Господа, добрый день. Помогите советом, или ткните в ссылку.
Ставлю подсветку в двери (Passat CC 12-ый модельный год), с передними дверями проблем не возникло, всё корректно работает. А вот с задними так: проводку подключил к 18 и 6 пинам, захожу в выбор блоков, выбираю заднюю левую дверь, далее попытка связи и надпись: "нет ответа от контролера", с правой дверью аналогично. Прочёл на форуме, что в задние двери вход через передние, зашёл сегодня, действительно есть выбор, но не подписан ни один bit. Может кто подскажет точный byte и bit. Использую Автоадаптер 11.11.3
Passat CC 1,8TSI 6-МКПП
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No SW: 3AA 614 109 AF HW: 3AA 614 109 AF
Component: J104 C2 450M V45D 0023
Revision: --H07--- Serial number: 00000005222315
Coding: 0131450
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 71EDD1F71369
с таким блоком и прошивкой получиться активировать XDS?
Passat B7 1.8 7DSG Highline Technic+Multimedia.
Нет, у Вас нет ЕСП и нет LC в вашей версии блока, доступно только для блоков - MK60EC1.
А вообще - включение XDS:
- 03 - 07 - LC- Байт 17: - ставим бит 3, теперь будет доступна тонкая настройка XDS!
и
- 03 - 10 - канал 36: - настройка, вместо 0 - есть возможность выбора Low, Med, Strong. Ставить - Strong.
Всем спасибо попытаемся активировать!
БЫЛ B7 1.8 TSI DSG-7 2012 Comfortline пакет Technik плюс RNS-510 цвет белый (candy), крыша черный
помогите решить проблему. в салоне свет не горел. пошел к электрику. говорит проблема наверно в блоке электрики и (думая что блок под обивкой водительской двери) говорит до блока добраться нужен отдельный мастер кто снимет обшивку. короче снял плату который включает свет салона и открывает люк. поменял места контактов и вылечил свет в салоне. но в дверях внизу красные лампочки не сработали. сначала думал это всё из за этой ошибки:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Control Module Part Number: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component and/or Version: Bordnetz-SG H37 1002
Software Coding: 048C8F0340041A00000A00000F00000000285D435C
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
Additional Info: 3C1955119 Wischer VW461 012 0503
VCID: 2B5F76088A1E2F6
1 Fault Found:
02399 - Control Circuit for Terminal 30 for Interior Illumination
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01111001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 36
Mileage: 246061 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.26
Time: 16:30:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 13.15 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
прочитав советы форумчан решил поменять реле КЛ30. поставил новый реле. диагностика показала что всё чисто в этом блоке. но красный свет в дверях по прежнему мертвый. через пару дней решил опять проверить и вижу тажа ошибка заново вылезает. дальше куда идти уже незнаю. жду помощи
Нашёл инструкцию вот здесь:http://www.passat-club.ru/forum/thre...в-дверях/page2
всё заработало.
У меня подсветка в зеркалах выключается совместно с подсветкой в салоне. Заведи машину, и она выключится.
Где регулируется - не знаю, да и зачем, и так всё устраивает.
Меня больше интересует, как задействовать датчик дождя в автомате, когда машину заводишь. У меня включаются щётки после набора скорости более 20 км/ч. Где этот параметр можно поменять?
dizelist,
когда в авто "ковыряешься" музыка включена?
так вот она по боле АКБ садит, чем 2 лампы в подсветке.
У меня вот такой вопрос.
При какой комплектации, каком оборудовании и как настраивается отображение SMS сообщений на дисплее RNS и приборке?
Алгоритм такой - подсветка в салоне отключена....открываешь дверь загорается в зеркалах и горит примерно 10минут....закрываешь дверь горит 1минуту и гаснет. И еще один момент если дверь открыта и подсветка уже не горит- открываешь любую другую дверь и она опять начинает гореть и опять минут 10.
Мужик, если тя так раздражает подсветка в зеркалах - сними их и поставь без подсветки, а эти продашь и пропьешь))))))) Еси че у меня есть без подсветки- и будет тебе и спокойно, и без света))))))
Passat 2.0 FSI bvz, tiptron, 2008 - продан
Passat 7770 2.0 TFSI BWA 200л.с., tiptron, Kessy, люк, R-line руль+приборка СС,RNS 510(LED), диски 18" Interlagos, Oo W oO,подсветка пространства ног СС, складываемые зеркала (память,подсветка,автозатемнение), Электро-кожа(Nappa-alcantara) с памятью, шторки задних дверей,задняя электро-штора,воздуховоды B7, правая ручка с центр.замком, OPS,камера GOLF, педали RS, БТ 7P6..L, контроль косв. давления,Dynaudio+Media in![]()
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
