Страница 121 из 276
ПерваяПервая ... 21 71 111 117 118 119 120 121 122 123 124 125 131 171 221 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,001 по 3,025 из 6896
  1. #3001
    Майфун надо закодировать под твою машину. Для мультируля, нужно поменять подрулевой блок на вот такой: 3C0 953 549 AH. Ну и сам руль. По остальным опциям надо смотреть машинку.
    не обязательно блок АН, если ставить мультируль старого образца с 8 кнопками то подойдет блок АС
    если ставить с 12 кнопками то AJ или АН
    Цитата Сообщение от taranko Посмотреть сообщение
    какая сигналка стоит (plus или нет)
    сирена установлена, а датчиков объема и наклона нету, так что точно не плюс
    Как закодировать приемник под мою машину?
    правильная кодировка: 0012400
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
    taranko Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #3002
    Minsk
    что делать с этой "правильной кодировкой"? я в этом зеленый... есть кабель 10.6 и что дальше?
    старого образца руль - это какой? что мне надо, чтобы установить его?
  5. #3003
    украина
    С помощью твоего кабеля подключаешся к авто, выбираеш 56 блок, нажимаеш кодировка и в открывшемся окне вводиш нужные тебе цифры.
    старого образца это рули с 8 кнопками а нового - 12 кнопок.
    1.8 TSi High Line мех
  7. #3004
    Ярославль
    Подскажите пожалуйста, адаптируется-ли дроссельная заслонка -J338- на двигателе CBAB? Блоков 60 и 98 VCDS не видит.
    Вот Log с ошибками:
    Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CBA.clb
    Control Module Part Number: 03L 906 022 BL HW: 03L 907 309
    Component and/or Version: R4 2,0L EDC G001SG 6221
    Software Coding: 0000072
    Work Shop Code: WSC 50989 136 95387
    VCID: 70E4D29E5CF9059C
    5 Faults Found
    008450 - Throttle Valve Actuator Module (J338): Motor Circuit: Signal Low
    P2102 - 000 - - - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame
    Fault Status: 10100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 197
    Mileage: 195099 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.10.18
    Time: 17:16:13
    Freeze Frame
    RPM: 1932 /min
    Speed: 67.0 km/h
    Load: 15.3 %
    Load: 88.2 %
    Lambda: 100.2 %
    Mass Air / Rev.: 775.0 mg/str
    Temperature: 71.1°C
    008451 - Throttle Valve Actuator Module (J338): Motor Circuit: Signal High
    P2103 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 195123 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.10.18
    Time: 00:08:43
    Freeze Frame
    RPM: 966 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Load: 7.8 %
    Lambda: 100.2 %
    Mass Air / Rev.: 550.0 mg/str
    Temperature: 77.4°C
    012867 - Control Circuit for Throttle Body Module: Electrical Malfunction
    P3243 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 8
    Mileage: 195393 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.10.23
    Time: 18:12:07
    Freeze Frame
    RPM: 943 /min
    Speed: 8.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Load: 7.8 %
    Lambda: 100.2 %
    Temperature: 86.4°C
    008465 - Throttle Actuator Control System: Stuck Open
    P2111 - 000 - - - MIL ON
    Freeze Frame
    Fault Status: 11100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 20
    Mileage: 195100 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.10.18
    Time: 17:18:19
    Freeze Frame
    RPM: 943 /min
    Speed: 3.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Load: 7.8 %
    Lambda: 100.2 %
    Mass Air / Rev.: 540.0 mg/str
    Temperature: 86.4°C
    008466 - Throttle Actuator Control System: Stuck Closed
    P2112 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 195273 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.10.23
    Time: 14:27:55
    Freeze Frame
    RPM: 1840 /min
    Speed: 46.0 km/h
    Load: 45.5 %
    Load: 12.2 %
    Lambda: 81.3 %
    Mass Air / Rev.: 1010.0 mg/str
    Temperature: 76.5°C
    Readiness: 1 2 0 0 0
    Сообщение добавлено в 12:56, предыдущее сообщение было в 12:50
    P.S. Уже созрел на покупку новой заслонки, но будет очень обидно если дело не в ней и 7000р потрачено зря
  9. #3005
    Ярославль
    Людиии! ответте пожалуйста, в каком блоке живет дроссельная заслонка -J338- на двигателе CBAB?
  11. #3006
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Ну я думаю что в 01-Двигатель. Адаптация в 60 канале делается, на бензинках. На дизеле не знаю.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  13. #3007
    Ярославль
    ну про бензин весь интернет знает 60 канал для эл. заслонки 98 для тросовой вопрос именно про дизель CR (CBAB)!
  15. #3008
    Новичок Аватар для DIM76
    г.Н.Новгород
    Привет! Встречайте новенького.Сразу вопрос, есть ли в Нижнем Новгороде,кто может сделать при помощи VAG-COMа северо-американский свет, т.е. дневной цвет через противотуманки. С меня пиво или еще что-нибудь.
  17. #3009
    Коллеги, подскажите что делать.
    Пытаюсь сделать изменения в 77 блоке (Комплект для подключения моб. телефона). Когда прописываю изменения, выдаёт вот такую ошибку
    Я так понимаю это из-за того, что в настройках программы не прописаны код мастерской, номер импортёра и номер оборудования (использую ВАСЯ диагност 11.10.0R). Что туда надо прописать?
    Или причина не в этом?
  19. #3010
    Рига
    Да, в настройках нужно прописать код мастерской и остальную информацию - возмите ее, например, от 19 блока.
    Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
  21. #3011
    Ок, попробую. Спасибо!
  23. #3012
    г. Подольск
    Добрый день! Приобрел у комплект "Вася диагност", в процессе использования по ошибке закодировал 3C0035729G - Интерфейсный модуль с всторен.блоком управления телефона иантенны 'Bluetooth' (в конце кода поставил 46). Теперь по 77 группе выскакивает ошибка, старые значения не запомнил (вроде как цифры были в конце 2....). Возможно ли вернуть заводскую кодировку этого блока?
  25. #3013
    Магнитогорск
    Да, в логах Васи пишется что менял и на что.
    Liar007 Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #3014
    Новичок Аватар для Ваня Пешеходов
    Всем привет. Наконец-то дочитал ветку до конца. Недавно приобрёл "Васю" у dipo71 за что ему отдельное спасибо. Активировал себе некоторые примочки. Есть только один вопрос: никак не удаётся убрать подсветку поворотов при использовании ПТФ в качестве DRL. Северо-Американский свет и ПТФ как DRL включены. Использовал все варианты ,которые здесь предлагались ,но без толку. Если у кого отключены поделитесь опытом. Спасибо.
  29. #3015
    г. Подольск
    Shadow941, спасибо за подсказку, я кстати нашел ответ на первой странице этой темы!
  31. #3016
    Переславль-Залесский
    Ваня видимо не до конца прочитал ветку, потому как побороть это дело не удалось еще ни кому
    VW Passat B6 2.0 FSI
  33. #3017
    Прочитал-то я до конца. Вопрос задавали ,но в ответ тишина. Помню предлагали "поиграть битами в байтах" ,но результат нулевой. Теперь есть конкретный ответ.
  35. #3018
    Всем привет! У меня какая то хрень творится с сервисным интервалом. Помню, что кодировал определённый интервал замены масла с началом предупреждения за 1000 км. Инфо взял в этой ветке и всё получилось. Потом сбросил кнопкой "ключ" после замены масла- предупреждение начало выскакивать за 3000 км. Полез- нифига не разобрался (чёт всё времени толком не было) в итоге забил. В этот раз предупреждение вылезло за 7500 км до замены масла, так и пишет- сервис через 7500 или 312 дней при старте. Полез внутрь- в 17 блоке недоступны группы максимальных интервалов (пишет эррор), только минимальные где забиты по идее мои максимальные величины. Пытался перекодировать с самого начала, начиная с качества масла 1- один хрен недоступны максимальные величины. Самое интересное, что оповещение исчезло......но км через 50 вылезло опять после старта. Актуальные величины пробега и времени от замены соответствуют действительности. Может мой китайский друг приболел? Переустановил загрузочный диск- опять те же яйтса, только в профиль. Доступны две каких то группы, но их номера не совпадают с теми, что указаны здесь в разрезе макс...и те значения, что в них стоят не совпадают с отсчётами по пробегу и времени после замены. Что я не так делаю, кто подскажет? Верся ВАГа в подписи. Изменяется ли что то в настройках при сбросе интервала кнопкой на приборной панели? Заранее благодарен.
    ПыСы. Хотя прикольно, никуда жать не надо а остаток сам вылазит......
  37. #3019
    Господа знатоки, подскажите плз:
    Стоит RNS-510 и комплект Bluetooth Premium. У РНСки есть функция голосового управления и она активирована в 56 блоке. Но и у комплекта Bluetooth есть голосовое управление (в 77 блоке прописано что оно отключено).
    Теперь собственно вопрос:
    Поскольку РНСка не поддерживает голосовое управление на русском, можно ли его отключить и использовать голосовое управление только модуля Bluetooth? Простое снятие галочки в 56 блоке и включение голосового управления в 77 - не помогает. (получается только отключить голосовое управление РНСки).
  39. #3020
    Бывалый Аватар для Sheld
    Подскажите у меня сгорел шнурок или нет ?? Версия шнурка vag908.
    Вчера подключил его к машине, прочитал нужный блок и все нормально, а сегодня подключаю шнурок к машине и получаю такую ошибку.
  41. #3021
    Cантк-Петербург
    А в Тесте он видит шнурок? как вариант просто плохо подключил кабель. У меня тоже периодически кабеля не находит. Мне пришлось разбирать его и пропаивать все контакты, идущие на USB
    Variant 1.4TSI+DSG
  43. #3022
    В тесте тоже ошибка выскакивает, скрин завтра сделаю. Я вот думаю не мог ли его сжечь ! Когда последний раз цеплял шнурок к машине то ноут был подключен к интернету wifi.
  45. #3023
    может кто подскажет где взять lbl-файл под двигатель BMP 2.0
  47. #3024
    Подключаю шнурок к ноутбуку и запускаю программу, и программа шнурок не находит и выдает те же ошибки если подключаю шнурок к машине ! Но при подключение шнурка к машине, зеленая лампочка на шнурке загорается. Как проверить и понять, что шнурок работает или не работает ??
  49. #3025
    Sheld, вайфай мог угробить прогу, теоретически..., она ломится в инет, зараза. У меня после такой же ситуации перестал видеть некоторые функции (я выше чирикнул, кстати- тоже толком ничего......). Попробуйте стереть нафик и переустановить с загрузочного диска заново, после чего адаптировать ЮЭсБи поновой. Кстати, тоже иногда такая шняга, как у Вас вылазит, когда не своим ноутом, а нетбуком жены пользуюсь. Помогает определённая последовательность- вначале втыкаю шнур, потом зажигание- только после этого запускаю программу с иконки, как то так, но на большом компьютере такого нет- пофик как...но у меня виста, а у жены экспишка кажется...может в этом дело.
Страница 121 из 276
