Страница 156 из 276
ПерваяПервая ... 56 106 146 152 153 154 155 156 157 158 159 160 166 206 256 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,876 по 3,900 из 6896
  1. #3876
    Могилев, РБ
    Цитата Сообщение от PORTER Посмотреть сообщение
    кнопка подсвечивается, при включении парктроника загорается оранжевым, по блоку попробую позже посмотреть.
    Тогда имхо провода вообще куда-то не туда идут. По схемам 2 и 5 пин кнопки идут напрямую к блоку парктроников и разумеется, если подавать сигнал включения на выход индикатора работать ничего не должно.
    Цитата Сообщение от Fast Посмотреть сообщение
    А что было изначально и что было добавлено?
    Был заменен блок парктроников на шкодовский? А откуда в СС шкодовская кнопка? Или вообще ничего не было и всё добавлено?
  3. #3877
    Одесса
    Сорри з апутаницу, при смене 2 и 5 пина ничего не работало. Вернул так как было на ссылке Гольфа, изначально ничего небыло.
  5. #3878
    Могилев, РБ
    Значит на гольф клубе ошибка с назначением пинов(т.е. цвета и пины верные, а подключены к блоку партроников по другому), потому что у меня шкодовский блок работает с родной vw кнопкой, я ее не трогал, т.е. распиновка самого блока совпадает с блоком от vw. Посмотреть схемы шкоды не могу - нету шкоды в Эльзе. ИМХО, где-то косяк в кодировках все же и проводка не причем. Я бы проверил везде установки мкпп/акпп.
  7. #3879
    Одесса
    а где конкретно проверить?
    Сообщение добавлено в 13:48, предыдущее сообщение было в 13:33
    МОжет кто-то проверить распиновку по моему блоку парктроников:
    16 контакт разъем
    1.Фиол/Черн
    2.коричнё/Зелен
    3.---------
    4. Син/Зел
    5.-------
    6.Оранж/Черн
    7.-------
    8.Коричн
    9.------
    10. Зелен
    11.-----
    12-----
    13. Бел/Зел
    14.-----
    15. Оранж/Коричн
    16.-------
    Сообщение добавлено в 13:55, предыдущее сообщение было в 13:48
    12 контакт
    1. Кор/Зел
    2. Черн/Зел
    3. Кор/Син
    4. Синий
    5.Фиолет
    6.Бел/фиол
    7.Фиол/черн
    8. Фиол/Желт
    Сообщение добавлено в 13:57, предыдущее сообщение было в 13:55
    12 конт
    1.------
    2.Фиол/Син
    3.Фиол/Бел
    4.Фиол/Зел
    5.Фиол/Желт
    6.------
    7.-------
    8.Коричн
    9.-----
    10.----
    11. Черн
  9. #3880
    DEU
    Цитата Сообщение от kvp Посмотреть сообщение
    Вы ошиблись при вводе кода, код правильный. Будьте внимательней Вы ввели больше цифр чем надо.
    Просто скопируйте цифры: 00880F0300041000470000000000000000097F075C00010000 0000000000 и вставьте их в то поле, которое показываете.
    Только пробел в 11 поле справа уберите (это ошибка сайта он его тулить в это место постоянно).
    Спасибо !!! теперь все пошло !
    еще один вопрос остался как активировать задние центральные габариты ...то есть у него горят только нижние ,сделать так чтобы горели и верхние и нижние ?zadnii-pravyi-fonar-vw-touran-154.jpg
  11. #3881
    Могилев, РБ
    В гейтвее, в блоке партроника, что там в блоке камеры есть не знаю - не видел ни разу.
    Сообщение добавлено в 15:12, предыдущее сообщение было в 15:01
    16 контакт разъем
    1.Фиол/Черн
    2.коричнё/Зелен
    3.---------
    4. Син/Зел
    5.-------
    6.Оранж/Черн
    7.-------
    8.Коричн
    9.------
    10. Зелен
    11.-----
    12-----
    13. Бел/Зел
    14.-----
    15. Оранж/Коричн
    16.-------
    Сразу видно, что
    2 пин кнопки-бело-зелёный - синий/серый (это индикатор включения парктроника) в 13 пин(16-ти пинового разъёма блока)
    5 пин кнопки-сине-зелёный- сине/жетый(сама кнопка) в 4 пин(16-ти пинового разъёма блока)
    верно, и не как у гольфа по ссылке. 6 и 15 тоже верно. Дальше цвета плавают, но это не означает, что там что-то неверно.
    Если проводка от шкоды, то не подскажу, по шкоде инфы нету. Партроник сам по себе работает - значит с проводкой все в норме, что-то не так с настройками.
  13. #3882
    Одесса
    Я уже даже и не знаю что делать.. перековырял кучу настроек и кодировок но все безрезультатно((((
  15. #3883
    Dnepr
    еще один вопрос остался как активировать задние центральные габариты ...то есть у него горят только нижние ,сделать так чтобы горели и верхние и нижние ?Вложение 48328
    Назначение верхнего фонаря (как он называется по книжке)? Нижний - это стопсигнал? Верхний - противотуманный?
  17. #3884
    Dnepr
    Могу предположить: 00880F011004100047110D000000000000097F075C00010000 0000000000
  19. #3885
    BANNED Аватар для VITOBOY
    М.О. Балашиха
    Всем доброго дня!
    А кто мне может помочь активировать звук постановки на охрану Пассат Б7 ? А то официалы нормо-час просят за эту работу....
    заодно может и еще какие-нибудь полезные ништячки активируем....
    ВАО, сам живу в Балашихе
    Если есть желающие, напишите пожалуйста цену вопроса и координаты в личку...
    Одесса
    Подскажите пожалуйста, что означает в 56 блоке(Магнитола) в 0байте 3 Бит (Контроль датчиков парковки /парковочного автопилота отключен) и в 9 Байте 0-7 БИТ выбор между "0B Оптическая парковочная система: VW PASSAT (A3/NMS)" и "00 Оптическая парковочная система: стандарт (через CAN)"
  23. #3887
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от VITOBOY Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня!
    По последним Б7, 9му блоку, у вагкома нет пока данных.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  25. #3888
    Одесса
    Всем спасибо, за участие. Вопрос решен, проблема была в кодировке камеры.
  27. #3889
    DEU
    Спасибо ,попробую....
    у него противотуманка - нижняя фара -одна -слева ...вторую вроде надо активировать....а вобще на всех туранах при включении габаритов горят и нижняе и верхние....только у него горят только нижние...поэтому и решили ,что надо активировать...
  29. #3890
    Саров
    Цитата Сообщение от tecro Посмотреть сообщение
    Номера блоков у нас одинаковые, имхо дело только в ПО
    Номер блока управления: 3AA 614 109 AF
    Похоже, не так там просто...
    Номер блока управления: 3AA 614 109 AB
    Выпуск 07.2011. XDS не заявлен. Кодов 1Yx нет.
    Дальше: + - ваше, - - моё...
    +J104 C2 450M V44F 0023
    -J104 C2 450M V4EC 0022
    +Кодировка: 0131450
    -Кодировка: 0131450
    +Серийный номер: 00000005303767
    -Серийный номер: 00000004492773
    Следующие три аналогичны:
    Идентификация: GNO-000
    Ревизия: --H07---
    Номер испытательного стенда: 0090
    +Код ПО: 394758 024 12337
    -Код ПО: 394758 024 12337
  31. #3891
    Dnepr
    Не хочу показаться занудой (хотя на самом таковым являюсь), но прочитал и понял, что у него горят нижние и вторую нижнюю (справа) надо активировать - так она ж горит. Чего-то я не догоняю, что Вы хотите сделать. Напишите, например, так левая\правая противотуманная задняя как габаритный огонь или что-то в этом роде. Потому, что снизу\ сверху кто его знает, что у Турана где находится.
    Наверное, надо делать так, как написано здесь: http://www.touran-club.ru/f/obslugiv...aem-nastroiki/
    Включение задних противотуманок в качестве стоп-сигналов совместно со штатными стопами
    байт №21; бит №4
    Включение второй задней противотуманки
    байт №4; бит №4
    это будет: 00880F0110041000470000000000000000097F075C10010000 0000000000.
  33. #3892
    Могилев, РБ
    В 0 байте просто указание магнитоле "дружить" с блоком парктроников - без этого вывод не работает.
    В 9 байте менял варианты, разницы не заметил(а может не перегрузил магнитолу, не помню, забил), опция появилась только в новом ваг-коме, в старом ее не было видно.
    Вот и чудненько.
  35. #3893
    DEU
    байт №21; бит №4
    байт №4; бит №4
    Спасибо за помощь!
    противотуманки находятся в нижней части фары ,там же нижний габарит....верхяя часть это стопы...ну и они должны гореть как габариты (верхние габариты) .... только тусклее...вот они и не горят как габариты ....как стопы горят ...
    нашел такое вот описание
    В каждом заднем фонаре находится по 3 лампы: верхняя отвечает за габарит и стоп, средняя (самая яркая) только габарит и нижняя так же за габарит и... взависимости от настроек ВАГ-КОМом может быть противотуманкой либо тоже стоп-сигналом.
    вот эта верхняя как габарит и не горит...
    Почти Мембер Аватар для jzl
    недалёкое за МКАДье
    Подскажите как переключить мили в км на приборной панели на экране? По менюшкам полазал - не нашёл. Машина 2009 года, приборка цветная.
  39. #3895
    Уважаемые 3 раз прошу, скажите как при включении машины сделать так чтобы работали только передние и задние габариты?
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
  41. #3896
    Магнитогорск
    передние и задние + туманки знаю как.
  43. #3897
    Могилев, РБ
    Скандинавский DRL включить и вывод его на туманки.
  45. #3898
    недалёкое за МКАДье
    Ещё добавлю что одометр у меня в км. А в милях показывается только скорость цифрами на экране MFD.
    Как перевести?
  47. #3899
    Магнитогорск
    канешна
    Сообщение добавлено в 13:35, предыдущее сообщение было в 13:34
    Как перевести?
    Правую кнопку на панеле удерживать около 10 секунд
    jzl Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #3900
    у меня нет туманок) можно без них сделать?
Страница 156 из 276
