Страница 90 из 276
ПерваяПервая ... 40 80 86 87 88 89 90 91 92 93 94 100 140 190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,226 по 2,250 из 6896
  1. #2226
    Проверка 80 клапана:http://www.audi-club.ru/forum/attach...8&d=1271259325 написали что так можно проверить но я не совсем понял.А моя ошибка-001089 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 10100010
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 157888 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.04.21
    Время: 18:48:40
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 750 /min
    Нагрузка: 20.8 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 66.0°C
    Температура: 23.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    Напряжение: 14.224 V
    Готовность: 0000 0000
    Машина B6 2005г 2.0т BPY бензин
  3. #2227
    Переславль-Залесский
    Цитата Сообщение от serega11 Посмотреть сообщение
    У меня стоят сейчас PHILIPS Blue Vision. Вопрос: Нарва будет лучше по свету?
    Полюбэ, даже расхваливать не буду. Выкидывай эти Филипс, не одной линейки у них путной нет. Вот! Narva руллит
    Сообщение добавлено в 19:01, предыдущее сообщение было в 18:58
    Цитата Сообщение от chomich Посмотреть сообщение
    до первой хорощей лужи!
    Говорят кур доят Всю зиму тыкался бампером в сугробы с включенными ПТФ. Все Ок. Но перед этим специально трогал стекло. Нагрев минимальный, заверяю на 100%
    Сообщение добавлено в 19:03, предыдущее сообщение было в 19:01
    Цитата Сообщение от Luciferka Посмотреть сообщение
    Народ, вопрос, а можно сделать что бы при запуске стрелки на приборке делали круг, возможно ли это, или если где то обсуждалось, то линканите пожалуйста.
    Делается на шкодах и ауди, на B6 не прокатывает.
    VW Passat B6 2.0 FSI
  5. #2228
    Гость Аватар для Gold585
    Germany
    Со стрелками на табло по кругу - это прикольно . Кто нибудь может расказать как это сделать ?
  7. #2229
    поставить новую приборку от CC
  9. #2230
    В адаптации приборки канал Staging есть Но в B6 не доступен впрочем как и в Б7, а вот в СС есть!
  11. #2231
    Харьков
    С парктрониками так и не разобрался, но лампы ПТФ нарва заказл, вы так о них восторженно рассказывали что самому захотелось. Теперб подскажите где можно помотреть FAQ по их замене? Спасибо.
  13. #2232
    Город 095
    а что там менять, снял решетки, открутил фары, вынул старые лампы, вставил новые и собрал в обратном порядке...
    Сообщение добавлено в 12:22, предыдущее сообщение было в 12:19
    нужна крестовая отвертка и торкс помоему Т25, остальное по желанию... компания, пивко, рыбка, кому как нравится )))))))
  15. #2233
    Коллеги, а если не биксеноновые фары, в ПТФ нарву цоколь HB4, а в дальний какие воткнуть?
    Кодировку поменял.
  17. #2234
    Город 095
    в дальнем лампа с цоколем Н7, выбор за тобой
  19. #2235
    Харьков
    Установил Нарву, смотрится очень и очень. За эти деньги просто ЯД.
    Коллеги ОГРОМНОЕ Вам Спасибо за подсказку.
  21. #2236
    Вятский дворик
    [QUOTE=Torro;882034]Проверка 80 клапана:http://www.audi-club.ru/forum/attach...8&d=1271259325 написали что так можно проверить но я не совсем понял.
    Скорее всего речь идёт про адаптацию, проверьте ещё пробку бензобака, а скорее всего проблема ваша в плохом контакте на датчике.
  23. #2237
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    на каком датчике?
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  25. #2238
    17 блок -> Адаптация -10 -> канал 50 -> ставим необходимое значение из расчета 100=10000 км
    17 блок -> Адаптация -10 -> канал 51 -> ставим необходимое количество дней до прохрождения ТО
    Млин да вч ем же дело? У меня эти каналы Error Как же сделать апгрейд тогда Сервисного интервала?
  27. #2239
    Смольный
    в этих группах меняй:
    042 Minimum Distance to Service
    049 Minimum Time to Service
    - это каналы установки фиксированного межсервисного интервала, ими только и пользуемся
    ну и 002 - сброс напоминания...
    Shiza Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #2240
    Комрады пожалуста объясните доходчиво как вырубить д.дождя. Из описанных ранее процедур, я чет не догоню.
  31. #2241
    г. Элиста Республика Калмыкия
    Доброго всем дня!
    В виду подсева акума, появились вот такие неисправности:
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb
    Part No SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
    Компонент: J104 C4 440 V1 0003
    Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000785093408
    Кодировка: 0004405
    VCID: 1E382261B277
    1 неисправность:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
    Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.clb
    Part No: 1K1 909 144 M
    Компонент: EPS_ZFLS Kl.133 H08 1901
    VCID: 356ADDCD2781
    1 неисправность:
    000 - -
    Как это можно вылечить? Спасибо!
  33. #2242
    Смольный
    ну так если ошибка из-за севшего акб появилась, то замени акб и всё... ничего лечить не надо
  35. #2243
    акум заряжен! ошибки после завода машины, появились. Просто так не хотят стираться. Ну и соответствующие индикаторы светятся на приборке.
  37. #2244
    Смольный
    горит руль и есп? проехать метров двадцать не пробовал?
    да и в тему другую (соответствующую) свой вопрос размещать надо бы...
  39. #2245
    г.Липецк
    Добрый вечер,Господа! Кто нибудь знает как устиновить автозакрытие стекол при закрытии автомобиля с системой "кейси"? Машинка В6 2006 г.в. BVY FSI. И вообще это возможно?
  41. #2246
    samdank, добрый! На Ваш вопрос не отвечу, потому что не пойму, зачем в автомобиле с автоматической системой кондиционирования воздуха ВООБЩЕ открывать окна? Я и не знаю, работают ли у меня сейчас стеклоподъемники или нет...не помню, когда последний раз пользовался. Курю, в машине редко.
  43. #2247
    Город 095
    +1
  45. #2248
    Бывалый Аватар для Tillnyaffka
    Moscow, Shukino
    Вы окна не открываете даже когда на парковке нужно взять/отдать жетон/карточку.
    Дверь что ли открываете?
    А как же проветрить машину если она под солнцем стояла?
    __________Passat B6' 06 Oo oO
  47. #2249
    Вятский дворик
    Цитата Сообщение от Виталий-08 Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня!
    Кодировка: 0004405
    VCID: 1E382261B277
    1 неисправность:
    VCID: 356ADDCD2781
    1 неисправность:
    000 - -
    Все ошибки из-за датчика угла рулевой рейки. Лечить надо адаптацией: код доступа в кодирование 40168, далее в базовых - канал 060, жать вкл\откл, когда руль ровно, промелькнёт надпись коррекция станет типа норм и датчик включится, потом в блоке измеряемых величин канал 07 посмотреть изменяется ли показание угла (первое окошко), крутить руль от упора до упора с усилием в упоры,потом проехать хотя бы метров 30 слегка поруливая вправо-влево градусов на 15, погаснут все лампочки и будет тебе щастье
  49. #2250
    Почти Мембер Аватар для Vlad26
    Москва,ЮЗАО
    Друзья читаю читаю, много очень полезного и нужного НО вот вопрос не смог бы кто нибудь собрать все эти настройки в одном посте, ну очень не удобно его весь перечитывать)) ОГРОМНОЕ спасибо за помощь в настройках
Страница 90 из 276
