Страница 93 из 276
ПерваяПервая ... 43 83 89 90 91 92 93 94 95 96 97 103 143 193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,301 по 2,325 из 6896
  1. #2301
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Von Graf Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Не пускает в длинное кодирование в 09 БЛОКЕ выдает (фото прикреплено)
    ТЕКСТ В ОКНЕ:
    Извените нет доступной информации по кодированию этого Блока Управления
    Если желаее помоч, пожалуйста, пришлите лог Поиск ошибки и контроллер Карты Каналов.
    Что с этим делать?
    Бываю такие глюки на старых машинах, выдергиваешь шнурок, выходишь из программы. И заново. На новых машинах 2011 года инфы реально пока нет.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  3. #2302
    Криворожск
    Von Graf, Если у вас 30 -байтный блк центральной электроники, то может вам поможет такая инфа.
    Длинное кодирование.
    Байт 0
    LC, 00, 1, ПТФ установлены
    LC, 00, 1, ксеноновые фары со шторкой установлен
    LC, 00, 2, освещение ног установлено
    LC, 00, 3, дневные ходовые огни (Скандинавия) активация
    LC, 00, 4, дневные ходовые огни(Северная Америка)
    LC, 00, 5, подмигивание дальним светом и путь к дому активны
    LC, 00, 6, дождь- / свет установлен датчик
    LC, 00, 7, путь к дому - активно
    Байт1
    LC, 01, 0, нахождение на задних сиденьях установлено
    LC, 01, 1, омыватель фар установлен
    LC, 01, 2, реле бензонасоса установлено
    LC, 01, 3, Задний стеклоочиститель установлен
    LC, 01, 7, Задний и передний стеклоочистители постоянно активные
    Байт 2
    LC, 02, 0, Задний и передний стеклоочистители периодически активные
    LC, 02, 1, сигналы поворота комфорт
    LC, 02, 2, холодная диагностика ламп активна
    LC, 02, 3, нагрузки управления активным
    LC, 02, 4, Путь к дому режим через (0 = персонально / 1 = датчик света)
    LC, 02, 6, бортовые огни поворота установлен
    LC, 02, 7, обогрев сидений установлен
    Байт3
    LC, 03, 0, зависимость от положения ключа зажигания установлена
    LC, 03, 1, задние противотуманные фонари (0 = 2 Задних противотуманных фонаря / 1 = 1 задний противотуманный фонарь)
    LC, 03, 2, фонари заднего хода (0 = 2 фонаря / 1 = 1 фонарь)
    LC, 03, 3, выключение фонарей заднего хода при открытии задней крышки
    LC, 03, 4, ксеноновые фары без шторки установлены (Би-ксеноновые)
    LC, 03, 5, распылитель для заднего окна активен
    LC, 03, 6, 2-ая батарея установлена
    Байт4
    LC, 04, 0, установка дополнительного обогревателя
    LC, 04, 4, активация обоих задних противотуманных фар
    LC, 04, 6, задние противотуманные фонари отключены
    LC, 04, 7, реле деформации установлено
    Байт5
    LC, 05, 0-7,50, Фаромыватель задержка
    LC, 05, 0-7,50, десятичное значение (разрешение 50 мс) (пример: 20-20 x 50 = 1000 мс)
    Байт6
    LC, 06, 0-7,50, время активации омывателя фар
    LC, 06, 0-7,50, десятичное значение (разрешение 50 мс) (пример: 16-16 x 50 = 800 МС)
    Байт7
    LC, 07, 0-7,1, поворотники передние левый/правый ,как парковочный свет левый/правый (США и Канада)
    LC, 07, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
    Байт8
    LC, 08, 0, деактивация обогрева сидений с активацией транспортного режима
    LC, 08, 1, деактивация дневного света (DRL) с активацией транспортного режима
    LC, 08, 2, деактивация освещения ног с активацией транспортного режима
    LC, 08, 3, Interlock отображения через CAN-инструменты активно
    LC, 08, 4, салонный свет от открытия задней крышки активен
    LC, 08, 6,деактивация задних ПТФ при движении с прицепом активно
    LC, 08, 7, деактивация дневного света (DRL) во время работы аварийки
    Байт9
    LC, 09, 0-7,1, фонарь тормоза , как парковкочный свет
    LC, 09, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
    Байт10
    LC, 10, 0-7,1, задние ПТФ ,как парковочный свет
    LC, 10, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
    Байт11
    LC, 11, 0-7,1, затемнение передних парковочных огней
    LC, 11, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
    Байт12
    LC, 12, 0-7,1, затемнение задних парковочных огней
    LC, 12, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
    Байт13
    LC, 13, 0-7,1, функция резерва: Задние сигналы поворота , как парковочный свет/фонарь тормоза
    LC, 13, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
    Байт14
    LC, 14, 0-7,1, функция резерва : Передние парковочные огни, как поворотники
    LC, 14, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
    Байт15
    LC, 15, 0-7,1, функция резерва: Задние парковкочные огни, как поворотники
    LC, 15, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
    Байт16
    LC, 16, 0-7,1, функция резерва: Передние ПТФ, как фары ближнего света
    LC, 16, 0-7,1, десятичное значение (разрешение 1%)
    Байт17
    LC, 17, 0, активация стоп сигналов ,как аварийка
    LC, 17, 1, деактивация подмигивания дальним светом с Биксеноновыми фарами
    LC, 17, 2, подогрев лобового стекла установка
    LC, 17, 3, активация диагностики без ключа зажигания
    LC, 17, 4, дневного света через противотуманные фонари
    LC, 17, 5, деактивация ПТФ с дальним светом
    LC, 17, 6, функция парковки света деативация (США/Канада)
    Байт18
    LC, 18, 0, холодная диагностика номерных огней активация
    LC, 18, 1, холодная диагностика тормозных огней активация
    LC, 18, 2, холодная диагностика передних противотуманных фонарей активация
    LC, 18, 3, холодная диагностика задних противотуманных фонарей активация
    LC, 18, 4, холодная диагностика дальнего света активация
    LC, 18, 5, холодная диагностика поворотников активация
    LC, 18, 6, холодная диагностика огней заднего хода активация
    LC, 18, 7, холодная диагностика боковых поворотников активация
    Байт19
    LC, 19, 0, холодная диагностика ламп ближнего света активация
    LC, 19, 1, холодная диагностика передних парковочных огней активация
    LC, 19, 2, холодная диагностика задних парковочных огней активация
    LC, 19, 3, диагностика задних парковочных огней активация
    LC, 19, 6, электрический стояночный тормоз установка
    Байт20
    LC, 20, 0-7,1, дневных ходовых огней затемнение
    LC, 20, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
    Байт21
    LC, 21, 4, задние ПТФ, как тормоз
    LC, 21, 6, оставление дома -вариант (0 = LH в LDS / 1 = не LH в LDS)
    LC, 21, 7, ближний свет всегда активный
    Байт22
    LC, 22, 0, персонализация (0 = вариант 1 / 1 = вариант 2).
    LC, 22, 2, деактивация стоп сигнала на задние ПТФ активация
    LC, 22, 3, Speed dependant Trunk Locking активация
    LC, 22, 4, скорость зависит от ствола блокировки активных
    LC, 22, 5, "свет & & зрение" меню неактивны
    LC, 22, 6, парковочные огни сзади ,как аварийка активация (Северная Америка)
    LC, 22, 7, диагностика тормозных огней неактивна (Северная Америка)
    Байт23
    LC, 23, 0, ксеноновые фары, неоднократно зажигания активация
    LC, 23, 1, формат обмена данными активация
    LC, 23, 2, алгоритм внутренней индикации поворотников активация
    LC, 23, 3 ~ 4, 00, включить огни не активен
    LC, 23, 3 ~ 4, 08, поворотники посредством ПТФ
    LC, 23, 3 ~ 4, 10, поворотники посредством дальнего света
    LC, 23, 3 ~ 4, 18, поворотники посредством шторку ксенон
    LC, 23, 5, Путь к дому логика (0 = старый / 1 = новый); long coding
  5. #2303
    Спб
    Ребята не пинайте, осваиваю Васю, скажите как попасть скажем 09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 8 байт и.......
    В 0 байт выкидывает по умолчанию, а вот отличный от 0. я потыкался так и не понял.
  7. #2304
    Криворожск
    Если у вас блок 23-байтный, то
    LC,08,07,1,Daytime Running Light DimmingLC,08,0-7,1,Decimal Value (Resolution: 1%) .
  9. #2305
    Челябинск
    Сообщение добавлено в 11:04, предыдущее сообщение было в 10:52
    [/COLOR]2007 год это старая машина?
    После того как нажимаешь ОК в длинное кодирование пускает но нидает менять, пишет про какойто тестовый режим....
    Jetta 1.6 , MКПП, 2008.
    Вдали затих машины гул,
    А воздух раны затянул.
    Последним эхом был ответ:
    Машины лучше в мире нет!
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  11. #2306
    Новичок Аватар для andryx
    moscow ЮЗАО
    ddm Дмитрий ,добрый день!Комрад БЧ-2 рекомендовал Вас ,как спеца по VAG-COM!Поставил приборку МФА+(синяя),нужна Ваша помощь в адаптации подрулевого блока(блок имеется №3C0-953-549-L)!VAG -COM есть .Буду очень признателен!
    Возможно ли поставить стрекозу без снятия руля?
  13. #2307
    Спб
    спасибо что отозвались, только куда это вставить, то есть я не понял((((((
    в общем включить ДХО я смог(поставить галочку) а вот уменьшить их яркость нет,может быть как нибудь наглядней возможно.
  15. #2308
    Криворожск
    litle, Посмотрите ,всё-таки 23 байтный(яркость в 8 байте) или 30байтный (яркость в 20 байте) блок у вас.Затемнение обычно ставят 70 процентов.Это значит бит 1- значение 70-десятичное надо выставить 100100-двоичное.А бит 0 ставим галку.Почитай тут http://b6club.ru/viewtopic.php?f=2&t=3479&start=25
  17. #2309
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Комрады,кто знает где активируется/дезактивируется датчик износа передней колодки G 34.
    say Goodbye
  19. #2310
    перекодировкой приборной панели
    Anri Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #2311
    Криворожск
    Если у вас приборка обычная 3С0 то просто в кодировке семизначной в пятой цифре отнять 1 C02,+01 = Brake Pad Warning active.
    А если ЦЦ-шная то там длинное кодирование.
    Сообщение добавлено в 09:27, предыдущее сообщение было в 08:53
    Неправду сказал.Кодировка пятизначная 00??x- вот где знаки вопроса отнять 1.
  23. #2312
    М.О. Ногинск
    Народ как сделать чтобы ПТФ загорались автоматически вместе в ближним сетом
  25. #2313
    Вятский дворик
    Программно никак! Только параллелить проводку. А зачем?
    Можно включить ближний и ПТФ и никогда не выключать.
  27. #2314
    Кто подскажет что за ошибка passat b6 2.0 tdi bkp 12600 P3138 Intake manifold
    runner control IMRC deviation.
  29. #2315
    46otdmil,ты же вроде хотел чтобы ПТФ были как дневные ходовые огни, без ближнего
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  31. #2316
    Курск
    вот ссылка на твою ошибку.Подтянутся ГУРУ-подскажут мож точнее чего.
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...tion_Deviation
    say Goodbye
  33. #2317
    М.О. Ногинск
    я думал что они ПТФ будут гореть и с ближним,
  35. #2318
    РФ
    Подскажите пожалуйста. Как прописать Васей второй пульт Т91 для штатной дизельной вебасто установленной на заводе. Авто Туран 2009 мг 2.0 TDI. Новый пульт сначала моргал только оранжевым, а после того, как снял предохранитель автономного отопителя на 5 минут и воткнул и сразу нажал на Off пульта, теперь моргает что не принят сигнал ни к пуску зеленым ни к стопу красным. Старый пульт работает без проблем. Батарейку менял. Похоже где-то надо прописать что будет не один, а два пульта, читал, что максимум три может быть. Пробовал Васей смотреть каналы адаптации, но в этом блоке пишет кракозябрами вперемешку с немецким (в остальных блоках все нормально) хотя в предыдущих версиях было на читабельном английском. Неужели к ОД на поклон идти?
  37. #2319
    Cантк-Петербург
    В результате снятия разьема при неотключенном зажигании загорелась лампочка подушек. Как ее погасить?
    Variant 1.4TSI+DSG
  39. #2320
    Вятский дворик
    Тока шнурком.
  41. #2321
    Криворожск
    Базовые установки просит .Неплохо бы на подмену поставить такой клапан.
  43. #2322
    Cантк-Петербург
    Цитата Сообщение от chomich Посмотреть сообщение
    Тока шнурком.
    Так вопрос вроде и задан в теме про vag-com.
    Variant 1.4TSI+DSG
  45. #2323
    Курск
    Значит берёшь шнурок с компом,подключаешь к машине ,включаешь зажигание,удаляешь все ошибки. И они удаляются.
    Выключаешь,отсоединяешь и ездишь счастливый.
    say Goodbye
  47. #2324
    Криворожск
    Попробуйте там вроде резервная функция есть в центральном блоке
    в длинном кодировании(30Н) в 16 байте
    Может кто пробовал?
  49. #2325
    grodno
    подскажите как vagom прописать в панеле rns 510 чтобы отображалась инфа, пассат б6 панель красная МФА+
Страница 93 из 276
