Страница 164 из 276
ПерваяПервая ... 64 114 154 160 161 162 163 164 165 166 167 168 174 214 264 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,076 по 4,100 из 6896
  1. #4076
    Санкт Петербург- Бобруйск
    Цитата Сообщение от AST@H Посмотреть сообщение
    03G-906-021 ----такой у тебя?
    Для BMP и BLS он одинаков, по крайней мере которые ко мне попадались!
  3. #4077
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Спортяга трактор-
  5. #4078
    Цитата Сообщение от dimdim Посмотреть сообщение
    где найти информацию о значениях групп 01 и 02 блоков измеряемых величин (двигатель и коробка),
    Так все значения пределов выводятся при наведении на окошко в группе измеряемых величин этих блоков, исключения составляет- отсутствие лейблов для ваших контроллеров. В версии 11.2 для движка его точно нет, а вот 11.11.2 уже есть!
  7. #4079
    Беларусь
    Паш, я думаю у него не тот лейбл....
    Спортяга трактор-
  9. #4080
    У него банально его нет по умолчанию с прогой!!А вообще скинь ему мой лейбл переведенный, только пускай в конце буквочки свои добавит, и забросит его в папку USER!! PS за перевод и редакт сильно не бейте))))
  11. #4081
    Беларусь
    Я буковки не изменял и всё работает ОК.
    Ему вроде сбросили уже.
    Спортяга трактор-
  13. #4082
    Потому что я тебе уже их изменил когда сбрасывал!=)) У меня вот такой 03G-906-021-FB, а у тебя AB кажется!
  15. #4083
    минск
    Как насчет дельных советов, кто нибудь с таким чудом сталкивался???, Хотя врядли, я уже месяц форумы шесртю
  17. #4084
    Беларусь
    а у тебя AB кажется
    J.
    Спортяга трактор-
  19. #4085
    минск
    Лейбл сбросили по коробке, а по движку просто инфу в экселе, буду благодарен и за лейбл тоже, только сразу объясни куда его засунуть что б работал
  21. #4086
    Криворожск
    Нафик тебе эти лэйблы. По цикловой подаче -расходу воздуха и наддуву логи сними групп 008-010-011. На 3-ей скорости принудительно типтроником тапку в пол
    с 1000 об до 4500. Как снимать и записывать логи поищи -ничего сложного. п.с. Дерготня возможно и от эстроника, но мотор в первую очередь проверить надо.
  23. #4087
    минск
    1. Хотелось бы понимать что делаю
    2. Задача стоит не просто так полазить, а определить неисправность конкретного узла, или его неправильную работу из-за чего-то и потом уже копать в сторону чего-то, а так пока незнаю в какую сторону идти, то ли к шроту то ли к ОД за новой машиной.
  25. #4088
    Криворожск
    dimdim,В Каунас в Автоминутку сдай. Поюзай тему логи на vwts http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=145423&st=0 возможно тебе повезёт.
  27. #4089
    Самара
    Доброго времени суток, на днях баловался с VAG COMом и чего-то там сделал не так что начало ошибку на датчик G483 говорить . . . (а у меня в машине его как бы нет) . . . помогите . . .как шнурком ему сказать что нет датчика . . .
  29. #4090
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Посмотреть в логах ВАГКОМА что ты делал и вернуть все в зад.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  31. #4091
    Если снесены кодировки, то только цыганка поможет...
  33. #4092
    Самара
    Спасибо . . . попробую сегодня поглядеть логи . . . кодировки сам не трогал точно . . .
    Сообщение добавлено в 07:04, предыдущее сообщение было в 07:02
    Вопрос еще такой . . . может кто знает номер блока и адрес где тот самый датчик прописан (G483). . .
  35. #4093
    Доброго дня, камрады!
    Подскажите по блоку комфорта, пожалуйста.
    Я уже задавал этот вопрос в теме про задние стеклоподъёмники, но там не так много народа этим вопросом интересуется, надеюсь, здесь будет продуктивнее.
    Есть блок комфорта 3С0 959 433 AQ Z01 на моей машине с задними механическими стёклами.
    На такой же машине, но с 4-мя электрическими стёклами стоит блок 3С0 959 433 AR Z01
    Хочу поставить задние электростеклоподъёмники, но не уверен: нужно ли обязательно менять блок комфорта?
    Вряд ли же они отличаются "железом"?
    Реально ли перепрошивкой или кодировкой сделать AR из AQ?
    А может вообще не нужно ничего менять, и так заработает?
  37. #4094
    Саров
    Не подскажет кто кодировку для блока камеры?
    3AF 907 441
    Сарай 12мг, без паркассиста, с парктроником, RNS-510
    Спасибо.
  39. #4095
    Почти Мембер Аватар для Илья Андреич
    Мурманск
    Сегодня заменил блок управления центральной электроникиДоволен как слонРадует большая функциональность ,а еще поворотные туманки теперь естьМелочь но как приятно
    Был 23 байтный теперь 30 байтный...
    всё встало без проблем,по кодировке всё отлично,немногое пришлось поменять
  41. #4096
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    сколько стоит ? это только из за этого
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  43. #4097
    Самара
    Доброго времени суток всем ))) . . . Вчера вечером исправил свою (или глюк) ошибку датчика низкого давления вакуумного усилителя тормозов (которого, как выяснилось после прочтения сервисной документации на дизельных двигателях быть не может) . . . Если кому интересно и поможет информация, то включается (отключается) он (G483) в Блоке 03 Канал (061).
    Осталась только ошибка блока J500 (блок управления усилителя руля) так и не нашел где он. Пишет что нелогичный сигнал на него . . .
  45. #4098
    Мурманск
    evgen-212, брал в питере у мужика за 4700, последние буквы AJ!
    Может и глупо но в основном я покупал из за поворотных противотуманок!просто болел тем чтобы когда поворачиваешь рулем соответственно загоралась противотуманка!
    Но и функционал порадовал очень,так как на 23 байтном было всего минимум!А здесь уже поставил галочку что стоит ксенон без шторки,отключение холодных проверок!,регулировки яркости всяких там фонарей!Не жалею потраченых денег и часа работы!
  47. #4099
    Криворожск
    3AF 907 441
    Спасибо.
    Такая не катит?
    C00,Back-Up Camera (J772) Coding
    C01,?xx0xxx: Manufacturer
    C02,0 = Volkswagen
    C03,x?x0xxx: Market
    C04,0 = Rest of World (RdW)
    C05,1 = North American Region (NAR)
    C06,xx?0xxx: Trailer & Parking System
    C07,+1 = Tailer Hitch installed
    C08,+2 = Optical Parking System installed
    C09,xxx0?0x: Camera Heights
    C10,0 = Camera Heights 1 (970 mm) / 1 = Camera Heights 2 (985 mm)
    C11,2 = Camera Heights 3 (1000 mm) / 3 = Camera Heights 4 (1015 mm)
    C12,4 = Camera Heights 5 (1030 mm) / 5 = Camera Heights 6 (1045 mm)
    C13,6 = Camera Heights 7 (1060 mm) / 7 = Camera Heights 8 (1075 mm)
    C14,x0x0x??: Model
    C15,01 = VW Touareg (7L)
    C16,07 = VW Passat (3C)
    C17,08 = VW Passat CC (35)
    C18,10 = VW Tiguan (5N)
    C19,15 = VW Transporter/Multivan (7E/7F)
    bil Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #4100
    Могилев, РБ
    А все время включенные туманки светят куда-то в другую сторону или хуже? Туманка в бок не светит - смысла вообще нет.
    Так в старом блоке и проверок небыло, а тут нужно ставить галочку чтобы их небыло - зачем?
Страница 164 из 276
