Страница 81 из 276
ПерваяПервая ... 31 71 77 78 79 80 81 82 83 84 85 91 131 181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,025 из 6896
  1. #2001
    Мембер Аватар для malvik
    Мичуринск Тамбов
    Цитата Сообщение от Romarios Посмотреть сообщение
    почему нет, можно, но какой смысл?
    красиво.как закодировать подскажите?
    Самое обидное,когда твоя мечта сбывается у кого нибудь другого.
  3. #2002
    Цитата Сообщение от LAS Посмотреть сообщение
    Сообщение от bobz
    Давно хочу попросить помощи- ЦЗ с ключа открывается с одного щелчка- только водительская дверь, с двух последовательных- вся машина. Не совсем удобно, можно ручку рассажирскую оторвать......, думая, что машина открыта. Есть ли возможность изменить настройки, чтобы с одного удара брелка......все двери открывались?
    Шнурком в 46 блоке точно меняется.....
    LAS, а во что тыкать? В нулевом бите у меня галочка стояла- убрал, ничего не изменилось.
  5. #2003
    Мембер Аватар для Golf3
    Когалым
    сообщение ошибочно, не в ту тему... исправил
    GOLFы FOREVER!!!
  7. #2004
    Цитата Сообщение от Golf3 Посмотреть сообщение
    боюсь боюсь...
    Нинана баяться. А темой чуток ошиблись- есть профильная http://www.passat-club.ru/forum/thre...к-на-Passat-B6, типа расшифровка ошибок, там есть практически всё, что Вы указали включая замечательный блок ЕЛВ с георгиевским букетом у Вас. Удачи!
  9. #2005
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    1 Fault Found:
    053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301)
    U1025 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 47
    Mileage: 64552 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 12:36:31
    Freeze Frame:
    RPM: 2573 /min
    Load: 18.4 %
    Speed: 89.0 km/h
    Temperature: 89.0°C
    Temperature: 19.0°C
    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
    Voltage: 14.478 V
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: None
    Part No SW: 3C0 614 109 J HW: 3C0 614 109 J
    Component: J104 C4 440 V1 0005
    Revision: --020--- Serial number: 00000785538439
    Coding: 0004390
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    1 Fault Found:
    01309 - Power Steering Control Module (J500)
    008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 217
    Mileage: 43688 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 11:47:51
    Freeze Frame:
    Speed: 0.0 km/h
    Hex Value: 0x0000
    Voltage: 12.00 V
    Bin. Bits: 00011111
    Count: 221
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
    Part No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
    Component: ClimatronicPQ46 132 0811
    Revision: 00132023 Serial number: 00000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    1 Fault Found:
    00819 - High Pressure Sensor (G65)
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00111001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 47
    Reset counter: 54
    Mileage: 56874 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 09:08:23
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
    Component: Bordnetz-SG H54 2202
    Revision: 00H54000 Serial number: 01000005657472
    Coding: 01848F0700041A00470A00000F000000000D5D435C00010000 0000000000
    Part No: 3C1 955 419 A
    Component: Wischer 280308 003 0205
    Coding: 00046997
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    02394 - Parking Light Left Front (M1)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 138
    Reset counter: 67
    Mileage: 53110 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Подскажите плиз што означают эти ошибки????
  11. #2006
    Ярославль
    По поводу включения поворотников как габариты, вот скрин кодировки:
    А вот как это смотрится ночью (извиняюсь за качество видео, снимал на мобильник):
    B7 сарай дизельный
    malvik Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #2007
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    RuslanAP чума!
    ты к новому году готовишься?
  15. #2008
    Ярославль
    m01ska, Новый год круглый год =))
    B7 сарай дизельный
  17. #2009
    Мичуринск Тамбов
    получается у америкосов всегда новый год!!!
    мне лично нравится!!!
  19. #2010
    Мембер Аватар для Shreder
    Moscow region
    Товарищи, надо ли что-то перекодировать/активировать и т.д. и т.п. при замене приборки американской на европейскую (соответственно на америкосе).
    B6 2.0 TFSI
  21. #2011
    Мембер Аватар для ddm
    Насколько я понимаю,ничего,кроме самой приборки, не надо кодировать,адаптировать.
    С уважением,Дмитрий. т.+7 916 165-75-71 (МТС-Москва)
    Заходите в гости:
  23. #2012
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    Цитата Сообщение от adv Посмотреть сообщение
    Кто нибудь про кодировку парктроника что-нибудь знает?
    Интересует вопрос выключения передних датчиков на время (до ремонта), а задние чтоб работали.
    В блоке есть кодирование:
    Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
    Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
    Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
    Revision: 00004000 Serial number: 82930624808510
    Coding: 0001014 - ???
    Лонг хелпер не расшифровывает биты кодирования, хотя lbl файл есть.
    Может кто-нибудь сталкивался?
    Хотел бы еще раз поднять этот вопрос.
    Нужна расшифровка кодировки блока штатного парктроника, в частности блока
    3C0 919 283B или аналогичного. Ответа нигде не нашел.
    Хочу отключить передние датчики. Кто знает что-нибудь про это?
    Passat 2.0 FSI BVY Highline автомат 2007
  25. #2013
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    выключай, убого
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  27. #2014
    Moscow region
    круто! если это так, то буду с км/ч теперь кататься
    B6 2.0 TFSI
  29. #2015
    есть тут кто нибудь с двигателями 1.8 тси 2010-11 годов и шнурком?
  31. #2016
    Москва, ЗелАО
    У партнеров наших спроси или у Андрейки.
  33. #2017
    Берлин
    CDAA и CDAB?
    Сообщение добавлено в 22:10, предыдущее сообщение было в 22:08
    ... Андрейко стал даже более популярен, после исключения из партнеров.
  35. #2018
    CDAA и CDAB?
    пофиг какой, нужно проверить кое что в кодировке
    предпоследний байт, там 01 с обычным круизом, 02 с адаптивным, и 03 предлагает VAS для включения опции follow to stop. У меня BZB и такую кодировку не принимает, интересно новые двигатели примут или нет.
    Сообщение добавлено в 22:14, предыдущее сообщение было в 22:13
    вот расшифровка кодировки, там используется не длинная кодировка
    ; coding information
    C00,Parking Aid (J446) Coding
    C01,0?xxxxx: Suspension
    C02,0 - Steel Suspension
    C03,0x?xxxx: Trailer Hitch
    C04,0 - without Trailer Hitch
    C05,1 - with Trailer Hitch
    C06,0xx?xxx: Transmission
    C07,0 - Manual Transmission
    C08,1 - Automatic Transmission
    C09,0xxx?xx: Country
    C10,0 - Rest of World (RoW)
    C11,1 - USA/Canada/Japan
    C12,0xxxx?x: Variant
    C13,1 - Limousine (Sedan)
    C14,2 - Variant (Wagon)
    C15,0xxxxx?: Model
    C16,4 - VW Passat (3C)
  37. #2019
    Москва, ЗелАО
    CDAA и CDAB?[COLOR="Blue"]
    ага)))
  39. #2020
    Берлин
    drsedoy, у меня тоже BZB
  41. #2021
    Мембер Аватар для Gelezyaka
    Комрады, подскажите, алгоритм работы функции Coming Home (моргание дальним) с принудительной на срабатывание от датчика света. Читал что такое возможно. Стоит кодировать, имеет какой либо практический смысл?
    PASSAT Comfortline 1.8 TSI
  43. #2022
    Берлин
    Что то я твоя не понимать совсем.
  45. #2023
    Москва, ЗелАО
    Coming home это работа ближнего какое-то время (задаете сами) после заглушения авто.
  47. #2024
    Белгород
    У меня 2010 года.
    Только круиза вообще нет.
  49. #2025
    Цитата Сообщение от Capo regime Посмотреть сообщение
    У меня 2010 года.
    привет. то, что его нет вообще, не проблема.
    меня интересует в кодировке двигателя следующий байт
    0404000319070260, без круиза там вместо 02 будет 00.
    Нужно попробовать вписать 03, после сохранения кодировки вылезет куча ошибок. Которые уйдут после возврата своей кодировки.
    Интересует меня сможет ли блок принять такую кодировку.
    Чтобы изменять кодировку в двигателе, он должен быть не заведен.
Страница 81 из 276
