольца. По умолчанию с завода идут муляж.
  39. #1670
    А кто подскажет что это за ошибки в инете нет ни чего
  41. #1671
    Почти Мембер Аватар для linkor
    Помогите решить проблемку.(в авто стрельнувшие две подушки - замена имеется) можно ли самому, имея шнурок 908 версии, перепрошить блок, удалить так называемую краш дату (восстановить работоспособность). Или путь в сервисы занимающиеся этим?
  43. #1672
    Новичок Аватар для вал-с
    саратов
    http://volkswagen.msk.ru/vw/b6/b6_body_rus_an.zip
    Скачай и посмотри этот файл там есть про реанимацию подушек, может пригодится!
    linkor Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #1673
    Новичок Аватар для @Bima@
    ITALY
    помогите поудалять ошыбки что и как в каком блоке менять просканировал а там ....
    Понедельник,24,Январь,2011,17:59:56:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 10.6.3R
    Версия данных: 20101206
    Шасси: 3C0
    Список: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
    VIN: WVWZZZ3CZ6E006557 Пробег: 149000km/92584miles
    00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
    01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
    15- Подушка безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
    18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
    56- Магнитола -- Статус: OK 0000
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: содержит неисправности 0010
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BMM.clb
    Part No SW: 03G 906 021 MR HW: 028 101 211 9
    Компонент: R4 2,0L EDC G000SG 9389
    Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0000072
    Мастерская #: WSC 00203 264 89405
    VCID: 7BFE0BF54363
    Готовность: 0 0 0 0 0
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: Не найден
    Part No SW: 3C0 698 095 N HW: 3C0 698 095 N
    Компонент: ESP 440 C4 H025 0007
    Ревизия: H025 Серийный номер: 0000000209
    Кодировка: 0013602
    Мастерская #: WSC 02147 264 92839
    VCID: 3972D1FD09DF
    Part No SW: 3C0 907 044 J HW: 3C0 907 044 J
    Компонент: ClimatronicPQ46 041 0101
    Ревизия: 00041003 Серийный номер: 00000000000000
    VCID: 285404B9E275
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.clb
    Part No SW: 3C0 937 049 C HW: 3C0 937 049 C
    Компонент: Bordnetz-SG H31 0904
    Ревизия: 00H31000 Серийный номер: 00000001351886
    Кодировка: E5888F0700041A00000A00000F00000000095D435C
    Мастерская #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 295201BDF97F
    Part No: 3C1 955 119
    Компонент: Wischer VW461 012 0503
    Кодировка: 00065493
    Part No: 1K0 955 559 M
    Компонент: RegenLichtSens 005 0605
    Кодировка: 00217125
    00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29
    010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101010
    Приоритет неисправности: 1
    Частота неисправности: 2
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 147665 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2009.10.03
    Время: 16:55:00
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 14.05 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    вкл
    00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 6
    Сброс счетчика: 45
    Пробег: 147641 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2009.10.03
    Время: 14:55:00
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 13.80 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 3C0-909-605.clb
    Part No SW: 3C0 909 605 A HW: 3C0 909 605 A
    Компонент: 0B AIRBAG VW8 028 2321
    Ревизия: 06028000 Серийный номер: 0034ZS0XTJ3P
    Кодировка: 0012354
    VCID: 244C10899E5D
    1 неисправность:
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
    Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
    Компонент: Lenksдulenmodul 004 0010
    Ревизия: 00004000 Серийный номер: 3C5953507C
    Кодировка: 0000013
    VCID: 2A50FEB1FC79
    Part No SW: 3C0 920 870 A HW: 3C0 920 870 A
    Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 2926
    Ревизия: V0018000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0007105
    VCID: 2142199D814F
    Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-071.clb
    Part No: 1K0 815 071 H
    Компонент: Zuheizer 031 1312
    Ревизия: A Серийный номер: 09010046
    Кодировка: 0000011
    VCID: 2A50FEB1FC79
    Part No SW: 3C0 907 530 A HW: 3C0 907 951 A
    Компонент: Gateway 006 0010
    Ревизия: 00006000 Серийный номер: 0500C05126005B
    Кодировка: 3DFD0C04CA1002
    VCID: 1F461F65B73B
    Part No SW: 3C0 959 433 HW: 3C0 959 433
    Компонент: IMMO 038 0364
    Ревизия: 00038000 Серийный номер: VWZCZ000000000
    VCID: E7D6C785AFEB
    Part No: 3C0 905 861 A
    Компонент: ELV 021 0300
    3C0905861A ELV 021 0300
    Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN2.clb
    Part No: 1K0 959 701 K
    Компонент: Tuer-SG 024 2341
    Кодировка: 0000245
    VCID: 3668DAC138C1
    Part No: 1K1 909 144 H
    Компонент: EPS_ZFLS Kl.12 1502
    VCID: 3064ECD9DAA5
    Компонент: KSG PQ46 ELV 038 0453
    Кодировка: 00900A0801860E763804941570084F09603D00
    Мастерская #: WSC 01681 111 29999
    VCID: E7D6C785AFEB
    Компонент: Sounder n.mounted
    Компонент: NGS n.mounted
    Компонент: IRUE n.mounted
    1 неисправность:
    00122 - Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога задней левой двери
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101001
    Сброс счетчика: 49
    Отсчет времени: 0
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN2.clb
    Part No: 1K0 959 702 K
    Кодировка: 0000244
    VCID: 3776D7C53FCB
    1 неисправность:
    00121 - Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери переднего пассажира
    012 - электрическая неисправность в цепи
    Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 3C0-907-801-53.clb
    Part No SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
    Компонент: EPB VD8HC005 012 0005
    Ревизия: 012
    Кодировка: 0000011
    Мастерская #: WSC 02147 264 63454
    VCID: 26480A81E861
    Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
    Part No: 1K0 035 186 L
    Компонент: Radio BVX 012 0022
    Кодировка: 0040400
    VCID: 2F66EFA5C79B
    Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN2.clb
    Part No: 1K0 959 703 F
    Компонент: Tuer-SG 021 2417
    Кодировка: 0000144
    VCID: 336EE3D52BB3
    1 неисправность:
    00934 - Электродвигатель заднего левого стеклоподъемника-V26
    012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
    Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN2.clb
    Part No: 1K0 959 704 F
    Кодировка: 0000144
    VCID: 346CE0C92EBD
  47. #1674
    Химки
    Решил тут включить дневной свет(ходовые огни). Сделал всё как на первой странице. Сначала заработало правильно, т.е. завёл мотор - загорелся только ближний свет, включил ручник - всё погасло. Заодно включил сзади кольца габаритов. Отключил комп. Решил проверить, а всё работает уже не так: после запуска мотора вместе в ближним горят задние габариты, на ручник этот тандем уже не реагирует. И, как мне показалось, передние габариты стали гореть вполнакала. Да, ещё пытался ПТФ при повороте включить, но ничего не получилось, поэтому кодировку оставил первоначальной. У кого-нибудь есть мысли о том что прозошло?
    B6 1.8TSI Highline МКПП
  49. #1675
    существует 2 вида дневного света, 1 - североамериканский - это только ближний свет без габаритов, и выкл. он при постановке на ручник; 2 - скандинавский - постоянно горят ближний и габариты, погасить ближний можно только включив переключатель света на габариты, выключить габариты можно только выключив зажигание.
    видимо в первый раз включил североамериканский, а потом включил скандинавский
    ПТФ в повороте можно не на каждом блоке бортовой сети включить, скан выложи
Страница 67 из 276
