Страница 46 из 276
ПерваяПервая ... 36 42 43 44 45 46 47 48 49 50 56 96 146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,126 по 1,150 из 6896
  1. #1126
    у нас гейтвэи разные, может это тоже имеет значение
  3. #1127
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    Цитата Сообщение от Shreder Посмотреть сообщение
    хотел сделать доводку стекол и люка, выставил все как показано в начале темы:
    46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование ->
    заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 биты (изменить BYTE 6 на 4Е, это в Binary 01001110)
    заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6 (BYTE 7 на 72, это 01110010)
    если есть люк, заходим в 8 байт и отмечаем 3,4,5 биты (BYTE 8 на 38, это 00111000)
    и нифига не заработало.... в чем может быть проблема? может кто-нибудь из "америкосов" посмотрит свои блоки и напишет, что у них в соответствующих битах или в целом код блока?
    америкос, 2.0T
    46 блок:
    Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
    Part No SW: 3C0 959 433 C HW: 3C0 959 433 C
    Component: KSG PQ46 RDK 041 0213
    Revision: 00041000 Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 13910F8801862E521804141FF00A0F0E081800 (этот код был до попытки активации доводчика)
    Shop #: WSC 90364 447 20000
    Component: Sounder n.mounted
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    может из-за этих "n.mounted"?
    кнопку держишь нажатой до начала закрытия?
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  5. #1128
    Мембер Аватар для Shreder
    Moscow region
    держу братцы, держу!..
    открываю окошки и люк, выхожу из машины и жму и удерживаю кнопочку "закрыть", секунд 5 держу и тишина... только сигнал закрытия (пипикает один раз "гудком"), а окошки и не трогаются...
  7. #1129
    перекинул колёса с одного пассата на другой, оба американцы. Перекинул вместе с датчиками давления воздуха в шинах. Ни на одном ошибок по давлению в шинах небыло. Как перекинул загорелась лампочка... Думал поезжу и перестанет гореть.. больше 200км уже проехал а лампа не погасла... Нужно через шнурочек адаптацию делать? может кто скинет ссылочку на манул или советом поможет...
    спасибо.
  9. #1130
    Смольный
    спасибо.
    вот http://www.passat-club.ru/forum/thre...EB%E5%ED%E8%FF почитай темку, больше добавить нечего
  11. #1131
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    У меня америкос - нажимаю дважды:
    первый раз - закрыл,
    отпустил кнопку, через 3 сек еще раз нажимаю и держу - стекла закрываются..
    2.0TFSI из-за океана
  13. #1132
    Moscow region
    а так я не пробовал еще
    надо протестить подобный вариант
    ps но было бы здорово, если бы кто-нибудь выложил код своего 46 блока (с американца) для сравнения
    B6 2.0 TFSI
  15. #1133
    Пенза
    тоже самое и у меня не получается настроить закрытие стекол на америкосе....наверное сига не плюс!а так хз что еще там!
  17. #1134
    Могилев, РБ
    А нажми и держи и с первого раза все закроется. Нету там такого "второй раз нажал" - либо работает, либо нет.
    И Сига+ не нужна.
  19. #1135
    послали меня сюда из темы про ошибки
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 Q HW: 3C0 937 049 Q
    Component: Bordnetz-SG H46 1501
    Revision: 00H46000 Serial number: 00000002330967
    Coding: 10840F0340041A00470A00000F00000000285D435C0000
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    Part No: 3C1 955 119
    Component: Wischer VW461 012 0503
    Coding: 00063445
    Shop #: WSC 00028
    2 Faults Found:
    00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
    010 - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101010
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 52
    Mileage: 111060 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.09.22
    Time: 23:02:00
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.75 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 52
    Mileage: 111060 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.09.22
    Time: 23:02:00
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.75 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    как я понял стоит не штатный ксенон, манипуляции из первого поста проделал, не помогло.. лампочка горит на панели и при включении зажигания пишет left dipped beam not working потом right dipped beam not working....
    может еще есть какие варианты кроме "Отключение холодной проверки ближнего света (установка колхозного ксенона)
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 3 байт отмечаем 4й бит, заходим в 19 байт и снимаем галочку в 0 бите"
    и второй вопрос. Как переключить с помощью VAG-COM чтобы при включении круиза скорость показывалась в километрах а не в милях... в MDF-е перевел чтобы пробег в км показывался, не помогло... в этой теме искал но не нашел.
  21. #1136
    Челябинск
    Поставь галочку в 0 байте 1й бит. это про ксенон
  23. #1137
    Сначала в 3м байте снял 4й бит
    после этого в 0 байте поставил 1й бит, не помогло. ошибки всё равно осталась и лампочка горит на панели, 19й байт 1 и 2й биты включены.
    Может еще идеи есть какие?
  25. #1138
    Dnepr
    Coding: 00063445
    Shop #: WSC 00028
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 52
    Mileage: 111060 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.09.22
    Time: 23:02:00
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.75 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 52
    Mileage: 111060 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.09.22
    Time: 23:02:00
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.75 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Попробуйте выключить дневной свет байт 0 бит 4 установить в 0 и выполните все вышеперечисленные рекомендации и естественно уберите регулирование яркости дневного света: байт 8 выставить в нули и все получиться.
    Вполне возможно, что будет достаточно убрать регулирование яркости дневного света или установить в байте 8 100% яркости дневного света это код байта 8 HEX 64 или бинарный 01100100. В общем надо пробовать, начинать надо с отключения дневного света, а потом откл. регулирование его яркости. к сожалению у Вас нет ПТФ, тогда можно было бы перевести дневной свет с регулируемой яркостью на противотуманные фары, а так прийдется жертвовать либо дневным светом, либо регулировкой его яркости.
  27. #1139
    Могилев, РБ
    Никак. Переводить регион в приборке даже не пробуй - потеряется связь с блоком АБС. Но км в круизе все равно не будет.
  29. #1140
    Иркутск
    У меня проблема с Датчиком дождя. При активированном ДД дворники работают как сумасшедшие, иногда боюсь, что они сами оторвуться. В одной теме на форуме прочитал, что на B6 есть 4 вида лобовых стекол и возможно, что на заводе зыбили в комп не мой вид стекла, поэтому работает неадекватно. Вчера на кустарном компе наши в VAGe это лобовое стекло, но выбрать там 1 из 4 нельзя. Прописан определенный код и если менять на другое стекло, то нужно вбивать код другого стекла.
    Может кто подсказать какой код мне нужно прописать для стекла с подогревом?
  31. #1141
    какой датчик дождя? номер? их несколько существует
    и какая кодировка у него?
  33. #1142
    Иркутск
    а что значет какой датчик дождя? они разные бывают? и где его номер смотреть?
  35. #1143
    с помощью кабеля можно посмотреть
    или вручную добраться до датчика дождя и посмотреть
  37. #1144
    Новичок Аватар для Пластилин
    саранск
    Ребята, киньте ссылку как на пасе РНС510 прописать и чтоб кнопки работали на руле и нави на МФА показывала, вообще все что с этим связано.
    Все перелопатил, так и не нашел.
    Tiguan 1.4
  39. #1145
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    где же ты лопатил -то??? Тема эта недалеко тут.
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...13-про-RNS-510
    изучай,там всё со ссылками на прошивки,карты,при желании можно найти.
    say Goodbye
    Пластилин Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #1146
    Мембер Аватар для Farthest
    город Всеволожск
    Помогите! В бортовом компе есть электронный спидометр он у меня в милях хотя авто калужской сборки и значения везде в км. Как поправить? В принципе не напрягает, но хочется привести в норму. Можно настроить это ВАГом?
    Не существует фактов, есть лишь их интерпретация.
    Tiguan TDI 2.0 АКП Sport
    Passat 1,6 МКПП Trendline (運行在一小跑) - продал.
  43. #1147
    Europa
    не совсем понял,может у меня из за этого не работает абс и есп?
    может кто что подскажет?
    вот два скана с америкосским щитком и с европейским:
    америкос:
    Chassis Type: 3C0
    Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 1C 25 42 44 46 52 53 56 62 65 72
    VIN: WVWJK
    01-Engine -- Status: OK 0000
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    04-Steering Angle -- Status: Not registered 0001
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    1C-Position Sensing -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: Not registered 0011
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    65-Tire Pressure -- Status: Malfunction 0010
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Part No SW: 3C0 907 115 S HW: 8P0 907 115 B
    Component: 2.0l R4/4V TFSI 0010
    Revision: 5BH16--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0404010A19070160
    Shop #: WSC 05314 000 00000
    No fault code found.
    Readiness: 0110 0101
    Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
    Part No SW: 09G 927 750 HJ HW: 09G 927 750 HJ
    Component: AQ 250 6F 1068
    Revision: 00H69000 Serial number:
    Coding: 0000584
    Shop #: WSC 05311 000 00000
    Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.lbl
    Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
    Component: J104 C4 440 V2 0003
    Revision: --020--- Serial number: 00000775780085
    Coding: 0000348
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
    Part No SW: 1K0 820 047 GF HW: 1K0 820 047 GF
    Component: Climatic PQ35 141 0909
    Revision: 00141027 Serial number: 00000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
    Component: Bordnetz-SG H54 2202
    Revision: 00H54000 Serial number: 01000007317284
    Coding: 10840F0710041000070000000F00000000085F435C00010000 0000000000
    Shop #: WSC 05124 000 00000
    Part No: 3C1 955 419 A
    Component: Wischer 180607 003 0205
    Coding: 00046997
    Shop #: WSC 05124
    Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
    Part No SW: 3C0 909 605 N HW: 3C0 909 605 N
    Component: 17 AIRBAG VW8R 032 2522
    Revision: 13032000 Serial number: 003B2P72YMFZ
    Coding: 0012599
    Shop #: WSC 05073 444 60913
    Part No: 3C0 959 339 B
    Component: BF-Gewichtsens. 007 0003
    1 Fault Found:
    01589 - Igniter for Head-Airbag; Passenger Side (N252)
    002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
    Part No SW: 3C0 953 549 J HW: 3C0 953 549 J
    Component: Lenksäulenmodul 006 0010
    Revision: 00006000 Serial number: 3C5953507BE
    Coding: 0001013
    Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 3C0 920 971 F HW: 3C0 920 971 F
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
    Revision: V0002000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0007205
    Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
    Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
    Component: J533__Gateway H10 0080
    Revision: H10 Serial number: 1200P077100D58
    Coding: 9D807F070012021002
    Address 1C: Position Sensing Labels: 1Kx-919-xxx-1C.lbl
    Part No SW: 3C0 919 965 HW: 3C0 919 965
    Component: Kompass 005 0003
    Revision: 00005000 Serial number: 1166279TRN5806
    Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
    Part No SW: 3C0 959 433 AK HW: 3C0 959 433 AK
    Component: IMMO 051 0383
    Revision: 00051000 Serial number: VWZCZ000000000
    Shop #: WSC 131071 1023 2097151
    Part No: 3C0 905 861 G
    Component: ELV 027 0380
    3C0905861G ELV 027 0380
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
    Component: J386 TUER-SG FT 1131
    Revision: 32008001 Serial number: 00000111378709
    Coding: 0001205
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K1 909 144 M
    Component: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
    Shop #: WSC 02069 000 90108
    Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.lbl
    Component: KSG PQ46 RDK 051 0221
    Coding: 13910F8001860E7F10041517708A4F0E085800
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
    Component: J387 TUER-SG BT 1131
    Revision: 32008001 Serial number: 00000097378706
    Coding: 0001204
    Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.lbl
    Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
    Component: J540 EPB3 VW-09393 0009
    Revision: 008 Serial number: 00000000090639
    Coding: 0000057
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-161.lbl
    Part No SW: 1K0 035 161 C HW: 1K0 035 161 C
    Component: Radio DE2 014 0019
    Revision: 00014000 Serial number: VWZ4Z7G6274624
    Coding: 0040401
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 703 Q HW: 1K0 959 795 J
    Component: J388 TUER-SG HL 1118
    Revision: 12006001 Serial number: 00000001990278
    Coding: 0001168
    Address 65: Tire Pressure Labels: 3C0-959-433-65.lbl
    Component: RDK 0450
    Coding: 0100101
    2 Faults Found:
    01521 - Sensor for Tire Pressure
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110100
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 12
    Mileage: 35095 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.10.21
    Time: 14:34:08
    01487 - System Function Test
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 35095 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.10.21
    Time: 14:34:08
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 704 Q HW: 1K0 959 794 J
    Component: J389 TUER-SG HR 1118
    Revision: 12006001 Serial number: 00000001991073
    Coding: 0001168
    End ---------------------------------------------------------------------
    европеец:
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090911
    651632164
    Thursday,21,October,2010,16:08:03:13314
    Chassis Type: 3C0
    VIN: WVWJK
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    1C-Position Sensing -- Status: Malfunction 0010
    Coding: 0000584
    Coding: 0000348
    2 Faults Found:
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 12
    Mileage: 13909 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.10.15
    Time: 16:04:43
    Freeze Frame:
    Speed: 0.0 km/h
    Hex Value: 0x0000
    Voltage: 12.00 V
    Bin. Bits: 00011111
    Count: 200
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 12
    Mileage: 13909 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.10.15
    Time: 16:04:43
    Freeze Frame:
    Speed: 0.0 km/h
    Hex Value: 0x0000
    Voltage: 12.00 V
    Bin. Bits: 00011111
    Count: 149
    Coding: 00046997
    Shop #: WSC 05124
    Coding: 0012599
    1 Fault Found:
    Coding: 0001013
    Part No SW: 3C0 920 870 T HW: 3C0 920 870 T
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
    Revision: X0006000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0007105
    Shop #: WSC 01689 111 50196
    Coding: 0001205
    Coding: 0001204
    Coding: 0000057
    Coding: 0040401
    Coding: 0001168
    Component: RDK 0450
    Coding: 0100101
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 12
    Mileage: 13909 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.10.15
    Time: 16:06:41
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 13909 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.10.15
    Time: 16:06:41
    Coding: 0001168
  45. #1148
    Могилев, РБ
    Вот! Я об этом писал уже давно. Если поменять код региона в приборке америкоса с США на другой, то получаем ошибку "Control Module Incorrectly Coded" в блоке ABS. Какая связь я не понял. Возможно сменить регион только в приборке недостаточно. Но даже после смены региона круиз в км не перешел. А с учетом "теряющейся" ABS я вернул регион назад и забил.
  47. #1149
    Europa
    немного не так,я поменял в приборке всё, и регион и мили и язык,все работало,и круиз и есп и аутохолд,и не было никаких ошибок.
    потом поменял приборку и вылезло-не работает абс и есп,мож кто что дельного подскажет
  49. #1150
    Может конечно и писалось по этому поводу что нибудь,но поиск ничего конструктивного не дал.
    Имеется Б6 Variant TDI 2007 года (немец)
    хотелось бы информации по кодированию:
    9 блок 24 байта -хотя с 20 по 24 байт пустые
    как изменить яркость дневного света
    можно ли сделать габариты поворотниками.....
    Можно ли вообще создать тему (если таковой нет) по машинам с такой электроникой,по этой теме информация больше по машинам более свежим.....
    Думаю таких как я не так уж и мало.....
Страница 46 из 276
