+7 952 502 91 сороквосемь
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f...ateway#p136753
Здесь вроде обсуждалось, что проблема разрядки АКБ не касается авто начиная с 2008 г.в. Не?
И какой гетвей искать? Их как фантиков..
P.S. На Passat сейчас установлен Gateway 3C0 907 530 E
С 56 блоком он не вяжется (типа невозможно установить соединение).
Но при автоматическом поиске неисправностей в списке установленных устройств 56 блок присутствует в статусе - ОК.
Если менять Gateway - то на какой?
например на 3C0 907 530 QЕсли менять Gateway - то на какой?
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-VladMX Поблагодарил(и) за этот пост
Нет не подходит, либо перепрошивать его под 3С. Номер выше правильный тебе написали. Если не найдешь рядом пиши в личку вышлю.
Сообщение добавлено в 11:10, предыдущее сообщение было в 11:03
Проблема касается всех у кого гейт не видит ГУ, соответственно он не может ее выключить через 30 минут после выкл. зажигания. Дальше думаю все ясно....
Ну не совсем всё ясно. 37 блок-то Gateway видит. Это в общем и есть ГУ (во всяком случае с моей точки зрения). И, кстати, звуковая схема (возможно частично) прописывается в 37 блоке. АКБ пока не разряжается. И судя по описаниям установки РНС-ок на авто люди переставляют гейты на номера начиная с Е и далее. А именно с индексом Е стоит сейчас на машине...
Нужна помощь, не получается закодировать педаль газа, все делаю по инструкции Блок 01 -> Закрытая область-16 (27971) -> Кодирование-07 -> Длинное кодирование -> Байт 0 -> Бит 0-2, пишет в не диапазона. passat b6 2008 года 1.8 bzb.
dimp не могу написать в л.с.
Менял порты, перезагружал комп, переустанавливал программу и драйвера, включал-выключал зажигание,пробовал сначала подсоединить шнурок, потом подключить к компу, запустить прогу и включить зажигание, пробовал все вариации, ошибка 31 в не диапазона. Кто может помочь запрограммировать?
Последний раз редактировалось Darkey; 17.07.2016 в 12:13.
23 байт хотел сказать.23-й блок это усилитель тормозов, откуда он на passat B6?
B6 Var, 2,0 BKP
извиняюсь за не правильный вопрос,речь идёт об этом:09 блок - Центральная электроникаих там всего 10 (0-9)
у блока 3C0-937-049-**.clb(lbl) активируем что кому нужно:
Поворотные туманки (если противотуманные фары установлены на машине)
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 23 байт отмечаем 2й бит и выбраем из списка ниже - 08 Включение поворотных огней через ПТФ
Но у меня после смены гетевея нету 23 байта,это нормально или какая то проблема?Г
B6 Var, 2,0 BKP
Думаю дело не в этом.
Какая кодировка 09 блока сейчас?
Какой номер блока 09?Скрытая информация. Щелкните здесь, чтобы увидеть содержимое
B6 Var, 2,0 BKP
Попробовали сами подключить сканер. пишет Service not aviable, ничего не происходит. Может, версия программы старая?
А Вы замечали, что парковка, если наблюдать ее с балкона, чертовски напоминает старый добрый Тетрис?
Можешь подсказать как и где правильно вписать?странно...
Попробуй без длинного кодирования ввести кодировку
E5888F0700041A00000000000F00000000095D435C000008
B6 Var, 2,0 BKP
Эту тему просматривают: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
