Страница 43 из 276
ПерваяПервая ... 33 39 40 41 42 43 44 45 46 47 53 93 143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,075 из 6896
  1. #1051
    Почетный Мембер Аватар для Mikalas
    Цитата Сообщение от 470300 Посмотреть сообщение
    Сам менял
    Попробуй спросить у комрада Андрейко, он менял приборки(правда на Пассике), но может подскажет.
  3. #1052
    Орел
    Вот лог с машины. Может кто поскажет где взять недостающие лейблы?
    Tuesday,21,September,2010,21:03:54:46862
    VCDS Version: Beta 912.0
    Data version: 20091201
    Chassis Type: 7H - VW Transporter
    Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
    57 6E 76 77 78 7D
    VIN: XW8ZZZ7HZA*******
    Address 01: Engine (J623-CAAB) Labels: None
    Part No SW: 03L 906 022 CC HW: 03L 907 309 K
    Component: R4 2,0L EDC H33 5918
    Revision: 26H33--- Serial number: 00000000000000
    Coding: 0111001A230400080000
    Shop #: WSC 02756 790 50316
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906022CC 002009
    ROD: EV_ECM20TDI01103L906022CC.rod
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 7E0-907-37x-MK25AXT.clb
    Part No SW: 7E0 907 379 E HW: 7E0 907 379 E
    Component: ESP MK25A XT H43 0103
    Revision: 00H43001
    Coding: 108724AD09A4089724A990767A5E10
    Shop #: WSC 02756 790 49152
    Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 7E5-907-047.clb
    Part No SW: 7E5 907 047 S HW: 7E5 907 047 S
    Component: Climatic-T5 H10 0101
    Revision: 00004001
    Coding: 0000000002
    Shop #: WSC 02757 790 50316
    ASAM Dataset: EV_ClimaticT5 A01002
    ROD: EV_ClimaticT5_VN75.rod
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None
    Part No SW: 7H0 937 086 B HW: 7H0 937 086 B
    Component: BCM T5GP M++4 H46 0207
    Revision: BM046001 Serial number: 0154 077100176
    Coding: A0A0293A0E212002002040003C2B8DD40000410F6004000030 0000000000
    Shop #: WSC 02756 790 00000
    Part No SW: 7E0 959 801 HW: 7E0 959 801
    Component: J386__TSG_FT 002 3311
    Coding: 000000
    Part No SW: 7E0 959 802 HW: 7E0 959 802
    Component: J387__TSG_BT 002 3311
    Coding: 000000
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
    Part No SW: 7E0 959 655 A HW: 7E0 959 655 A
    Component: VW10Airbag00N H05 0011
    Revision: -------- Serial number: 003E5001L203
    Coding: 00000000000000000000000000000000304E
    Shop #: WSC 02754 790 50316
    ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01001
    ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750_VN75.rod
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 7E0 920 860 A HW: 7E0 920 860 A
    Component: KOMBI H16 0111
    Coding: 160E00
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04041
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VN75.rod
    Address 18: Aux. Heat Labels: None
    Part No: 7E0 815 071 A
    Component: J737__Standheizung 0404
    Revision: 00085000 Serial number: 09019275D00000
    Coding: 0000031
    Shop #: WSC 02757 790 00000
    1 Fault Found:
    02245 - Connection; RF Remote Control
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 1465 km
    Time Indication: 0
    Date: 2004.14.20
    Time: 20:38:44
    Freeze Frame:
    OFF
    Temperature: 26.0°C
    Voltage: 12.04 V
    Temperature: 18.5°C
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
    Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7H0 937 086 B
    Component: GW-K-CAN TP20 0207
    Coding: 042200
    End ---------------------------------------------------------------------
  5. #1053
    Новичок Аватар для Пластилин
    саранск
    Стоит ваг ком 908. ноут вышел в сеть через Вайфай и хотел обновится, нажал не обновлять.
    проверил авто на ошибки, все нормально кроме этого
    Cannot be reached
    Address 46: Central Conv.
    Cannot be reached
    У меня в принципе нет 46 блока! А вот 9 не видит вообще!
    Это я запорол шнурок? Или когда запарываешь он вообще перестает работать?
    PS/ Был у дилера по замене поршней! После ремонта обратил внимание что появилось на МФА указатель переключения передач!
    Может быть такое, что перешили блок или еще что-то? Все функции которые ставил сам через ваг-ком у меня сохранились!
    Tiguan 1.4
  7. #1054
    Челябинск
    Могли провести сервисную акцию, по перешивке ПО комбинации приборов. Пошукай в багажнике под поликом на наличие наклеек
  9. #1055
    саранск
    triada13, что за наклейка должна быть?
    Tiguan 1.4
  11. #1056
    Донецк теперь Киев
    Комрады, кто то менял ВАСей ЕВРО 4 на ЕВРО 2 на дизеле? интересует этот вопрос..один комрад на ауди поменял себе на ЕВРО 2, правда бензинка у него..говорит машина стала поприёмистей..
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
  13. #1057
    Челябинск
    бумажка небольшого размера с наименованием сервисной акции, например 24L7 (это перепрошивка мозгов двигателя 2.0 фси)
    Просто я щас не на работе и не могу глянуть по сервисным акциям
  15. #1058
    Орел
    у кого есть этот лейбл 7H0-937-08x-09.clb киньте плиз на zerocool-1981@mail.ru
  17. #1059
    г.Саров Нижегородской обл.
    Вот мой лог. Кто подскажет? Что может быть с дроссельной заслонкой? Что смотреть?
    VCDS Версия: Release 805.0
    Дата версия: 20091018
    Четверг,31,Июль,2008,15:05:20:26365
    Платформа: 3C0
    Список: 01 02 03 04 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
    VIN: XW8ZZZ3CZ8G004004 Пробег: 54530km/33883miles
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
    04-Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
    08- Электроника климатической установки / отопителя -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
    25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    53-Стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    62- Электронное оборудование левой задней двери -- Статус: OK 0000
    72-Дверь задняя правая -- Статус: OK 0000
    Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: Redir Fail!
    Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
    Компонент: MED17.5 1757
    Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0404000319070160
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    1 неисправность:
    012408 - Блок дроссельной заслонки: недостаточная подача воздуха на холостом ходу
    P3078 - 000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 3
    Пробег: 54327 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 07:51:45
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 759 /min
    Нагрузка: 14.9 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 97.0°C
    Температура: 24.0°C
    Абс.давление: 1000.0 mbar
    Напряжение: 13.716 V
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.lbl
    Part No SW: 09G 927 750 JJ HW: 09G 927 750 JJ
    Компонент: AQ 250 6F 1178
    Ревизия: 00H76000 Серийный номер:
    Кодировка: 0000328
    Неисправности не найдены.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.lbl
    Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
    Компонент: J104 C4 440 V2 0003
    Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000785060357
    Кодировка: 0004408
    Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label: 3C0-907-044.lbl
    Part No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
    Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
    Ревизия: 00132023 Серийный номер: 00000000000000
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
    Компонент: Bordnetz-SG H54 2202
    Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005487331
    Кодировка: 01848F1700041A00470A00000F000000000D5D425C00010000 0000000000
    Мастерская #: WSC 00151 935 94558
    Part No: 3C1 955 419 A
    Компонент: Wischer 101207 003 0205
    Кодировка: 00046997
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 5N0-959-655.lbl
    Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
    Компонент: J234__005 VW10 HI 1815
    Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039DP0W1FLX
    Кодировка: 0012341
    Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 3C0-953-549-SW20.lbl
    Part No SW: 3C0 953 549 AB HW: 3C0 953 549 AB
    Компонент: J0527 0020
    Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C5953507AP
    Кодировка: 0001013
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 3C0 920 860 M HW: 3C0 920 860 M
    Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
    Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0007105
    Мастерская #: WSC 00191 935 21595
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.lbl
    Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
    Компонент: J533__Gateway H10 0080
    Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P081100552
    Кодировка: FD807F060002021002
    2 Найдены неисправности:
    01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
    004 - нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 1
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 130
    Пробег: 45674 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 11:12:03
    01304 - Магнитола /перевод Geetler
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 2
    Сброс счетчика: 130
    Пробег: 45674 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 11:12:08
    Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.lbl
    Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
    Компонент: IMMO 042 0383
    Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
    Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
    Part No: 3C0 905 861 G
    Компонент: ELV 027 0380
    3C0905861G ELV 027 0380
    Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
    Компонент: J386 TUER-SG FT 1131
    Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000555588123
    Кодировка: 0000181
    Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K1 909 144 M
    Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.clb
    Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
    Кодировка: 00910A0001860E763004941570084F0B6078A1
    Компонент: Sounder n.mounted
    Компонент: NGS n.mounted
    Компонент: IRUE n.mounted
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
    Компонент: J387 TUER-SG BT 1131
    Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000063188122
    Кодировка: 0000180
    Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.lbl
    Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
    Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
    Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000325274
    Кодировка: 0000057
    Адрес 56: Магнитола
    Адрес 62: Электронное оборудование левой задней двери Label: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
    Компонент: J388 TUER-SG HL 0308
    Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000167702
    Кодировка: 0000144
    Адрес 72: Дверь задняя правая Label: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
    Компонент: J389 TUER-SG HR 0308
    Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000189844
    Кодировка: 0000144
    Конец -------------------------------------------------------------------
  19. #1060
    Dnepr
    Лови два файла 7H0-937-08x-09.clb и 7H0-937-08x-09.lbl - это одно и то же, только разные форматы файлов.
    zero_cool Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #1061
    Донецк теперь Киев
    Комрады, а кто может подсказать код доступа в блок управления двигателя..? Звонили в Киев, они говорят, зачем вам это нужно..типо это секрет...
    Вин нужен для этого?
  23. #1062
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    после набора скорости автоматически закрываются двери снаружи, подскажите а есть ли возможность блокировки дверей внутри (чтобы пассажир и спереди и сзади не смог открыть на ходу дверь)?
  25. #1063
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Подскажите как сделать адаптацию педали газа на 1.8 TSI
    Я пробовал так
    [Select]
    [01 - Engine]
    [Basic Settings - 04]
    Group 063
    [Go!]
    Activate the Basic Setting.
    [ON/OFF/Next]
    Press the pedal to the floor and hold it their for at least 2 seconds.
    Observe Field 4, once the adaptation is successfully done it should show "ADP. O.K.".
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    Но результата нет
  27. #1064
    Орел
    Пробовал сегодня войти в блок электроники с этими файлами, что то мой адаптер отказывается их видеть... Что может быть не так?
  29. #1065
    Калуга
    Появилась ошибка в блоке управления двигателем:
    Address 01: Engine (CAX) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 03C 906 022 AL HW: 03C 906 022 J
    Component: MED17.5.20 G 5370
    Revision: D5H09--- Serial number:
    Coding: 0000077
    Shop #: WSC 00066 000 00000
    1 Fault Found:
    049493 - No Communication with Instrument Cluster
    U0155 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 6374 km
    Time Indication: 0
    Date: 2003.14.28
    Time: 18:14:54
    Freeze Frame:
    RPM: 649 /min
    Load: 15.3 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 93.0°C
    Temperature: 38.0°C
    Absolute Pres.: 980.0 mbar
    Voltage: 13.843 V
    Readiness: 0110 0101
    Что может быть????
  31. #1066
    Почти Мембер Аватар для grigorjeff
    Краснодар
    Coding: 0000077
    1 Fault Found:
    U0155 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 6374 km
    Time Indication: 0
    Date: 2003.14.28
    Time: 18:14:54
    Freeze Frame:
    RPM: 649 /min
    Load: 15.3 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 93.0°C
    Temperature: 38.0°C
    Voltage: 13.843 V
    Что может быть????
    вроде это Блок управления комбинации приборов: нет связи
    Pаssаt В6, 2005, BLY, 2.0 FSI, АКПП-HXJ-продан
  33. #1067
    Калуга
    чем это может вызвано?
    Появилось, после того, как дилер поправил сервисные интервалы в комбинации приборов.
    блок выдаёт готовность вот так:
    Readiness Status: 0110 0101
    Exhaust Gas Recirculation: Passed
    Oxygen Sensor Heating: Failed or Incomplete
    Oxygen Sensor(s): Failed or Incomplete
    Air Conditioning: Passed
    Seconday Air Injection: Passed
    Evaporative Emissions: Failed or Incomplete
    Catalyst Heating: Passed
    Catalytic Converter(s): Failed or Incomplete
  35. #1068
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    Здравствуйте комрады!
    Вот и с почином меня! Начал ковыряться в мозгах машины. Спасибо за доставку шнурка Сергею, все получил, установил, все работает!
    Первым делом сделал полный скан, вышли ошибки по РНС510 – ну это естественно. И хотелось бы их убрать (правда, ошибки эти, были очень давно, но намного позже, чем я поставил РНС). Прочитав всю тему, но так и не поняв, нужно ли кодировать 19, 37 ,56 блоки если они и так работают (и что там нужно отметить?) или достаточно зайдя в эти блоки (37,56) поменять только код мастерской? И какой код мастерской можно вбить? 00028 028 00001 ??? До РНС ни какой штатной магнитолы не было.
    Цитата Сообщение от ddm Посмотреть сообщение
    Как правило,природа данных ошибок вот в этой строчке: Мастерская #: WSC 00000 000 00000 в 56 и,соответственно 37 блоках.При первой установке НОВЫХ или ОЧИЩЕННЫХ устройств(будь то магнитола,щиток приборов,блок ручного тормоза...)в данной строчке прописаны нули или вообще левые цифры,говорящие о "транспортном" режиме устройства.ПРИ ПЕРВОЙ КОДИРОВКЕ УСТРОЙСТВ ВСЕГДА НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ ДАННЫЕ ЦИФРЫ.Необходимые цифры я беру из сканов самого авто по аналогии преоритета установленных на авто устройств.НИКОГДА НА ГАРАНТИЙНОЙ МАШИНЕ НЕ ВВОДИТЕ 12345 123 12345,т.к эта последовательность в любом блоке позволяет снять авто с гарантии без разговоров.Если при первом кодировании не изменить коды мастерской...с этих нулей,то в последующих попытках блок "закрывается" и не пускает в изменение этих параметров.
    В Вашем случае,на работоспособность устройств 56(37) эти ошибки влиять не могут.Попробуйте,вдруг пустит в изменение кода мастерской,производителя...
    Если не пустит и всё работает,придётся забить или переливать заново прошивку магнитолы.
    И еще вопрос, что значит лейблы не найдены? В 19 блоке нет подсказок к битам – причина этого в отсутствии лейбла я так понял? Причем их (лейблов) нет и в других языковых пакетах.
    Вторник,28,Сентябрь,2010,11:59:37:63611
    ВАСЯ Версия: диагност 10.6
    Версия данных: 20100630
    Шасси: 3C0
    Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72
    VIN: WVWZZZ3CZ7P161310 Пробег: 50090km/31124miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
    Компонент: MED9.5.10 G00 4948
    Ревизия: 69H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0000075
    Мастерская #: WSC 00415 935 92571
    VCID: 448D2E557EF3
    Готовность: 1000 0000
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: Не найден
    Part No SW: 3C0 937 049 AF HW: 3C0 937 049 AF
    Компонент: Bordnetz-SG H52 2002
    Ревизия: 00H52000 Серийный номер: 00000004504387
    Кодировка: F4848F0700041A00470A00000F000000000D59435C0001
    VCID: 6DDBABF10DF9
    Компонент: Wischer 090307 003 0205
    Кодировка: 00046997
    Part No: 1K0 955 559 AB
    Компонент: RLS 200407 020 0105
    Кодировка: 00208933
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.clb
    Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
    Компонент: Gateway 007 0040
    Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C0741105D3
    Кодировка: 3FFD0C44C21002
    Мастерская #: WSC 00183 935 89448
    VCID: 214387C181A1
    01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401
    004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Сброс счетчика: 216
    Пробег: 47323 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 12:59:18
    01304 - Магнитола
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 216
    Пробег: 45794 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 17:45:21
    Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 1T0 035 680 A HW: 1T0 035 680 A
    Компонент: RNS-MID H04 1000
    Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7H9036034
    Кодировка: 000004000000000000
    ASAM Dataset: ------------------------- ------
    VCID: 2C5D66F5F663
    01042 - Блок управления не кодирован
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 5
    Частота неисправности: 254
    Сброс счетчика: 180
    Пробег: 38096 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2009.08.17
    Время: 09:40:53
    00862 - Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52
    007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Сброс счетчика: 220
    Пробег: 38112 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 13:33:23
    Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
    VCID: 2C5D66F5F663
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 180
    Пробег: 38096 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2009.08.17
    Время: 09:40:53
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 220
    Пробег: 38112 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 13:33:23
  37. #1069
    Владимир
    Добрый день. давно мучает вопрос о смене шага FM тюнера с американского на европейский на RNC MFD1 с нави DVD пассат 2005г. B6 америка. Живу не в Москве, где многие умеют это делать и по этому стоит эта проблема. Вот есть решение с форума туарега, делают через VAG COM:
    Тема обсуждалась много раз:
    VW Touareg VAG-COM Info
    17-Instruments: -- KWP-2000
    VAG-COM works fine.
    Recoding for chime and warning lamp preferences:
    [Select]
    [17-Instruments]
    [Recode - 07]
    Write down the existing 7-digit Soft. Coding for future reference.
    Enter the new code from below
    [Do It!]
    Look at the existing 7-digit Soft. Coding. Look at the fourth digit in the coding. Add the values for the options together to get the correct coding.
    0 - No available equipment
    +1 - Brakepad wear sensor warning active
    +2 - Seatbelt warning active
    +4 - Washer fluid level warning active.
    Look at the fifth digit in the coding (Market version):
    1 - "Europe" (No Navigation system acceptance screen, also see 56-Radio for other changes)2 - "USA" 12 hour clock (Navigation system acceptance screen)
    3 - "Canada"
    4 - "UK"
    Example: If you have all of the above warnings active and your car is set to USA (and your factory Soft. Coding is 0007231), if you would like to remove the seatbelt warning, subtract 2 from the fourth digit to make the coding 0005231. If you would like to keep the seatbelt warning, but remove the Navigation acceptance screen, then change the fifth digit from 2 to 1 to make the coding 0007131. If you'd like to remove both the seatbelt warning and the Navigation acceptance screen subtract 2 from the fourth digit and change the fifth digit from 2 to 1 to make the coding 0005131.
    56-Radio: -- KWP-2000
    VAG-COM works fine.
    Important Note: If you have recoded 17-Instruments from USA to Europe, this changes the way the Radio operates. Note that Europe uses different specs for their radio compared to North America.
    FM:
    FM frequencies in Europe are spaced .1MHz apart, compared to .2MHz in North America. This causes no problems in using a Nav Plus in North America, it just means you can tune into some frequencies (such as 92.2) which don't exist here. Since it can tune into all the North American FM frequencies that do exist, it works fine.
    AM:
    AM frequencies in Europe are spaced 9kHz apart, compared to 10kHz in North America. Europe also does not have AM Stereo, so the Nav Plus does not support it. This DOES cause a problem. It means you can only get "close" to some stations when trying to tune them in. It may sound a bit like an AM tuner when you turn the knob just off station, but if you are an AM audiophile, this may be an issue for you. If there is a particular AM station you like to listen to, you can calculate if the Nav Plus will get close in frequency. Simply start at 531kHz, then add 9 kHz until you get close. For example, if you have a favorite station at 660Khz, the closest you can get is 657kHz. The most a station will be out by is 4kHz.
    Работы на 5 секунд и в результате на навигации пропадёт экран предупреждения и радио можно будет настраивать с шагом 0,1 мгц, т.е. на все станции.Удачи, т.е. Надо с помощью ВАГ-КОМа по 17 адресу записать код 0007131 и будет тебе счастье.
    Как можно сделать то же самое через VAG COM на В6. У нас вроде адрес блока нави - 37 блок - Навигационная система. Куда надо записать этот код, что записывают на туарегах, т.к. магнитолы примерно одинаковые.
  39. #1070
    Омск
    17 - блок приборной панели. В приведенной тобой инструкции меняется регион работы для приборки. Судя по тому что написано, радио начинает думать, что оно в Европе:
    "1 - "Europe" (No Navigation system acceptance screen, also see 56-Radio for other changes)". Тут как раз и написано, что Навигация перестанет работать, а вот что имеется в виду, что надо смотреть в радио другие настройки - вопрос....
  41. #1071
    Королёв - Переделкино
    На днях с помощью VAG-COM'а добавлял/убирал разные функции, в частности, убрал coming\leaving home, добавил дневной свет, включение противотуманки в повороте. Вчера обратил внимание, что вечером в положении "auto" не включился ближний свет. Кто-нибудь может подсказать, где и как я мог его отключить? Спасибо.
  43. #1072
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    coming\leaving home верни на место галочку и все заработает! Помоему в 9 блоке на первом или нулевом байте.
    1. А кто нибудь активировал ходовые огни через дальний, но в пол накала, как у америкосов. Нигде не нашел!
    2. Для чего фонари на крышке багажника? И как их включить?
  45. #1073
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    VAG-COM works fine.
    [Select]
    [17-Instruments]
    [Recode - 07]
    [Do It!]
    а сам пробывал такое на B-6 делать?
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  47. #1074
    LAS, ходовые огни включаются на ближнем (можно и на ПТФ), там же и яркость. У меня, например, 30%.
    По моему вопросу: так что, без coming\leaving home автосвет не работает?
  49. #1075
    Владимир
    Сам на b6 не пробовал
    Сообщение добавлено в 12:06, предыдущее сообщение было в 11:58
    а я приборку перевёл через меню бортового компьютера на европу, литры, км, градусы Цельсия. Может её как в примере программно попробовать перевести, как на B5+ это делали, там тоже через VAG COM только зона менялась. А No Navigation system acceptance screen -это пропадает экран предупреждения о чём то - на всех америкосах с нави он есть, пока кнопку Accept на мафоне не нажмёшь не пропадет
Страница 43 из 276
