Страница 89 из 276
ПерваяПервая ... 39 79 85 86 87 88 89 90 91 92 93 99 139 189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,201 по 2,225 из 6896
  1. #2201
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Отлично,сегодня кодируюсь. Вчера комрада заинтриговал,так он всю ночь не спал,ждал сегодня,чтоб перекодироваться.
    say Goodbye
  3. #2202
    курский вокзал
    Не за что!))) сам случайно наткнулся на данную инфу!)))
  5. #2203
    г.Калуга
    redburn, что изменить, чтобы противотуманки гасли или просто галку поставить?
  7. #2204
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Сходил себя закодировал! Действительно смотрится зачетно! 17 байт 5 бит поставить галку.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  9. #2205
    г.Калуга
    всё тоже получилось ,там только галку поставить .да теперь надо в туманки, что то по белей поставить ,штатные лампы некатят
  11. #2206
    Мембер Аватар для malvik
    Мичуринск Тамбов
    Цитата Сообщение от Onet Посмотреть сообщение
    Ребята добрый вечер всем, есть вопрос.
    Исходные данные есть RNS-510 (версия В), штатный парткроник, машина 2007г . Сегодня поменял гетвей "С" на "М", и нерабочий датчик пакрковки. Гетвей менял для того что бы можно было заливать новые прошивки в голову. Но думал, что после замены гетвея увидеть оптическое отображение с парковочных датчиков, но не тут то было. Подскажите может что то надо прописать, чтоб появилась картинка?
    Спасибо
    поменяй блок парктроников на новый-поможет.
  13. #2207
    Харьков
    Спасибо, думал обойтись только заменой гетвея. А какой блок надо ставить для того чтобы отображалось?
  15. #2208
    Магнитогорск
    Номерок бы! Тоже актуально!
  17. #2209
    г.Калуга
    Делал авто. сброс сервисного интервала ,теперь на панели приборов в отображении сервисного интервала , отображается прочерки дней и прочерки пробег .Пробовал прописывать ,как приведено на первой странице ,через канал 50 ,51, но нечего неполучается ,почему то эти каналы не доступны пишет ОШИБКА .В чём дело непойму пробовал задавать автоматом через 15т.км тоже комбинация эта непроходит.Так в чём может быть дело ,прошу помочь в данной проблеме .Шнурок ВАСЯ с последнеё версией .
  19. #2210
    Переславль-Залесский
    Цитата Сообщение от redburn Посмотреть сообщение
    Камрады вчера с валерой включи функцию выключение ПТФ при включении дальнего.....
    Получилась законная люстра!))) С левого ряда народ просто сдувает!))))) надо только купить нарву 4300 !)))
    Зафигенно просто ! Нарвачка 4300 у меня уже стоит У знакомых вот такие глаза 0.0
    VW Passat B6 2.0 FSI
  21. #2211
    Вятский дворик
    С этого места по подробней, сам ищу замену своим старым "свечкам", присматриваюсь к OSRAM 66147, у них яркость больше 3500Лм. Или может я туплю?
    Сообщение добавлено в 20:37, предыдущее сообщение было в 20:34
    Я себе эту байду в первый день включил. Ты мне скажи, Валера к тебе на работу приезжает?
    Сообщение добавлено в 20:43, предыдущее сообщение было в 20:37
    Кстати, ехал как то по дмитровке в центр, а за мной пассик со штатными ксен. фарами, так вот свет у него, я вам скажу! Я и отрывался подальше и вблизи, но такого яркого света не встречал, был самый яркий в потоке, при этом он не слепил! Я в непонятках!
  23. #2212
    chomich,
    http://www.autocomp.ru/catalogue/hea...-00000006.html Стоят вот такие светят отлично, а самое для меня главное цвет совпадает на 100 % со штатным ксеноном. Да и цена адекватная причем не Китай.
  25. #2213
    Вятский дворик
    chomich,
    Тьфу ты, я про ксенон! А лампы зачётные! Ващето эти лампы греются тоже зачётно, надо стёкла пластиковые ставить, кто то предлагал за 800 пара, стекло - до первой хорощей лужи!
  27. #2214
    Город 095
    вот енто как раз и плохо ((((
  29. #2215
    Харьков
    Номер блока пактроников 3CO 919 283C
  31. #2216
    Вятский дворик
    Хочу себе сборки диодные в ПТФ вкорячить, тогда почти стробить можно! И стёклышки целы будут!
  33. #2217
    курский вокзал
    ДА приезжает!)) в гараже в фоисе капаемся..!))
    Штатный ксенон на пассате вешь !)) !)))
    Сообщение добавлено в 08:47, предыдущее сообщение было в 08:31
    chomich,
    Спасибо камрда за наводку..заказл 4 пары!))) себе и камрадам!))
  35. #2218
    Белгород
    А что, можно VAG-COM сменить сервисный интервал с 15000 скажем, на 7500?
  37. #2219
    Вятский дворик
    Лехко!
    Capo regime Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #2220
    chomich,
    У меня стоят сейчас PHILIPS Blue Vision. Вопрос: Нарва будет лучше по свету?
    Live and learn.
  41. #2221
    Подскажите если можно подробно как при помощи Вася диагност проверить работу клапана вентиляции топливного бака.Машина B6 2005г 2.0т BPY бензин
  43. #2222
    Вятский дворик
    В соответствующем блоке - тест компонентов. В измерительных блоках вывести график и наблюдать на разных оборотах, на разной скорости на ходу, я так понял у вас ошибка со скоростью связана (нагрузкой) или с оборотами (по пропускной способности). А шланги все одели правильно, когда насос меняли, нигде не пережали? Подсос воздуха нигде не допустим! Утечка тоже!
  45. #2223
    Гомель
    Народ, вопрос, а можно сделать что бы при запуске стрелки на приборке делали круг, возможно ли это, или если где то обсуждалось, то линканите пожалуйста.
  47. #2224
    Белгород
    Лехко!
    Ткните, плиз, как.
  49. #2225
    Ткните, плиз, как.
    17 блок -> Адаптация -10 -> канал 50 -> ставим необходимое значение из расчета 100=10000 км
    17 блок -> Адаптация -10 -> канал 51 -> ставим необходимое количество дней до прохрождения ТО
    www.vag-s.ru
    sayanogorsk, Capo regime Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 89 из 276
Эту тему просматривают: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
