Ну прогу я могу впринципе скачать правельно ведь??? а вот что со шнурком делать??? есть ли переходники или чтото можно переделать? или все таки нужно новый шнур покупать????? подскажите пожалуйста! уж очень хочется OwO сделать)))) да и не только!
Вам сюда- http://www.passat-club.ru/forum/thre...даётся/page267
ОФФ
Очень старая версия (для В5 и В5+) и того, и другого походу.
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Nemov Поблагодарил(и) за этот пост
вот блин(( а где хороший заказать чтоб 100% подошел к пассату?
так а там написано что можно модернезировать мой вроде бы как! или я ошибаюсь???
Доброго дня! Имеется шнурок 11.11 от Паши. Можно ли его апгрейдить или надо покупать другой шнур с др прогой? Спасибо!
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Мирославка Поблагодарил(и) за этот пост
Всем привет. Снимал фары - теперь светят сильно вниз. Малость покрутил регулировочные винты - луч вроде как не меняется. Нашел, что фары надо выставлять в режим регулировки при помощи вагкома в базовых параметрах блока 55 (группы 001 и 002). У меня 55 блок --> Базовые параметры выглядит так:
Что выбирать то надо?
В блоке 55 кнопка "измеряемые группы" неактивна. Как можно заглянуть в этот раздел?
Адаптация и тест исполнителей выглядят так:
Методом научного тыка боюсь чтоб не накосячить...
Подскажите кто знает.
PASSAT B7
Passat B7 Variant EcoFuel
Как же тогда на английском будет "датчик положения кузова"?В выпадающем меню выберите нужные параметры
+7 952 502 91 сороквосемь
Комары подскажите! Возможно ли настроить на touareg nf ЦЗ таким образом, чтоб скажем при открытии из салона пассажирской двери, остальные двери продолжали быть заблокированными.
Был пассат Б6 там была схема именно такая, пассажир выходит, эта дверь разблокировалась, а все остальные продолжают быть закрытыми, т.е снаружи нельзя открыть.
Здравствуйте. Помогите с таким вопросом. Поменял приборку на СС 880k (цветная 11 год). Теперь не могу обучить 12 кн руль перелистывать меню (подрулевой АН), хотя когда коннектил ее первый раз, то все работало. Сейчас же выход в меню и его смена происходят по долгому удержанию кгопки вверх на правой секции руля. Подрулевой кодирован верно был по крайней мере до установки приборки все было норм. Стрекоза с качелькой и кнопкой офф,; и с круизом, седан. И еще вопрос по обозначению птф передних на приборке. Пинтограмма гореть должна или ее нет?
Если есть отдельная тема по кодировке приборок буду рад наводке.
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Попробуйте подключить ODIS Serivice и посмотрите что он предложит. Тупо действовать его указаниям. Может просто адаптировать чего-нибудь надо, в общем он сам всё напишет и скажет что делать.
Я думаю, что в Москве с наличием шнурка VAS 5054a у одноклубников проблем возникнуть не должно.
Обозначение включения передних ПТФ не предусмотрено.
Читайте, "всё украдено до Вас..."(с)......
http://www.passat-club.ru/forum/thre...).-Гы.-ЦВЕТНАЯ)))
Доброго времени коллеги подскажите пжлста где найти код для кодировки васей
Эту тему просматривают: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
