С круизом. Выложи полный скан, будет проще давать советы.
Доустановил вебасту TT-V как штатную, но софт старый (под красную приборку), менюшка не появилась, оффициалы обновить софт не могут,
Как с помощью ваг-кома можно поменять режим зима-лето? Спасибо.
Всего или этого хватит?Выложи полный скан
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 J HW: 3C0 953 549 J
Component: Lenksдulenmodul 006 0010
Revision: 00006000 Serial number: 3C5953507T
Coding: 0000001
Shop #: WSC 00028 028 00001
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 870 T HW: 3C0 920 870 T
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: V0007000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 00114 935 72812
Стрекозу поставил с круизом но не активировал его еще
46 блок байт 18 бит 5 установить в 0
16 блок код 0000013
для круиза:
01 блок логин для активации как правило 11463, но может кроме этого потребоваться проброска провода от блока 16 к блоку 1. В зависимости от комплектации и типа двигателя определяется между какими пинами разъемов, иногда присутствует с завода.
АААА!!!!! Кто шапку порезал? (первый пост) там раньше в несколько раз больше инструкций было!!!!
Спасибо большое.
Вот только какая-то странная проблема: шнурок 908 (наверно кетай, купил на рынке) - впринципе все читает, но прога которая шла со шнурком вдруг категорически отказалась запускаться( даже сам значек на компе вцдс стал серым - а был голубеньким цветом) просто щелкаешь по программе а он подумает секунду и ничего не происходит. Пробовал с нета всякие версии 908, но то не видит шнур то пишет что машины нет. Можно ли как-то вылечить?
Так все читает или перестал запускаться? Наверное умер. Лечится конечно, но вот не всегда получается это http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=134045
Подскажите, как адаптировать клапан ЕГР на 1,6 BFQ,
Variant 1.4TSI+DSG
Вам бы в гольф 4 клуб надо
075,0,Exhaus Gas Recirculation (Basic Setting)
075,1,Engine Speed,,Specification: 640...900 RPM
075,2,Potentiometer,Value,Specification: 0...100 %
075,3,Valve Stroke,Difference,Specification: -10...+25 %
075,4,Display Range: Test ON/Test OFF/Syst. OK/Syst. n.OK
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-stas_tour Поблагодарил(и) за этот пост
Подскажите я правильно понял Ляба-зонт кирдык?
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Part No SW: 06F 997 058 P HW: Hardware No
Компонент: MED9.5.10 G00 2768
Ревизия: 69H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 00182 935 88072
VCID: 4280B61161AA
1 неисправность:
008342 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обеднения см
P2096 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100010
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 158024 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.07.08
Время: 20:29:14
Стоп-кадр:
Об/мин: 2680 /min
Нагрузка: 36.8 %
Скорость: 76.0 km/h
Температура: 87.0°C
Готовность: 1000 0000
Подскажите, какими способами можно отключить автоматическое включенае фар при запуске авто.
На машине установлен родной адаптивный би-ксенон и противотуманки.
Жду вариантов, спасибо.
NICK-4motiоn, а самому первые два листа этой темы прочиталь ломы?
Комрады! Помогите с Mfa+. Поставил приборку + подрулевые переключатели с управлением борт компьютера, все сделал как подсказал: круиз заработал, в mfa+ только переключается расход, время в пути и т.п., а в меню никак не заходит. Что можно еще попробовать?
Coding: 0000013
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.lbl
Part No SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB
Component: KSG PQ46 ELV 043 0472
Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 00910A0801860E763004141570084B0B603C80
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
No fault code found.
Блоки и комплектации машин у нас судя по всему одинаковые (разные двигатели) вот кодировка скан моего блока комфорта:
Address 46: Central Conv. Labels: User\3C0-959-433-AB.lbl
Coding: 00910A0801864E763004941570084B0B603C80
VCID: 6AD0475EB63
Отличие в двух байтах по одному биту. К приборке, судя по описаниям, отношения не имеют, но у меня все работает без проблем.
На всякий случай, вход в дополнительное меню (Setup) только при стоянке осуществляется удержанием боковой качельки правого подрулевого в положении "вниз" не менее 2 сек. ( я делаю так, мож и неправильно, но получается).
+7 952 502 91 сороквосемь
Активировал Американский свет через туманки, все отлично работает, но при включении габарита с туманкой они не горят! Горят только при постановке на ручник!!! При Скандинавском варианте все отлично но хочется ездить по Американской системе... Это я что-то неправильно закодировал? прошу совета.
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Да, габариты горят только при стоянке на ручнике. И не включаются при снятии с ручника...
Всём присутствующим привет! У знакомого А6 2006 гв, на приборке постоянно горит остаток пробега по топливу. Лазли-лазили (и через джойстик и через шнур)- так и не понял, как сменить на чтонить другое, больше его интересует моментальный расход топлива, или средний. Понимаю, что форум не профильный, мож случайно кто знает... И еще по остатку пробега до ТО- у него ЛЛ выставлен был, попробовал поставить фиксированный, как здесь указано (контроллеры совпадают с ФВ). На мониторе у него до этого чёт было (остаток по ЛЛ), после выставления фиксированного моник пишет, что данная функция стала недоступна......и непонятно как на А6 сбрасывать ТО...кнопки ключ немаааааа...
