Страница 71 из 276
ПерваяПервая ... 21 61 67 68 69 70 71 72 73 74 75 81 121 171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,751 по 1,775 из 6896
  1. #1751
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
    Нет ехать не надо. Зажигание вкл, лапку включения дворников в первое положение. В таком положение, стакан воды на датчик, дворники очистили стекло, стекло закрылось.
    Вылил! Дворники махнули 2-3 раза, стекло не пошевелилось! Где чего смотреть? В9 байте 2 бит галку снял!
    +7 952 502 91 сороквосемь
  3. #1752
    а у меня окна закрываются при выключенном зажигании
  5. #1753
    Королёв - Переделкино
    Хочу! Подскажите,как.
  7. #1754
    помимо кодирования блока комфорта (включить rain closing), нужно закодировать датчик дождя
    если у вас ваг-ком из последних версий то будет лейбл файл с подсказкой, если ваг-ком старый то подсказок по кодировке не будет.
    а вообще если датчик дождя у вас 1K0 955 559 AF и его кодировка 00208933, то меняйте кодировку на 00471077. Если датчик дождя другой то кодировку не подскажу.
    теперь если оставить машину с открытыми окнами (не имеет значения закрыты двери на замок или нет) и полить на датчик дождя воду окна закроются. Но должно пройти какое то время с момента захлопывания двери, до того момента как лить воду на датчик. Иначе видимо электроника думает что окна открыты намеренно и не закрывает, так же не закроет если уже датчик дождя мокрый.
  9. #1755
    drsedoy, в MFA + после этой операции должна появится опция закрытие окон при дожде или необязательно?
    если другой надо кодировку с помощью калькулятора (инженерное меню) перевести в Hex и к крайней левой цифре добавить 4, после обратно конвертировать в десятичное значение ... полученное значение будет нужной кодировкой... можно посмотреть тут
  10. #1756
  11. Рейтинг
    В MFA+ появляется пункт Rain Closing после кодирования блока комфорта, а именно в 9 байте нужно поставить галку возле соответствующего описания.
  12. #1757
    Ставил в 46 блоке 9 байт галку напротив - Rain Closing ( 0 / 1), но нифига в МФА не появилось... где же зарыта эта собака?
  13. #1758
    Челябинск
    Когда в 46 блоке меняешь кодировку, желательно после этого машину закрыть открыть. попробуй может поможет.
  15. #1759
    Еще раз посмотрел, блок у меня 1K0 955 559 AF (Кодирование) от 00208933 до 00471077 ... так понял, чтобы в МФА появилась опция надо блоке комфорта поиграться ?
  16. #1760
    Магнитогорск
  17. Рейтинг
    У меня другой:
    Part No: 1K0 955 559 AH
    Компонент: RLS 051109 054 0402
    Кодировка: 00208936
    В гараж топать уже поздно. Завтра попробую 4 добавить в ХЕКСю
    Меня мучает др. вопрос! Если датчик дождя активен при закрытой машине, то получается он жрет аккум???
  18. #1761
    LAS, новая кодировка - 00471080 ... формально потребляет...
  19. #1762
    Магнитогорск
    СПасибо, кодировка получалась такая же! Потребление надо померить, бывает машина 2-3 дня стоит. Придешь а аккум дохлый!
  21. #1763
    функция включена с лета 2009 года. Машина несколько раз стояла больше недели, аккум не сдох
  23. #1764
    LAS, опция в меню МФА появилась?
  24. #1765
    Магнитогорск
  25. Рейтинг
    У меня простая приборка МФА без плюса, меню нет. :-(
    Да и не кодировал еще, работаю пока, вечером сделаю отпишусь!
  26. #1766
  27. Рейтинг
    +1. Та же фигня.
    А именно: с закрыванием окон при вытаскивании ключа; есть в меню Regenschließen; стояла пару раз по две недели и норм.
  28. #1767
    Магнитогорск
  29. Рейтинг
    Заходим в длинное кодирование, в 0 байте ставим галку RAIN-CLOSING и получаем кодировку 00471080, так же ее можно получить прибавив 4, как описывалось выше.
    Только работает все это с выключенным зажиганием. Открыта, закрыта машина не важно, брызнул на датчик дождя все окна закрываются.
    demainst Поблагодарил(и) за этот пост
  30. #1768
    Белгород
  31. Рейтинг
    Привет всем!!!
    честно прочитал все 72 страницы
    авто jetta 2010 года
    но на свои вопросы ответа пока так и не нашел, перед тем как задам их представлю вам номер своего 9го блока который совмещен с блоком комфорта 46:
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 5K0 937 086 C HW: 5K0 937 086 C
    Component: BCM PQ35 M 011 0029
    Revision: BC011001
    Coding: 00000A38903FE3E040080080440085E40370008871208D605C C008000000
    Shop #: WSC 00066 000 00000
    VCID: 346C1E8E686179BC
    Part No: 1K1 955 119 F
    Component: Wischer 17041 21 0512
    Coding: 009795
    Component: RLS 030410 05 54 0403
    Coding: 0330AD
    Part No: 1K8 951 171
    Component: DWA-Sensor 00 001 0104
    Coding: 000000
    Part No: 1K8 951 605
    Component: LIN BACKUP HO H09 9002
    Coding: 000000
    No fault code found.
    и так вопросы в следующем:
    1. как в моем случае активировать комфортное закрытие стекол при постановке на охрану.
    2. как потушить центра габаритов задних фонарей.
    для второго вопроса на всякий случай выкладываю скрин 9го блока:
    Вложение 32740
  32. #1769
  33. Рейтинг
    Всем притовет, подскажите пожалуйста, у меня пассат б6 1,8 TS 2008г. стоит штатная сигнализация Plus, хочу активировать закрытие стекол при закрытии машины, блок 3СО-959-433-R, кабель Vag com 10.6. заходил в 46 блок ничего не получается, подскажите что нужно сделать, заранее спасибо.
  34. #1770
    spb
  35. Рейтинг
    А просто удерживать кнопку пробовал?
    От Д6 до В6
  36. #1771
  37. Рейтинг
    vag com
    При удержании окна закрываются,на форуме вычетал,что в 46 блоке можно сделать так, что при постановке на сигнализацию стекла закрываются без удержания кнопки.
  38. #1772
    spb
  39. Рейтинг
    Понял пардон.
    От Д6 до В6
  40. #1773
  41. Рейтинг
    Удерживать всё равно придётся до начала закрытия, если сигнализация Plus. Если обычная штатная сигналка - держать до закрытия.
    Live and learn.
  42. #1774
  43. Рейтинг
    Я на форуме нашел,если стоит сигнализация Plus, то можно сделать закрытие окон без удержания кнопки,в центральном блоке комфорта, у меня блок 3СО-959-433-R, подскажите как можно это сделать.
  44. #1775
  45. Рейтинг
    Я у себя пробовал, не получилось. То ли блок не той системы, то ли байтов не хватает.
Страница 71 из 276
