Страница 1 из 276
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 51 101 251 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 6896
    Гость Аватар для dipo71
    Москва+Тула
    Thumbs up VAG-COM - Меняем всё что поддаётся
    09 блок - Центральная электроника
    у блока 3C0-937-049-**.clb(lbl) активируем что кому нужно:
    Поворотные туманки (если противотуманные фары установлены на машине)
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 23 байт отмечаем 2й бит и выбраем из списка ниже - 08 Включение поворотных огней через ПТФ
    Отключение центральных габаритов в задних фонарях
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> в 9 байте прописать все нули
    Отключение холодной проверки ближнего света (установка колхозного ксенона)
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 3 байт отмечаем 4й бит, заходим в 19 байт и снимаем галочку в 0 бите
    Включение дневного света - Северная Америка
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 0 байт и отмечаем 4й бит
    Алгоритм работы фичи таков: горят только лампы ближнего света фар, никаких габаритов и подсветок приборной панели не горит. Когда ствишь авто на ручник, фары гаснут. При этом ручка управления головным светом в положении ОФФ. Выключаем зажигание фары гаснут (если не активирована функция "проводи меня домой").
    Закрывание стекол при дожде
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 9 байт выбираем из списка - Закрытие при дожде активно
    Включение салонного света при открытии крышки багажника
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 8 байт активируем 4й бит
    Время работы фароомывателя
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт задаем новое значение согласно схеме (16 (вводимое число) * 50 (константа) = 800 миллисекунд)
    Изменение яркости задних габаритов
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 12 байт в окошко вводим желаемое значение (по информации от комрадов это яркость в % если поставить 50 то становится ярче)
    Задний ПТФ как стоп сигнал
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 21 байт отмечаем 4й бит
    Дотирка стекла(4-й отдельный взмах дворников)-отключение
    09 блок -> выбрать wischer и уже в нем в длинном кодировании Байт 1 бит 3 снять галочку
    17 блок - Комбинация приборов
    Изменение сервисного интервала
    17 блок -> Адаптация -10 -> канал 50 -> ставим необходимое значение из расчета 100=10000 км
    17 блок -> Адаптация -10 -> канал 51 -> ставим необходимое количество дней до прохрождения ТО
    19 блок - Диагностический интерфейс шин данных
    При установке новых устройств необходимо прописать их в Гейтвее
    19 блок -> Кодирование - 07 -> отметить все необходимое галочками
    37 блок - Навигационная система
    Изменение кода региона DVD
    37 блок -> Адаптация - 10 -> Канал:
    130 - Регион DVD
    Значения:
    0 - Все регионы
    1 - Канада, США
    2 - Западная Европа, Западная Азия, Египет, Япония, Южная Африка, Швейцария, Британские острова, Франция
    3 - Южная Азия, Южная Корея, Гон Конг
    4 - Центральная и южная Америка, Карибы, Мексика
    5 - Востояная Европа, Африка, Центральная и Южная Азия, Монголия, Северная Корея, Россия
    6 - Китай
    46 блок - Центральный модуль систем комфорта
    Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus)
    46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 биты, заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6 и если люк заходим в 8 байт и отмечаем 3,4,5 биты
    Подтверждение закрытия/открытия авто через хорн
    46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 10 байт активируем 3й бит, заходим в 11 байт активируем 3й бит
    далее заходим в Адаптация - 10 -> выбираем 07 канал -> жмем прочитать -> в окошке Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить
    далее заходим в Адаптация - 10 -> выбираем 10 канал -> жмем прочитать -> в окошке Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить
    Прописывание новых ключей
    Стирание ключей:
    46 блок -> Адаптация - 10 -> канал 000 -> жмем читать -> жмем сохранить
    Прописывание ключей:
    46 блок -> Адаптация - 10 -> канал 001 -> жмем читать -> вводим 1 -> жмем тест -> жмем сохранить, далее в течении 30 секунд необходимо нажимать по очереди кнопку открытия на каждом прописываемом ключе (при записи каждого ключа машина моргнет аварийкой)
    Закрытие дверей при работающем двигателе, чтоб можно было пользоваться вторым брелком
    -> <<<жми>>>
    53 блок - Стояночный тормоз
    Активация Авто-Холд
    53 блок -> кодирование 07 -> ввести 0000012
    Замена задних колодок
    53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 007 -> жмем выполнить - колодки развелись (можно менять)
    53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 006 -> жмем выполнить - колодки подвелись к диску
    53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 010 -> жмем выполнить - производится адаптация колодок
    77 блок - Телефон
    Верная кодировка для Passat B6
    77 блок -> кодирование 07 -> ввести 0020141
    регулировка чувствительности микрофона (Harman)
    77 блок -> Адаптация - 10 -> Канал:
    131- Чувствительность микрофона
    Значения:
    000 - 0dB (no increase/decrease)
    001 - +1dB increase
    002 - +2dB increase
    003 - +3dB increase
    004 - +4dB increase
    005 - +5dB increase
    006 - +6dB increase
    128 - -1dB decrease
    129 - -2dB decrease
    130 - -3dB decrease
    131 - -4dB decrease
    132 - -5dB decrease
    133 - -6dB decrease
    жмем Тест -> Сохранить
    регулировка чувствительности микрофона (Nokia)
    001 - Громкость телефона
    Значения:
    0 = -6 dB
    3 = -3 dB
    5 = -1 dB
    6 = ±0 dB
    7 = +1 dB
    9 = +3 dB
    12 = +6 dB
    002 - Чувствительность при распозновании голоса
    Значения:
    0 = -6 dB
    3 = -3 dB
    5 = -1 dB
    6 = ±0 dB
    7 = +1 dB
    9 = +3 dB
    12 = +6 dB
    003 - Чувствительность микрофона
    Значения:
    0 = -6 dB
    3 = -3 dB
    5 = -1 dB
    6 = ±0 dB
    7 = +1 dB
    9 = +3 dB
    12 = +6 dB
    Последний раз редактировалось dipo71; 31.07.2013 в 00:17.
    Andrey K., Сергей.Л, Vikisar, kolgri, sokolof, Беорн3, Егор61рус, Yury62, Cavin, Colonel and 34 others Поблагодарил(и) за этот пост
    Почти Мембер Аватар для Rysik
    Ukraine,Kharkov
    Ставил ли кто-нибудь камеру заднего вида от Пассата СС в Б6 под RNS 510?Как кодировать,если для Б6 камера не предусмотрена?Спасибо.
    Golf V LD5Q
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
    жми
    луна
    Блин, тока вчера тема была заполнена, а сёдня больше половины нет , странно..........
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    Ну да есть такое))))Хотя в принципе если выкладывать в правильной последовательности исполнения тех или иных операций по кодировкам, я думаю толку будет больше.Ну а вопросы то конечно будут само собой))
    С уважением,Александр.
    Ukraine,Kharkov
    Цитата Сообщение от ASA Посмотреть сообщение
    Да это я видел.Бесполезный отчёт.ВСё установили другу вчера в Пассат Б6 2008г 1.8TSI используя Эльзу и ВИН Пассата СС для подключения.Кодировку принимает только по Пассату СС но камера не даёт картинку на экран.Нужна правильная кодировка.Родной парк-пилот закодировался и выдаёт картинку на экран RNS 510.А камеру не можем пока победить.
    Golf V LD5Q
    Cантк-Петербург
    При сканировании выдает
    " VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20091201
    Address 01: Engine (CAX) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 03C 906 022 G HW: 03C 906 022 J
    Component: MED17.5.20 G 3030"
    Насколько я понимаю, он не находит соответствующего lbl файла.
    Папку labels подкладывал от 912 версии - ничего не поменялось
    Где взять недостающий файл?
    Variant 1.4TSI+DSG
    Новичок Аватар для Geetler
    ЗАО Москва, Одинцово
    данный лейбл присутствует в немецкой версии на немецком языке, но если его скопировать в папку с английской, то он работать не будет (криптован под свою локализацию).
    Cантк-Петербург
    Спасибо. Будем ждать когда появиться в английской.
    И еще вопрос - как определить версию прошивки мозгов? Или без этого файла не получиться?
    Variant 1.4TSI+DSG
    возможно ли складывание/раскладывание зеркал при постановке/снятии с охраны?
    Новичок Аватар для Пластилин
    саранск
    Для чего нужны эти Биты?
    1) Автоматическая разблокировка дверей.
    2) Переключатель дневного счета установлен.
    3) Дневной свет через лампы ближнего света включен.
    4) Дневной свет через дополнительные лампы включен.
    5) Дополнительный дальний свет установлен, включен.
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Комрады,неплохо было бы возобновить инфу по софтине к кабелям,кто-то недостающие лэйблы выкладывал,по моему.
    say Goodbye
    Dnepr
    у кого блок 1K0-937-08x-09.clb активируем что кому нужно:
    На какие авто ставился этот блок, на B6 до 2008 г/в включительно не встречал. На А5 NEW и новом SUPERB аналогичные описанному блоку, например 1K0-937-087-A.
    Мембер Аватар для ddm
    Добрый всем день!
    Во-первых,Спасибо dipo71 за работу по восстановлению темы.Жалко и обидно,что какие-то ...... рухнули всё.
    Во-вторых по зеркалам: и к моему огромному разочарованию(поставил себе складывающиеся зеркала) -нельзя.
    Опа,только увидел, я опять "гость"--ха-ха!
    Последний раз редактировалось ddm; 19.02.2010 в 16:14.
    С уважением,Дмитрий. т.+7 916 165-75-71 (МТС-Москва)
    Заходите в гости:
    Cантк-Петербург
    Цитата Сообщение от dipo71 Посмотреть сообщение
    это блок идет на passat сс, golf 6, passat b6, octavia FL, Superb 3T...
    во-первых, что ты понимаешь под прошивкой мозгов? а во-вторых скажи, что хочешь сделать, может есть проще вариант.., поможем...
    Хотелось просто узнать версию заводской прошивки. Была тема про мой движок и люди писали, что дилеры им меняли версию прошивки. Вот и хотел посмотреть поменял мне дилер ее втихую при ТО-1 или нет.
    Variant 1.4TSI+DSG
    Курск
    Комрады,вот сайтик-там коды ошибок на русском ну и другая инфа,может кому что нужно будет http://doc.vwclub.org.ua/diag/gen/
    say Goodbye
    Тогда,может лучше,вот:
    http://wiki.ross-tech.com/index.php/Main_Page
    Заходите в гости:
    Михаил Ф., Erosha Поблагодарил(и) за этот пост
    Курск
    Росс тэча хорошо,но на этом и на русском есть,мож кто не дружит с инглицким,а вообще всё нужно,нужно базу нарабатывать.
    say Goodbye
    саранск
    при включении того или иного бита ты получаешь соответствующую функцию...
    Это я понял, вот что функции эти значат?
    1-Если ЦЗ закрыт в движении,то при выключении зажигания(вынимании ключа из замка),ЦЗ разблокирует все двери.
    2-Здесь ошибка(не счёта а света)-установлен переключатель света с положением "Авто".
    3-Постоянно(при включенном зажигании)включен свет на фарах ближнего света.
    4-То же,только через лампы противотуманок.
    5-Скорее всего ,Би-ксенон установлен.
    Заходите в гости:
    Ксенон+шторка и включается дополнительная лампа в блоке фары.
    РФ
    Кто-нибудь знает (помнит) как выключить функцию "вытирания" насухо лобового стекла передними дворниками после работы омывателя лобового стекла?
    По моему к кодировке дворников прибавляли 2048.Соответственно для отключения надо отнять 2048.
    Заходите в гости:
    Dim@ Поблагодарил(и) за этот пост
    РФ
    ddm В каком блоке надо прибавлять ( убавлять) не подскажете ?
    Блок 09,далее кодировка,далее справа от номера блока 09 видите треугольничек,жмёте,вылезает строчечка с номером Ваших дворников.Выбираете их и входите в кодирование дворников.Отнимаете от существующего значения,сохраняете новый код.Готово!
    Заходите в гости:
Страница 1 из 276
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
