Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Dominik Поблагодарил(и) за этот пост
Поставил вместо штатного галогена штатный ксенон.
Галочку в блоке электрики "BiXenon Headlight with Shutters" поставил, холодную проверку лампочек дальнего света отключил.
Как теперь отключить проверку при моргании дальним (линза переключается, но вылетает ошибка) и ошибку по корректору фар (2 пина из 3 использовал для питания блока ксенона, 1 пин просто снял).
Всем привет! мужики, не подскажете, что надо прописать когда ставишь рнс? где и в каком блоке..заранее спасибо
audi TT 2T 211hp (титька бешенная)![]()
Ребята, не пинайте сильно, не смог найти! Подскажите, как активировать функцию: вкл. аварийной сигнализации при экстренном торможении???????
Подскажите все-таки, как установить дату, куда лезть?
2008 Passat B6 2.0 FSI Highline МКПП + RNS-510
доброго времени суток,помогите с ручником,базовые не ставятся,ошибка 02443,Pass 2006 г,ошибка не стирается,кнопку ремонтировал,что можно сделать?
VCDS Version: Beta 812.4
Data version: 20090214
Thursday,01,January,2009,19:42:54:26365
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 77 7D
VIN: WVWZZZ3CZ7E020411 Mileage: 212150km/131823miles
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Coding: 0000011
Shop #: WSC 05311 000 00000
02443 - Control Head
008 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 189
Mileage: 210904 km
Time Indication: 0
Date: 2011.07.13
Time: 11:36:14
Freeze Frame:
Voltage: 12.94 V
Count: 46
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-kirant Поблагодарил(и) за этот пост
Всем привет! Подскажите, есть ли возможность прописать автоматическое складывание зеркал при выключении зажигания? Привод складывания есть, памяти сидений нет. Кто- нибудь пытался это осуществить.
Еще до покупки шнурка я брал кнопку с другова Passata замена ничего не дала,если только еще раз поставить другую и попробовать скинуть ошибку или базу сделать,в кнопке ничего волшебного нет не пойму как она может сломаться,все прозвонил и проверил(в электронике шарю),но я конешне всеми конечностями "ЗА" если все заработает
Оо оО - это моя тема!
Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
+1. У меня получилось один раз. Когда в стоячую маршрутку летел. Brake Assist - сила. Машина остановилась, как вкопанная. Правда чуть было не обосцался от страха.
З.Ы. Аварийка включается только в момент экстренного торможения, а на заказ оно не всегда получается. Видно басурманы рассчитали силу измены.
Live and learn.![]()
+1 Я у себя активировал, но ни разу не видел, как работает. Специально на юз тормозить не хочу, а в нормальной обстановке не приходится...
Эта хрень, насколько я понял, включается совместно с ЕСП и АБС. То есть надо реально
чтобы она (аварийка) сработала.
Помогите пожалуйста узнать код магнитолы RNS 300 VIN: WVWZZZ3CZ7E020411,придется клему снимать а потом пин нужен
ТОгда здорово,попробую сбросить клему может ручник оживет
VW Passat B6 2.0 FSI(BVY),седан,т.коричн,6АКПП, bixenon,Highline2, немец
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Makush Поблагодарил(и) за этот пост
