Страница 248 из 276
ПерваяПервая ... 148 198 238 244 245 246 247 248 249 250 251 252 258 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,176 по 6,200 из 6896
  1. #6176
    Kaluga
    ПОдскажите плиз.
    Хочу белую приборку от б7 12г поменять на цветную от Б7 11г.
    цветная приборка новая.
    вопрос: нужно ли что-то адаптировать или прописывать,кроме пробега?
    Passat B7 Variant 2015 1.8 мкпп\ nappa\rns\блютуз\камера
  3. #6177
    Пробег так и пойдет с О или скоко там стоит 3-4км ...а добавить или скрутить не каждому дано ...
  5. #6178
    Магнитогорск
    НА новой приборке каждому владельцу шнурка дано
    Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
  7. #6179
    Новичок Аватар для Darmido
    Тольятти
    Подскажите плиз , как сделать адаптацию сажевого фильтра. Промыл фильтр , а как сделать х.з. может кто знает?
    Последний раз редактировалось Darmido; 16.11.2014 в 20:26.
  9. #6180
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Адаптации нет, нужно просто обнулить, но для этого нужен код.
    Спортяга трактор-
  11. #6181
    Код вылазит в виде подсказки в ВАСЕ...смотря какая версия.
  13. #6182
    Тольятти
    Так , а где смотреть , чтобы обнулить. Версия 12.12
  15. #6183
    Если не ошибаюсь- блок "Двигатель", "Адаптация", выпадающее меню- выбираете партикулярфильтр. Опять же, если не ошибаюсь, код должен всплыть в подсказке- по аналогии с кодированием. А зачем Вам вообще это?
  17. #6184
    Промыл фильтр
    Мотор то какой? А...золу хотите сбросить...ищите профильную тему про сажевый фильтр, была точно. В файлике то, что я с неё скопировал для себя.
    ПС Промывка ненадолго спасает...
  19. #6185
    Беларусь
    Смотря какой лейбл.
    Спортяга трактор-
  21. #6186
    Смотря какой лейбл.
    Ну да...точно.
  23. #6187
    Тольятти
    2.0 BMP , 6ст мех. 2006г , да показания золы сбросить
  25. #6188
    Поковыряйте здесь- http://www.ross-tech.com/vcds/tour/open_screen.html (что могут базовые установки, что адаптация) или поройте форум- было точно, но я себе копировал о комонрейле только.
  27. #6189
    Новичок Аватар для kirill/s
    Всем привет)Не пинайте только))
    Автоматическое закрытие дверей после 15 км/ч ? в каком блоке ?и где там галочку поставить)
  29. #6190
    Первая страница этой темы.
  31. #6191
    Да хоть убей,не вижу (
    Смотрю уже какой раз ....
    W B6 2010, Comfort , 1.8 TSI CDAB, DSG7
    VW Bora 2004, 1.6 (BFQ), АКПП - была
    Audi A3 (8L) 2000, 1.6 МТ - подбита и продана
  33. #6192
    АДМИН
    Россия, Москва
    есть кнопочка "поиск по теме"
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1246343
  35. #6193
    Ё...точно нет, исчезло куда то...попробуйте-
    Запирание дверей при наборе скорости 15 км/ч и отпирание их при вытаскивании ключа из замка
    Закрытие:
    09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 0 Bit 4
    Открытие:
    09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 0 Bit 3
    Это от Поло, думаю должно подойти.
  37. #6194
    Пробовал,не нашел!
    Спасибо за помощь!
  39. #6195
    Россия, СПб
    Закрытие:
    Открытие:
    Только 46-й (Центральный модуль систем комфорта)
  41. #6196
    Dnepr
    В машине 2010 г/в скорее всего 46 блока нет.
  43. #6197
    Россия, СПб
    В машине 2010 г/в такого блока нет.
    Есть, за вещевым ящиком, обзывается центральный блок управления систем комфорта
  45. #6198
    Гость Аватар для Black Prince
    Baku
    Всем привет! Ребята очень нужна ваша помощь!
    Купил я Васю Диагност 14.8.9 версия, некоторые кодировки получились, а некоторые нет, машина СС 2013 вопрос
    1) в некоторых байтах не хватает каких-то битов, как их включить? есть ли у кого-то готовый вариант? написал я Васе, они сказали, что в программе все есть и через программу все делает типа Lcodе2 что ли....но я не понимаю ничего и боюсь накосячить...
    2) самая главная беда, не могу найти коды к закрытой области блоков 01, 03 и 09 блок, особенно 09 блок! все пишут, везде написан код 31347, но он ошибку выдает, на гольфе 7ом, на октавии А7 работает, а на моей машине нет, прошу помочь, кто знает какой код подходит, вот те коды, что я попробовал, в 9ом вообще ошибки, а в других не открываются нужные мне функции,
    01 - 27971
    03 - 20103
    09 - 31347/20113
    а именно хочу Перенастройка педали акселератора, Адаптация дроссельной заслонки, Перенастройка ГТЦ, Настройка усилителя торможения (BAS), Настройка помощи в рулевом управлении (DSR)...
    ПОМОГИТЕ ПЛЗ)
  47. #6199
    Цитата Сообщение от Black Prince Посмотреть сообщение
    ПОМОГИТЕ ПЛЗ)
    Не лезьте в закрытые области...ИМХО.
  49. #6200
    Baku
    что-то будет серьезное?)) все лезут ведь и ничего, да и если по инструкции, то ничего не произойдет, но до этого всего найти бы еще код, чтобы войти туда!((
    набираю вот в первом блоке 27971, но нет там нужной мне адаптации, в 03 блоке тоже самое, набираю, принимает код, но в адаптация нет усилителя торможения BAS, а в 09 блок жесть, 31347 все дают, но ошибку выдает...ЛЮДИ жду помощи) таких страдающих, как я много, и причем у нас у всех СС рестал, с Д2 мы все и одна беда у нас на всех)
Страница 248 из 276
