Страница 88 из 276
ПерваяПервая ... 38 78 84 85 86 87 88 89 90 91 92 98 138 188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,176 по 2,200 из 6896
  1. #2176
    Почти Мембер Аватар для pro_zakk
    Msk
    мужики посоветуйте.
    Сегодня пробовали активировать омыватель фар так и не получилось в чем проблема хз ??
    Предохранитель цел, по схеме он 35 все гуд, актвировали спомощью ваг кома как , а все равно не работает .
    Anri писал
    блок 9 , 5 байт, 0 бит ,значение по умолчанию 20*50=1000 мс.
    Если не "проснётся"-смотри эл.цепи,начни с предохранителя.
    Куда копать ??? как их заставить работать
    были А41.8Т,2FSI (BVY), 1,8т (CGY)
  3. #2177
    Добрый день! Купил новую автомагнитолу, Будет ли она работать если тупо ее воткнуть? или нужно еще что-то сделать (в смысле со шнурком VAG-COM, типа адаптации) и что именно?
  5. #2178
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    вопрос не совсем коректный!
    1вопрос какая балалайка у тебя стоит
    2 какую ты купил
    3 какая машина год?
    4 какой гейтвей стоит?
    почему1 и2 вопрос интерсны подойдут ли фишки
    3 потому что ориентир до 8 мод года может разряжать АКБ
    4 то 100% скажем будет разряжать или нет
    ну и возможнонадо будет компом что-то включить или отключить т.к. надо иметь ответы на выше поставленные вопросы
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  7. #2179
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Цитата Сообщение от pro_zakk Посмотреть сообщение
    мужики посоветуйте.
    Anri писал
    Тогда смотри эл.цепи,нужно снимать бампер для того,чтоб проверить-приходит ли + на мотор омывателя(при включенных фарах каждое пятое нажатие на стеклоомыватель) -в колодке тестером смотришь,проверить сам мотор-подать + и - на клеммы,если работает-смотри будут ли выезжать форсунки и омывать фары-если нет,ковырять форсунки,может присохли.Смотри ,не передавлен ли шланг.
    say Goodbye
  9. #2180
    2 какую ты купил
    3 какая машина год?
    Сейчас стоит VW Volkswagen система Radio Navigation RNS-2 MFD Все нормально только нетMP3 и DVD купил VELAS c переходниками для подключения к штатным разъемам. Машина 2007г (2008- мод. по VIN). В6 2,0 универсал.
    Что такое
    гейтвей?
  11. #2181
    yrabu, самы оптимальный вариант для тебя вот эта тема . от себя встанет!
    но после установки смотреть могут не работать кнопки на руле ,а могут и работать!
    обязательно произвести замер в откл состоянии после постановки на сигнализ ток утечки, и будешь знать по утру радоваться что уедишь на работу илил будешь искать кто тебе даст прикурить. судя по мод году должно быть вс еОК! компом возможно если будет ошибка отключить в списке доп оборудования радио . почитай тему которую я дал там чного про не штатные магнитолы как ставятся и что делается.
  13. #2182
    Evaks, Спасибо за помощь. Поставил Магнитолу. Никаких настроек не понадобилось. Кнопки на руле сразу заработали. Проверил через шнурок.- Блока магнитолы нет, навигации нет. Проверил утечку тока на охране ~20mA лучше чем хотелось бы. Один нюанс: она выключается после удаления ключа не сразу, а через какое-то время (также идет и потребление тока) Странно, не могу объяснить сей факт.
    В6 2007г.2,0 BMP 140лс универсал
  15. #2183
    Cантк-Петербург
    Питание на магнитолу подается постоянно. А выключается она через CAN-модуль
    Variant 1.4TSI+DSG
  17. #2184
    Москва, ЗелАО
    Народ!
    Где-то здесь видел, что через ваг-ком и прогу (а конкретно в каких то блоках измерения) можно в режиме он-лайн производить замеры, например, ускорения до 100 км/ч. Не подскажите где это? чет лазил седня, нифига не нашел...
  19. #2185
    Cантк-Петербург
    Цитата Сообщение от Zumak Посмотреть сообщение
    Народ!
    Это не оно?:
    http://www.ross-tech.com/vag-scope/index.html
    Variant 1.4TSI+DSG
  21. #2186
    Переславль-Залесский
    Замеры
    Народ!
    Вот посмотри
    VW Passat B6 2.0 FSI
  23. #2187
    курский вокзал
    камрады вы денлали вот такую штуку
    Отключение туманок при включении дальнего
    9 блок центр электроники, длинное кодирование, байт 17, бит 5.
    В машине 10 года с штатным ксеноном можно сделдать??
  25. #2188
    так они автоматически тухнут противот привключении дальнего. вот еслиб сделать чтоб не тухли,то др. вопрос!
  27. #2189
    курский вокзал
    камрад спец сходил сфоткал
    работают и при дальнем и при ближнем ))) а вот если бы отключалось было бы прикольно ..прям страбоскоп официальный!)))
  29. #2190
    Курск
    Да тоже недавно этим вопросом озадачивался,кабелем не ковырял-если есть программное решение вопроса -это очень хорошо. Мне на ум пришло едиственное -подключить через реле,но тогда ошибку будет комп выдавать,придётся ещё обманки дополнительно мутить и в итоге городуха получится из проводов и реле.
    say Goodbye
  31. #2191
    курский вокзал
  33. #2192
    Курск
    Сам пробовал? Работает ? У меня просто кабеля сейчас нет под рукой,чтоб попробовать.
    say Goodbye
  35. #2193
    курский вокзал
    Жду сейчас Валеру...приедет и попробуем..потом отпишусь!))
  37. #2194
    у меня так как описал выше. при включ дальнего гаснут противот. а вот наоборот быхотел попробую глянуть что у меня стоит!
  39. #2195
    Курск
    давай,жду отчётика.Валере привет передавай.
    Кодировку скинь сюда для сравнения,если не сложно.
    say Goodbye
  41. #2196
    Мембер Аватар для malvik
    Мичуринск Тамбов
    Сегодня штудировал форум и узнал,что вместе с пакетом для плохих дорог в машине ставится ограничение скорости в 210км/ч.как убрать?я хоть и не разу больше 160 не разгонялся(не было необходимости),но не хочется что бы меня в чём то ограничивали.
  43. #2197
    Мембер Аватар для Shreder
    Moscow region
    даешь народу 300
    ps 200 шел, больше страшно по нашим ямам да канавам
    B6 2.0 TFSI
  45. #2198
    при пакете плохих дорог машина выше, и приводы расположены под большим, нежели без такого пакета углом
    в эльзе написано есть риск повреждения приводных валов на скорости выше 210 кмч с пакетом плохих дорог
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  47. #2199
    Харьков
    Ребята добрый вечер всем, есть вопрос.
    Исходные данные есть RNS-510 (версия В), штатный парткроник, машина 2007г . Сегодня поменял гетвей "С" на "М", и нерабочий датчик пакрковки. Гетвей менял для того что бы можно было заливать новые прошивки в голову. Но думал, что после замены гетвея увидеть оптическое отображение с парковочных датчиков, но не тут то было. Подскажите может что то надо прописать, чтоб появилась картинка?
    Спасибо
  49. #2200
    курский вокзал
    Камрады вчера с валерой включи функцию выключение ПТФ при включении дальнего.....
    Получилась законная люстра!))) С левого ряда народ просто сдувает!))))) надо только купить нарву 4300 !)))
    Anri Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 88 из 276
