Подскажите, почему в 46 блоке(комфорт) в 10 байте не открываются биты. Хочу сделать сигу пикающую и не получается. Использую VCDS 10.6 рус
+7 952 502 91 сороквосемь
Кто делал закрытие стекол через датчик дождя подскажите плиз:
Блок бортовой сети 3с0-959:
ставил галку
1. в бит 1
2. бит1 и бит 2 одновременно
но стекла, при наличии воды на датчике не закрываются. (щетки срабатывают).
Такого варианта как указано на 1стр. вообще нет.
"Закрывание стекол при дожде
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 9 байт выбираем из списка - Закрытие при дожде активно"
Добрый день!
Имею машинку Пассат Б6 2.0 FSI BVY 2007 6МКПП и шнурок китаец ВАГ908.
Подскажите пожалуйста можно ли отключить включение обогрева лобового стекла при включении климат контроля с обдувом лобового?
Просто лобовое с подогревом и несколько трещин на нем - останавливал, но зимой при включении не заметил что включился подогрев и трещина пошла дальше.
Сейчас немного похолодало и при дожде когда включаю обдув лобового - автоматически включается и обогрев лобового - как отключить обогрев лобового или как установить температуру включения подогрева -15 например.
Боюсь что опять не замечу и трещина на лобовом еще больше пойдет.
У кого есть опыт после остановки трещин при включении обогрева лобового трещины расползались или нормально обогрев работает и дальше трещины не идут?
Заранее огромное спасибо
Блок 09, открывается окно 9 блока, вверху выпадающий список, выбираем там подблок - датчик дождя, дальше длинной кодирование, разберешься.
Говорят на первых машинах 9 блок был единым, объединял в себе и блок дождя и света!
Посмотри у тебя так:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000005897705
Кодировка: E1848F0700041A00470A00000F000000000D5D435C00012000 0000000000
Part No: 3C1 955 419 B - ДАТЧИК ДОЖДЯ
Компонент: Wischer 100909 006 0208
Кодировка: 00046997
Part No: 1K0 955 559 AH --ДАТЧИК СВЕТА
Компонент: RLS 051109 054 0402
Кодировка: 00208936
Хотя может и я ошибаюсь.
Неисправности не найдены.
Сообщение добавлено в 16:43, предыдущее сообщение было в 16:39
Обогрев лобового вроде в 9 боке отключается. Хотя могу ошибаться. Предохранитель выдерни как вариант. Ну и самый правильный трещину засверлить!
было засверлено и остановлено - проездил несколько месяцев, после этого зимой включился обогрев и трещина поползла дальше.
а какой номер предохранителя?а в 9 блоке где именно?
Да теперь понял! У меня так же, я раньше в эти блоки не лазил, так как про это на первой странице не написано. Но теперь другая проблемма при входе в первый блок следующая картина:
а во втором вроде есть нечно похожее:
Но Вася намертво зависает после вхождения в эти блоки (хотя сами окна с блоками не зависают)
Даже без длинного кодирования виснет?
Да, закрываешь авто, ждешь 30 секунд, льешь воду(довольно долго)
окна закрываются, машина подтверждает закрытие.
Но есть и косяки, если машина простояла больше 6 часов(датчик дождя все это время активен), во избежании разрядки аккума, авто закрывает окна отключает питание датчика и в 9 блоке повисает ошибка. Мне это надоело и я отключил закрытие.
Знатоки, подскажите! В моей комплектации стоит лобовое без подогрева, пришло время сменить битое стекло и хочу поставить с подогревом. Как можно его по уму подключить, мож спаралелить с чем, или отдельной кнопкой? Кто уже пробовал подобное и какое стекло посоветуете? Хотелось бы штоб управлялся подогрев не просто вкл-выкл.
Подскажите пожалуйста. По теме датчика дождя. Похоже он не работает (перестал работать). При любом дожде дворники стоят. При постановке рычага на прерывистое движение делают один взмах и все. Пару раз было что в этом положении работают непрерывно (без дождя). Скажите, а можно ли отключить датчик дождя и будут ли при этом дворники работать прерывисто?
В6 2007г.2,0 BMP 140лс универсал
подскажите ПЛЗ!
все установилось идеально! НО!
английская прога работает как часы а руская пишет вот что:
Exeption E 6 onv ert erorr in module vcds.exe at 000068E2
01.10.2010 is not valid date
с компом проблем нет! дату менял!
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
Part No SW: 3C0 959 433 AK HW: 3C0 959 433 AK
Component: IMMO 051 0383
Revision: 00051000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 08919 444 90167
VCID: 73EEDD922DEF3E84
Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 Fault Found
01176 - Key
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 247
Mileage: 66721 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.10
Time: 11:45:51
это что? типа отключен иммобилайзер???
как включить?
также вопрос как включить чтобы стекла с брелка закрывались, а то заглушишь и сразу даже из салона не работают стеклоподъемники...
удерживал очень долго!!! не пашет!!!
после глушения даже из салона не работают! наверно только если дверь открыл... надо проверить!
