Страница 251 из 276
ПерваяПервая ... 151 201 241 247 248 249 250 251 252 253 254 255 261 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,251 по 6,275 из 6896
  1. #6251
    Уфа
    XDS можно активировать на мкпп 1,8 тси BZB 2008 ?
    Серый B6 1,8 TSI 2008 (BZB) МКПП APR
  3. #6252
    Можно, если Ваш блок управления поддерживает эту функцию. Перечень номеров блоков управления есть где то в недрах этой темы, поищите, это обсуждалось.
  5. #6253
    Новичок Аватар для N0th1Ng
    Kzn
    Подскажите, где отключить?)
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Правый поворотник проверить!
    +7 952 502 91 сороквосемь
  9. #6255
    Бывалый Аватар для Vovan77
    C годов 10х-11х кажись пошли с XDS.
  11. #6256
    Kzn
    Работают оба
    Ошибка на левый и правый...(
  13. #6257
    Цитата Сообщение от N0th1Ng Посмотреть сообщение
    Работают оба
    Ругается кажись на боковые поворотники, которые в крыльях ставятся, на пассате их нет, может в кодировках кто ковырялся и включил? Или на поворотники в зеркалах.
  15. #6258
    Нет. Эта функция стала доступна в более поздних модельных годах.
    Live and learn.
  17. #6259
    Kzn
    Возможно ковырялся
    Где отключить?
  19. #6260
    Возможно ковырялся
    Где отключить?
    В блоке бортсети вестимо.
  21. #6261
    караганда
    Добрый вечер. посодействуйте по моей просьбе. хочу подключить передние птф. птф установил а управление ими хочу сделать от родного переключателя света, тем положением где сейчас птф задние, заводом изготовителем на моей машине передние птф не предусмотрены и бортнец тоже не тот стоит, программно переделать не получиться, а по сему вопрос, какого рода сигнал управления выходит с переключателя света на блок j519 для задних птф. задний фонарь мне не надо, отключать буду. подключать птф буду через реле. ? очень не хочется панель ковырять под выключатели. Буду благодарен вам за ёмкий и внятный ответ, спасибо.
  23. #6262
    ПАШИК, Ну так и подключи передние на провод от задних, который из блока бортсети идет назад. Помоему самое простое. Хотя пару ламп может и не потянуть напрямую, тогда через реле придется..
  25. #6263
    Гость Аватар для nero
    Мос.обл. г. Серпухов
    ВСЕМ ПРИВЕТ!
    подскажите как отключить? :при снятии с сигналки загораются фары(биксенон)не хочу так.
    переключатель света в положении 0-(ноль)приборка тёмная не хрена не видно, а фары горят
    хочу что-бы было наоборот.
  27. #6264
    Цитата Сообщение от nero Посмотреть сообщение
    ВСЕМ ПРИВЕТ!
    Надо отключить ливингхоум. Или в меню БК или в мозгах шнурком- на первой странице этой темы было...
  29. #6265
    караганда
    такой вариант тоже обдумывал, тока там фонарь горит всегда и если включить птф задний то добавляется накал лампы, отдельной лампы там нет, поэтому как зайти через задницу мыслей не хватает, может подскажите как ?
  31. #6266
    Сочи
    Реле в любом варианте надо ставить
  33. #6267
    Александров
    Всем привет!!! снимал передние сидения для установки подсветки,после снял ошибки.сегодня случайно обнаружил что в подушках безопасности пропали серийные номера.то-есть компонент N1-2-3-4 номера есть N5-6 ОДНИ НОЛИ.СВЯЗАНО ЛИ ЭТО СО СНЯТИЕМ СИДЕНИЙ!!!ЧТО ДЕЛАТЬ???
  35. #6268
    Цитата Сообщение от aleksey461 Посмотреть сообщение
    ЧТО ДЕЛАТЬ???
    Ничего...наслаждайтесь автомобилем дальше. Ничего страшного.
  37. #6269
    Latvija
    ДД камрады. ПОдскажите, у меня такая ситуация, один ключ перестал работать, при нажатии лампочка на пульте загорается, но двери не открывает. Есть ли смысл делать адаптацию ключа? и если да, то надо на оба ключа делать или только на не работающий? если да то как в первопм топике написано?
    Ключ машину заводит но не открывает.
    И автоматическое складывание зеркал брелком на нашем авто не возможно??
    вот пока обнаружил только такой вариант
    Последний раз редактировалось kbapk; 22.12.2014 в 11:31.
  39. #6270
    Гость Аватар для bartender
    Тверь
    Доброго времени суток,можно ли как нибудь сделать что бы как DRL горели габариты а не ближний свет??? У меня америкос в переключателе света два положения 0 и ближний,на 0 горит ближний свет во втором положении горит ближний и габариты,просто не по своей воле поменял фары на тюнинг с ресничками(реснички горят вместо габаритов),хочется что бы на 0 горели реснички а во втором положении ближний и реснички,перерыл кучу сайтов никак не могу найти ответ,заранее спасибо...
  41. #6271
    Почти Мембер Аватар для slavian
    набережные челны
    Помогите пож, срочно нужна кодировка блорка парктроников, поставил новый, требует кодировку
  43. #6272
    Latvija
    Подскажите про земене какойлибо детали, например gateway. Я так понимаю надо сохранить данные, какие данные надо сохранить и как чтобы потом знать как востановить и что восстановить?
  45. #6273
    Marijampolė
    2.0 bmp DSG, 2006, farkop
    Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
    Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
    Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
    Revision: 00004000 Serial number: 82930611600630
    Coding: 0011024
    Shop #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 2855E6799BE83A9
    No fault code found.
    2006 Passat B6 BMP TDI DPF DSG Black Comfortline RNS 510 O w O Heavy Metal inside
  47. #6274
    Магнитогорск
    76 или 10 блок нужен ?
    Сообщение добавлено в 11:21, предыдущее сообщение было в 11:20
    открываешь кодирование 19 блока или список оборудования и переписываешь все что установленно!
  49. #6275
    patap82
    У меня такой вопросик, подскажите пожалуйста, как шнурком проверить стоит ли у меня блютуз и какой? Заранее огромное спасибо)))
Страница 251 из 276
