Страница 140 из 276
ПерваяПервая ... 40 90 130 136 137 138 139 140 141 142 143 144 150 190 240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,476 по 3,500 из 6896
  1. #3476
    Р
    Активировал Васей автозакрытие стекол от датчика дождя,эффекта ноль.Кому нибудь удалось это сделать? И как отключить влючение фар на 10 секунд при снятии с охраны ? Пытался снять галку -комп ругается.
    Сузуки Витара 2019.
  3. #3477
    Dnepr
    По вопросу №1 Работает только в движении.
    По вопросу №2 Блок 09 -> длинное кодирование -> байт 0 бит 5 установить в "0".
    Andjei Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #3478
    Р
    1. Я в движении и проверял.Потеплеет ещё раз проверю.
    2.Спасибо попробую.
    И ещё вопрос,если не трудно,растолкуйте как включить звук сирены при постановке-снятии с охраны?А то она пикает еле-еле только при незакрытых окнах .И где находится датчик обьёма в салоне?Спасибо!
    Сузуки Витара 2019.
  7. #3479
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    1. все работает на закрытой машине на стоянке, проверено................
    2. Комрад ты не прав! Если у чела есть автосвет, то он перестанет работать. Завтра попробую написать рецепт. Все испытал не себе. Но праздник блин....................
    +7 952 502 91 сороквосемь
  9. #3480
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    Вечер добрый!
    Повторюсь,возможно ли переключить функцию Coming Home и Leaving Home с ближнего света фар на противотуманки? На Шкодах вроде это возможно.
    И еще,просветите плиз по ошибке, где копать?
  11. #3481
    Почти Мембер Аватар для Misha
    Саранск
    Help!!!! В окошке одометра вместо пробега появилась надпись "trA141", перестала работать музыка , освещение салона. Что делать?
  13. #3482
    Королёв - Переделкино
    Напиши. Я пробовал, искал, не получилось.
  15. #3483
    Р
    Ждемс.....
    Сузуки Витара 2019.
  17. #3484
    Магнитогорск
    А что пробовал то конкретно?
    1. Датчик дождя закрывает окна на закрытой машине. Проверено. Но есть косяк, в 9 блоке повисает ошибка: низкое напряжение бортовой сети, датчик дождя отключен. Т.е. датчик высасывает аккум.
    2. Если снять галку в 0 байте 9 блока то перестанет работать автосвет. Кажись 23 байте есть бит: алгоритм работы комминг хоум старый. (как то так. поищи) ставишь галку или снимаешь. После этого переключатель в НОЛЬ.
    Завтра если с буком до машины доберусь гляну.
    Сообщение добавлено в 18:27, предыдущее сообщение было в 18:02
    Ждемс.....
    нашел: Byte 23 Bit 2 Логика управления Coming-Home (0=старая / 1=новая)/Coming-Home Logic (0 = Old / 1 = New)
    поиграйся с этим битом и в нулевом положении переключателя, при снятии с охраны, свет включаться не будет.
  19. #3485
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Наверно баловался со шнурком и поставил машину в режим для транспортировки
    Ларошфуко Франсуа де
  21. #3486
    Dnepr
    Наверное, так будет вернее: http://jetta-club.org/topic/5046-%d0...post__p__58147
  23. #3487
    Магнитогорск
    Ага, помоему надо снять там галку. После этого коминг/ливинг хоум стал отключаться положением переключателя в НОЛЬ, в авто все работает штатно.
  25. #3488
    Это у меня есть. Я хоте, чтобы в режиме AUTO коминг/ливинг хоум не работал, а ближний с габаритами по датчику включался/выключался.
  27. #3489
    Магнитогорск
    Через меню комфорта, если оно есть.
    В свое время тоже так хотел, но так и не получилось. Наболее адекватный вариант я написал.
  29. #3490
    Dnepr
    Так Вы не поняли?
  31. #3491
    Р
    Не работает автозакрытие не на стоянке не в движении.И в дождь проверял ,и лил воду на стеклоПока оставлю как есть,и автосвет тоже.Спасибо за советы!
    Сузуки Витара 2019.
  33. #3492
    Подскажите, пожалуйста как заменить лампу стояночного света? В частности интересует, как к ней подлезть снимать крыло или саму фару?
  35. #3493
    Магнитогорск
    Так Вы не поняли?
    Возможно. Не отрицаю. Поясни в личку что имел ввиду, и что я недочитал. Чтоб тему не засорять.
  37. #3494
    Магнитогорск
    Ну не знаю. У всех работало. Активируешь. Пару раз зажигание вкл/выкл. Выходишь из машины с открытым стеклом. Ставишь на охрану. Ждешь секунд 30, льешь воду на датчик дождя секунд 10 где-то, окна закрываются!
    Вопрос в том что надо ли?! Все равно потом отключишь!
  39. #3495
    Р
    По смене ламп есть отдельная тема.www.passat-club.ru/forum/threads/3283-Смена-ламп
    Сообщение добавлено в 11:06, предыдущее сообщение было в 11:03
    Вот и я об этом.Скорей всего не надо!Особенно если аккум садить будет.
    Сузуки Витара 2019.
  41. #3496
    Ок, спасибо. Написали, что ничего снимать не нужно - попробую.
  43. #3497
    Нижний Новгород
    Главная -приложения-пробег. Правда выше писали,что это применительно к дизелям.
    А, поподробней можно - куда конкретно заходить (какая главная, где приложения)???
    Объяснипопулярно - типа, заходим в двигатель, дальше нажимаем то-то и то-то...
  45. #3498
    Р
    Главная,это основное меню Васи.Далее находим вкладку приложения,открываем и находим там пробег.Жмем на него,немного подождав,видим пробег .Радуемся или расстраиваемся.Второе чаще.
    Сузуки Витара 2019.
  47. #3499
    Нижний Новгород
    А, жмем "Пробег из EDC 15-16"!!!
    Пробовал - такой же как и на спидометре, хотя знаю что до меня скрутили...
  49. #3500
    Криворожск
    Кто корректирует еепромы, тому нет разницы приборка, ЭБУД. Там работы- минута с перекурами.Вот с бумерами совсем другое дело.
Страница 140 из 276
