Да, и это БОЛЬШОЙ минус.
Косвенно ВАСЕЙ проверить можно (но не особо точно), но для этого нужно форум рыть- было...
Можно и зимой- в сервисе, где есть толковый аппарат для проверки и заправки кондиционеров. Проверяет (после опорожнения системы в бак аппарата) вначале на вакуум, потом на избыточное давление, выдержка по времени, анализ по динамике падения/роста. Но тоже, если честно, я сталкивался с тем, что аппарат пишет "дас ист гут", а фреон уходит... Чтобы наверняка- при заправке надо краску специальную использовать, сейчас пользуют зелень какую то- без очков и фонарика специальных видно. Многие так и делают- перезаправляют с маркерной краской и только после этого вылазит- где утечка.
Почитайте то, что я написал про аппаратуру...которая должна быть в сервисе для проверки Вашей проблемы.
bobz, еду к ОД. Надеюсь, у них соответствующая аппаратура есть. Радиатор под вопросом, в основном вот: http://www.passat-club.ru/forum/thre...82%D0%BE%D0%BC.
Сообщение добавлено в 15:32, предыдущее сообщение было в 15:25
bobz, спасибо Вам за развёрнутый ответ по кондиционеру. Я вот думаю, если в гараже подниму температуру до +5, он должен включиться, и я пойму, есть фреон в системе или нет. Ведь если нижнюю часть радиатора чуть замял, то м.б. и без трещин/дырок обошлось.
А без фреона компрессору плохо не будет на сухую включаться?
bobz, привет ! Краской мазать что бы выявить утечку это что то не понятно ...В спецов по кондишину есть аппаратик который на нюх ( шутка ) определяет где из дырки прет фрион ... Поводил и обнаружил где идёт утечка ..в од точно есть ...
Привет всем...буду предельно краток...считывал ошибки шнурком 12.12 и заметил что сейчас сядет батарея...быстренько подключил питание и сразу вылетела рамка нет соединения....теперь при соединении усб штекера с компом нет звука соединения ну и соответственно и самого соединения с машиной...я так понимаю кранты шнурку или ещё есть надежда на его дальшедействие...что делать. шнур был преобретён у Пашустика пол года назад.
Фик его знает, у меня неоднократно садилась батарея вноль и вырубала ноут во время диагностики- шнур живой...после этого. А если у Вас ноут не успел вырубиться- при подключении внешнего питания вообще никаких проблем быть не должно. Попробуйте переустановить ПО ВАСИ и заново адаптировать шнур, может драйверы слетели...
Если так то не проблема переустановить прогу...вот только до дома доберусь..наверно получится только завтра
Сообщение добавлено в 20:32, предыдущее сообщение было в 20:27
Подключил конечно же в машине через родной 12 вольтовый блок....флешка пашет...в другой комп не пробовал к стати вопрос в другой комп надо Васю сначало загнать вроде
привет всем...пробонул другой комп и опять обломался....шнурок не виден и на нём...то же всётаки в нём могло выйти из строя...неужели никто не попадал в такую ситуацию
У Паши с сервисом все в порядке, в отличии от остальных барыг, которые покупают шнурки по 500р. перешивают и втюхивают нам за 5000р. Была такая же проблемка Паша тут же помог, вскрываешь шнур, с увеличителем ищешь микросхему RT282 или что то подобное(282 помню должно быть обязательно!!!)
Едишь в магазин и покупаешь такую же, цена 200р. максимум. Паяльник в руки и вперед! Шнурок восстановлен!
ЗЫ: Авторы шнурка запросили за ремонт 2000р+ пересылка. Вот так то...
Телефон Пашустика кину в Личку если надо, но он тебе ничего нового не скажет )))
+7 952 502 91 сороквосемь
С Пашей я уже переговорил....нужен ремонт...сейчас отдал одному немцу как мне сказали толковый шарит в электрике ...буду ждать от него новостей...если он не сделает то буду отправлять Паше ...только вот не знаю сколько выйдет это по времени живу то в германии... про микросхему ты по ходу прав потому что я вскрыл и первая самая маленькая грелась пипец....
Что это может быть старая версия проги или самого шнура???????? Очень нужно! Помогите!
Эту тему просматривают: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
