Страница 91 из 276
ПерваяПервая ... 41 81 87 88 89 90 91 92 93 94 95 101 141 191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,275 из 6896
  1. #2251
    Новичок Аватар для Виктор02
    Уфа
    Цитата Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
    chomich,
    http://www.autocomp.ru/catalogue/hea...-00000006.html Стоят вот такие светят отлично, а самое для меня главное цвет совпадает на 100 % со штатным ксеноном. Да и цена адекватная причем не Китай.
    Залейте пож фотку в комплекте со штат ксеноном!
    Встают без проблем?
  3. #2252
    Переславль-Залесский
    Встают без проблем?
    Давайте мыло. А какие могут быть проблемы с установкой, если покупка лампы в основном производится по виду цоколя
    Сообщение добавлено в 19:44, предыдущее сообщение было в 19:42
    Цитата Сообщение от Виталий-08 Посмотреть сообщение
    акум заряжен! ошибки после завода машины, появились. Просто так не хотят стираться. Ну и соответствующие индикаторы светятся на приборке.
    Сотри ошибки и прокатись на машине. Все пройдет
    VW Passat B6 2.0 FSI
  5. #2253
    Цитата Сообщение от Tillnyaffka Посмотреть сообщение
    Вы окна не открываете даже когда на парковке нужно взять/отдать жетон/карточку.
    У меня брелок к шлагбауму на работе индивидуальный, а на парковке возле дома охранник открывает. Но когда случается где либо расплачиваться-
    Дверь что ли открываете
    Да, мне так проще и быстрее. Очень редко стекло опускаю, зимой вообще нет.
    А как же проветрить машину если она под солнцем стояла?
    Открываю переднюю дверь и по диагонали заднюю- супер.
  7. #2254
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    Встают без проблем?
    Пост #74 http://www.passat-club.ru/forum/thre...82%D1%8B/page3
  9. #2255
    г.Липецк
    <B>
    samdank, добрый! На Ваш вопрос не отвечу, потому что не пойму, зачем в автомобиле с автоматической системой кондиционирования воздуха ВООБЩЕ открывать окна? Я и не знаю, работают ли у меня сейчас стеклоподъемники или нет...не помню, когда последний раз пользовался. Курю, в машине редко.
    </B>Господа! Прошу ответить по существу поставленного вопроса!
  11. #2256
    г. Элиста Республика Калмыкия
    Всем спасибо! Действительно, стоило чуть проехаться, как все потухло и больше ошибки не показывает!
  13. #2257
    Чем отличается ближний свет для северной америки от скандинавии?
    VW Passat B6 1.8TSI Highline МКПП
  15. #2258
    скандинавский с габаритами
    американский без
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  17. #2259
    Cантк-Петербург
    Cкандинавский включается при включении зажигания, американский - при отключении ручника
    Variant 1.4TSI+DSG
  19. #2260
    Алматы, Казахстан
    а где можно скачать эту прогу?
  21. #2261
    Криворожск
    Привет всем!!! Может ли кто подсказать кодировку блока AirBag 5N0 909 605.Кодировка 7-значная.Вроде вот такая 00?????.Вопросы непонятны.
  23. #2262
    Могилев, РБ
    Точнее американский гаснет при постановке на ручник. А влючается так же при включении зажигания.
    Если в целом про описываемое тут, то это не прога, а прога+кабель+ноут.
  25. #2263
    Читайте
    Каждая прога (а их не один и не два варианта) ломана под определённую модель контрафактного кабеля. Фаст прав, прога ничего не стОит, стОит кабель со своей прогой. А все вместе (ноут, прога, кабель) изображают дигностический комплекс ВАГ.
  27. #2264
    Cантк-Петербург
    Если ручник включен, то при включении зажигания свет не загориться
    Variant 1.4TSI+DSG
  29. #2265
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    нет!
    2.0TFSI из-за океана
  31. #2266
    украина
    Нужна помощь. Имеем пассат 2006 г. Решили поменять гетвей, приборку, установить новый ГТИ мультируль, подрулевой к нему. В результате имеем ошибки. По подушке понятно на старой подушке 2 пиропатрона. По подрулевому блоку не пускает в 60 канал (закрыто). В первый раз пустил но не удалось провести адаптацию, а во второй раз спустя 10 мин не пускает, пишит канал закрыт. По приборку что может быть? Может с перепиновкой ошиблись? Вобщем кто чем может помогите. Всем спасибо.
    ВАСЯ Версия: диагност 11.2R
    Версия данных: 20110207
    Суббота,30,Апрель,2011,18:01:41:10463
    Gateway список оборудования: 3C0 907 530 E
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
    04- Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
    16- Электроника рулевого колеса -- Статус: содержит неисправности 0010
    17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
    25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
    37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    44- Усилитель рулевого управления -- Статус: содержит неисправности 0010
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    53- Стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
    55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: OK 0000
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
    Суббота,30,Апрель,2011,18:02:07:10463
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Номер блока управления: 06F 997 058 S HW: Hardware No
    Компонент и/или версия: MED9.5.10 G00 3186
    Кодировка: 0000072
    Код мастерской: WSC 24420 943 94885
    VCID: 458AAD0D7761
    1 неисправность:
    001384 - Переключатель управления круиз-контролем: недостоверный сигнал
    P0568 - 008 - недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 113001 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.14.00
    Время: 00:15:14
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 75.0°C
    Готовность: 0110 0100
    Суббота,30,Апрель,2011,18:02:37:10463
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-095-C2.clb
    Номер блока управления: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
    Компонент и/или версия: ESP 440 C2 H015 0003
    Кодировка: 0015758
    Код мастерской: WSC 00028 028 00001
    VCID: 3064ECD9D8E3
    1 неисправность:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
    Суббота,30,Апрель,2011,18:04:01:10463
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 3C0-909-605.clb
    Номер блока управления: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F
    Компонент и/или версия: 01 AIRBAG VW8 029 2421
    Кодировка: 0012337
    VCID: 295201BDFB39
    1 неисправность:
    01587 - Пиропатрон 2 подушки безопасности водителя-N250
    001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
    Суббота,30,Апрель,2011,18:04:43:10463
    Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 3C0-953-549-SW25.clb
    Номер блока управления: 3C0 953 549 AH HW: 3C0 953 549 AH
    Компонент и/или версия: J0527 0030
    Кодировка: 0001424
    Код мастерской: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 72E026D1166F
    4 Найдены неисправности:
    00895 - Переключатель круиз-контроля-E45
    012 - электрическая неисправность в цепи
    014 - имеется неисправность/ошибка
    01426 - Панель управления на рулевом колесе-E221
    004 - нет сигнала/связи
    00002 - Блок управления КПП
    Суббота,30,Апрель,2011,18:05:24:10463
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C8-920-xxx-17.clb
    Номер блока управления: 3C8 920 880 H HW: 3C8 920 880 H
    Компонент и/или версия: KOMBI H02 0207
    Кодировка: 160F01
    Код мастерской: WSC 12345 123 54321
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089 (VW46)
    VCID: 3162E9DDD3E9
    2 Найдены неисправности:
    9453842 - Датчик уровня/температуры масла
    B1041 35 [009] - Short to Plus
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Сброс счетчика: 75
    Пробег: 113001 km
    Дата: 2000.14.00
    Время: 00:18:31
    13639427 - Блок управления двигателя, следует считать память неисправностей
    U101F 00 [009] - механическое повреждение
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 6
    Сброс счетчика: 75
    Пробег: 113001 km
    Дата: 2000.14.00
    Время: 00:18:31
    Суббота,30,Апрель,2011,18:06:10:10463
    Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.clb
    Номер блока управления: 1K1 909 144 J
    Компонент и/или версия: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
    Кодировка:
    Код мастерской: WSC 00000 000 00000
    VCID: 3260E6D1D6EF
    02546 - Упор рулевого механизма
    Стоп-кадр:
    Пробег: 2960 km
    Температура: 27.0°C
    Напряжение: 12.50 V
    Напряжение: 12.30 V
    Стоп-кадр:
    1.8 TSi High Line мех
  33. #2267
    aleksandr, блок управления подушками безопасности рассчитан н а2 пиропатрона в подушке водителя и 2 пиропатрона в подушке переднего пассажира. Такая схема использовалась до октября 2006 года. После стали использовать по одному пиропатрону для подушки водителя и переднего пассажира.
    Кодировкой блоки управления подушек не настраиваются. Так что либо менять блок управления подушек на свежий и соответственно подушку пассажира и может быть еще что нибудь по краш сенсорам. Либо вешать сопротивление на контакты второго пиропатрона водителя. Либо искать умельца которые сможет переделать прошивку блока управления подушек.
  35. #2268
    украина
    По подушке я понял что из-за несоответствия кол-ва пиропатронов, а что по другим ошибкам особенно по приборке?
  37. #2269
    по остальным,
    кодировка подрулевого блока не правильная, если установлен руль нового образца и я так понимаю адаптивного круиза нет, кодировка должна быть 0001511
    датчик уровня и температуры масла - если ошибка не постоянная, значит просто коротнули когда меняли разъем, если постоянная, то надо проверять проводку в разъеме приборки
    и нужно адаптацию датчика угла поворота рулевого колеса выполнить
  39. #2270
    Криворожск
    Кодировкой блоки управления подушек не настраиваются. .
    Надо просто деактивировать N250 в адаптациях блока эйрбегов
    A001,0,Front Passenger Airbag N95 Deactivation
    A001,1,Front Passenger,Airbag
    A001,2,Current Status
    A001,5,Front Passenger Airbag Deactivation
    A001,6,0 - Airbag Enabled
    A001,7,1 - Airbag Disabled
    A001,8,
    A001,9,Note: Refer to Service Manual!
    A002,0,Front Driver Airbag N250 Deactivation
    A002,1,Front Driver,Airbag
    A002,2,Current Status
    A002,5,Front Driver Airbag Deactivation
    A002,6,0 - Airbag Enabled
    A002,7,1 - Airbag Disabled
  41. #2271
    украина
    drsedoy, спасибо. Я так тоже думаю, что проблема в перепиновке т.к. ошибка не удаляется. На счет адаптации я знаю что нужно адаптировать но не могу открыть канал 60, пишет что закрыт. А что это может означать 13639427 - Блок управления двигателя, следует считать память неисправностей
    Krot, а по поподробнее пожалуйста
  43. #2272
    Криворожск
    по остальным,
    Кодировка 0000511.Вы пропустили , что там нет АКПП.По остальному подпишусь.Адаптация не открывается из-за того ,что сначала надо правильную кодировку ввести, а потом потереть ошибки.
  45. #2273
    украина
    Krot, по подрулевому понятно сначало перекодировать правильно, убрать ошибки потом адаптация. А на счет приборки помимо проверки правильности перепиновки может еще на что обратить внимание и по подушке как деактивировать N250?
  47. #2274
    Криворожск
    По приборке надо кодировку поглядеть , может в этом косяк.
  49. #2275
    украина
    Пару дней назад менял приборку на своей афтивке и у меня точно такая же кодировка и все нормуль, без ошибок.
Страница 91 из 276
