Страница 78 из 276
ПерваяПервая ... 28 68 74 75 76 77 78 79 80 81 82 88 128 178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,926 по 1,950 из 6896
  1. #1926
    Мембер Аватар для ddm
    Привет всем Форумчанам!Давненько не забегал к вам.Занимался созданием своего сайта(ссылку вставил в подпись,готов выслушать замечания),ездил на Чемпионат Европы в Словению со своими собаками,возил в Германию на вязку свою старшую....Короче,простите, отчеты позже в соответствующих темах,а рассказов накопилось много.
    Рад видеть уважаемого waskadagama
    А теперь по теме:
    Цитата Сообщение от linkor Посмотреть сообщение
    Подскажите можно ли самому (имея обычный шнурок 908 версии) восстановить работоспособность airbag (так называемая перепрошивка блока, удаление ошибок)
    Стоят разные блоки подушек.Некоторые "многоразовые",некоторые "одноразовые".Сброс ошибки по удару в многоразовых происходит простым стиранием ошибок(иногда надо провести процедуру несколько раз).В одноразовых нужна перепрошивка процессора,а это другие программы и оборудование...
    Сообщение добавлено в 00:15, предыдущее сообщение было в 00:13
    Цитата Сообщение от garik1610 Посмотреть сообщение
    Сегодня подключил шнурок к своему passat 2.0 TDI Comfortline и увидел,что у меня центральный блок электроники с 23 байтным кодированием.
    Подскажите что и как там можно изменять!
    Заранее всем благодарен
    На первую страницу и внимательно читаем...Далее лезем в свой блок и пробуем менять что нужно.
    Сообщение добавлено в 00:16, предыдущее сообщение было в 00:15
    Цитата Сообщение от v032 Посмотреть сообщение
    А можно сделать что бы функции в MFA появились?
    В МФА определённый и ограниченный список изменяемых функций.Добавить в этот список доп.функции нельзя...
    Сообщение добавлено в 00:19, предыдущее сообщение было в 00:16
    Цитата Сообщение от Capo regime Посмотреть сообщение
    У меня сиденья с памятью водительское, только к CAN шине пока не подключено. Если подключить и поставить галочку - все будет работать, как Вы написали?
    Себе поставил зеркала с полной электрикой(включая складывания при стоянке),поставил галку и правое зеркало стало опускаться при задней скорости...Хотя в автомобиле нет и в помине памяти на сидения.................
    С уважением,Дмитрий. т.+7 916 165-75-71 (МТС-Москва)
    Заходите в гости:
    linkor Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #1927
    Цитата Сообщение от serega11 Посмотреть сообщение
    Можно ли на RCD-300 включить функцию подсветки дисплея при вЫключенных габаритах?
    Камарады, я так понимаю, что с этим вопросом глухо?
    Live and learn.
  5. #1928
    Почти Мембер Аватар для linkor
    Приветствую
    У меня вроде как многоразовый) При замене ремней ошибка по пирапатронам сбросилось этим же шнурком при общем скане и удалении ошибок. Так это получается, что нужно просто установить подушки и удалить оставшиеся ошибки. И все норм?
  7. #1929
    тула
    Приветствую
    Да.
    B6 2.0fsi мкпп - был
    B6 3,2fsi DSG 4 motion
  9. #1930
    Цитата Сообщение от dimon13tula Посмотреть сообщение
    Да.
    А то мне нкоторые личности говорили, что нужна перепрошивка блока srs, удаление краш даты. и просили за это порядка 7 т.р.
  11. #1931
    Пробуйте сначала своим шнурком сбросить ошибки,а вот если краш не сбросится,то тогда попадос на эти 7 тыс...Можно до замены подушек поставить вместо взорванных подушек сопротивление 2 Ом и компом сбросить ошибки.Если все сбросится,то "Ура",если краш останется-плохо.
    Сообщение добавлено в 11:47, предыдущее сообщение было в 11:46
    Нет,не глухо...Ответ-шнурком и перекодированием нельзя,к сожелению...
    Заходите в гости:
  13. #1932
    Жаль. Но всё равно спасибо.
    Live and learn.
  15. #1933
    Могилев, РБ
    Цитата Сообщение от Romarios Посмотреть сообщение
    так мне ещё Evaks кольца не привёз но предложение приму про запас... если что могу и в Могилёв подъехать - ткнёш, что там резать и куда совать
    Так оставить кольца в основных фарах можно уже.
    а это что?
    Ситроен С5
    Но некоторые "появляются", Confirm ATA например.
  17. #1934
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    Ситроен С5
    так всё-таки, чтобы потом на центр подать стопы надо доп. сопротивление ставить?
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  19. #1935
    помогите!!!!
    Сообщение добавлено в 14:10, предыдущее сообщение было в 14:02
    помогите поставил себе фантом так как хотел навител и интернет, случилась беда плохо ловит сигнал радио и пропала в приборке радио и кнопки на руле управление радио тоже перестали работать хотя все остальные работают как надо . Поставил на гольф 10 года все работает великолепно и кнопки и дисплей и радио. пассат 1,8 2008 сборка наша. Заранее всем спасибо.
  21. #1936
    Могилев, РБ
    Нет. Только отрезать оттуда габарит, стоп остается.
    Переходник к антенне нужен с питанием.
  23. #1937
    Смольный
    а боковой габаритик останется или погаснет?
  25. #1938
    поставил два адаптера для антены неособо помогло и с приборкой что делать не знаю почему то уверен что это взаимосвязано, потому что на гольфике все работает ок. ( думаю уже поменять приборку от б7 поставить и руль в придачу)
  27. #1939
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    Romarios, кольца у меня в РУках,тока дай мне их в РБ привезти (09,03,11). если кому надо еще пишем в личку.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  29. #1940
    Могилев, РБ
    Останется конечно. Но можно отрезать.
  31. #1941
    МО, г.Подольск
    Ситроен С5
    Давно хотел спросить: а что означает Confirm ATA ?
    VW Passat B6 2010 1,8TSI DSG Highline + 2 пакета
  33. #1942
    Почти Мембер Аватар для Алибек
    Казахстан
    Комрады помогите!!! на днях делал осмотр ходовку в сто, снизу машины соединение шланги который идет с турбины в радиатор было влажным сервисмен сказал что это турбина масло кидает он снял этот шланг и поставил обратно! после сервиса я почувствовал что машина не очень тянет тоесть турбина не включается , потом я пробовал разогнаться на трассе но плохо тянет и загорелся чек энжин на следующий день поехал на диагностику , диагностика показывает такие ошибки:
    Версия VAG-RUS: Версия 7.0
    Номер блока управления: 3C0 907 115 F
    Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TFSI 0030
    Кодировка: 0404010A19070160
    Код мастерской: WSC 07235
    5 Найденные ошибки:
    000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 008 - Implausible Signal - Периодически
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 00101000
    Ошиб. приоритет: 0
    Ошиб. частота: 3
    Километраж: 84799 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2011.02.18
    Время: 01:04:12
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 1387 /min
    Нагрузка: 28.6 %
    Скорость: 16.0 km/h
    Температура: 24.0°C
    Температура: -21.0°C
    Абсолют. давление: 990.0 mbar
    Вольтаж: 14.732 V
    000769 - Cylinder 1: Misfire Detected
    P0301 - 008 - Implausible Signal - Периодически
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. приоритет: 0
    Ошиб. частота: 3
    Дата: 2011.02.18
    Время: 01:04:17
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 1157 /min
    Нагрузка: 29.8 %
    Скорость: 3.0 km/h
    Температура: 27.0°C
    Вольтаж: 14.478 V
    004759 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
    P1297 - 002 - Lower Limit Exceeded
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 01100010
    Ошиб. приоритет: 0
    Ошиб. частота: 1
    Километраж: 85214 km
    Дата: 2011.02.28
    Время: 03:04:49
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 3141 /min
    Нагрузка: 100.0 %
    Скорость: 40.0 km/h
    Температура: 81.0°C
    Температура: -10.0°C
    Вольтаж: 14.351 V
    008584 - Bank 1; System too Rich at Idle
    P2188 - 008 - Implausible Signal - MIL ВКЛ
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 11101000
    Ошиб. приоритет: 0
    Ошиб. частота: 0
    Километраж: 85259 km
    Дата: 2011.02.28
    Время: 11:18:37
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 844 /min
    Нагрузка: 25.1 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 82.0°C
    Температура: 0.0°C
    Вольтаж: 13.843 V
    000257 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
    P0101 - 008 - Implausible Signal - Периодически
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. приоритет: 0
    Ошиб. частота: 1
    Километраж: 85245 km
    Дата: 2011.02.28
    Время: 07:23:25
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 2372 /min
    Нагрузка: 28.2 %
    Скорость: 64.0 km/h
    Температура: 82.0°C
    Температура: -5.0°C
    Вольтаж: 13.970 V
    Готовность: 0000 0000
    до сервиса все было ок! думаю все ошибки связано с этой шлангой который идет с турбиной на радиатор !
  35. #1943
    Мембер Аватар для Shreder
    Moscow region
    Комрады, подскажите пожалуйста, Steering wheel 3C0 953 549 H (он же подрулевой блок) поддерживает мультируль?
    B6 2.0 TFSI
  37. #1944
    Cантк-Петербург
    Давайте не будем засорять эту тему. Для ошибок есть ведь своя тема: http://www.passat-club.ru/forum/thre...0%B0-Passat-B6
    Variant 1.4TSI+DSG
  39. #1945
    Смольный
    вот прикол - а чёрный прводок то у меня один...
  41. #1946
    spb
    Американци на Черных экономяттт!
    От Д6 до В6
  43. #1947
    Cантк-Петербург
    можно ли убрать автоматическое включение кондиционера при включении климатроника?
    Variant 1.4TSI+DSG
  45. #1948
    Смольный
    резать именно идущий в центр черный. Коричневые там масса, красный стоп, желтый поворотник, черные на габариты - центр, кольцо и светодиодик на углу(есть только у америкосов).
    итак немного продвинулся... для того, чтобы долезть до тех трёх чёрных проводов, о которых говорит Fast, надо снять основной разъём от фары и потом снять всю "маму", в которую вставляется штекер, сделать это не просто, но приловчившись получается быстро (нужно тоненькое шильце и кусочек 2-3мм проволки), сегодня попробовал... вообщем внутри идут 8 проводов - уходят куда-то в дебри фары и что резать не понятно, без снятия фары, но может Fast помниш, какой чёрный резать из какой группы - там первая тройка (красный, чёрный, коричневый), 2-я (жёлтый, чёрный, коричневый ), и пара (чёрный, коричневый), каждая из групп куда-то в дебри уходит...?
    по логике, если красный на стоп, то резать чёрный, который в тройке с красным???
    Вложение 33607Вложение 33608
    Последний раз редактировалось Romarios; 07.03.2011 в 22:42.
  47. #1949
    Могилев, РБ
    Romarios, ну ты извращенец... Там снять фару - три гайки(или две? не помню, evaks сам снимал, а я "оперировал") открутить и 5 секунд. А потом смотришь в нее и все видно. Так я бы не рискнул резать, а вынимать "маму" не сняв фару это вообще.
    Вообще это пора в отдельную тему вынести уже.
    Скорее всего: центр(стоп, габарит, масса), кольцо(поворотник, габарит, масса), светодиод на краю(габарит, масса), т.е. резать черный из первой группы.
  49. #1950
    Смольный
    мы не ищем лёгких путей, тем более классических ...
    тоже сразу хотел снять фару, а потом решил поэксперементировать с мамой (всё-равно семейство ждал, пока они шопингом занимались ) - вытащить маму оооочень лекго и быстро, главное, придумать как и приловчиться - терь. это занимает адын минут - быстрее, чем снимать фару...
    а темку и вправду перекинули бы в отдельную, а то ведь продолжение будет... я ещё до колец не добрался
Страница 78 из 276
