Страница 151 из 276
ПерваяПервая ... 51 101 141 147 148 149 150 151 152 153 154 155 161 201 251 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,751 по 3,775 из 6896
  1. #3751
    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    можно и переложить назад
    Не удобно...99% езжу один, переднее кресло пассажира свободно и с него класть/брать удобней...
  3. #3752
    Могилев, РБ
    Цитата Сообщение от cyxob Посмотреть сообщение
    А кто скажет можно ли наши ПТФ включить кодировкой как DRL?
    Легко. Себе так сделал.
    Сначала как в первом посте:
    Цитата Сообщение от dipo71 Посмотреть сообщение
    Включение дневного света - Северная Америка
    потом поставить птичку "DRL через туманки"(не знаю как оно в русском Васе будет, в оригинале что-то типа "DRL via foglights").
    Сообщение добавлено в 08:27, предыдущее сообщение было в 08:24
    Цитата Сообщение от SMuT Посмотреть сообщение
    проделав данные манипуляции поворотник стал гореть как габарит и все равно выполнять функции поворотника (короче как у америкосов)
    У америкосов все горит как у европейцев. Переключить габариты на поворотники можно(они как раз у будут гореть и мигать "как у америкосов непассатов" и обычно задние так работают), а вот выключить полностью бывшие габариты(или заставить их моргать) не получилось. Оставил 1% - минимум свечения что доступно.
    cyxob Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #3753
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    потом поставить птичку "DRL через туманки"(не знаю как оно в русском Васе будет, в оригинале что-то типа "DRL via foglights").[COLOR="Blue"]
    17 байт 4 бит.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  7. #3754
    у меня пара вопросов
    Как сделать так чтобы габариты (только габариты, без подсветки приборов) горели сразу как заводишь машину?
    У меня шнурок не вася, а обычный китаец версии 10,2
    вы все пишете например
    17 байт 4 бит.
    ну ясно что нада зайти в блок длинное кодирование, выбираю нужный мне байт и в низу 4 пункта (с битами) у меня не появляется, есть только "двоичный"
    на некоторых байтах есть, но про те что вы пишите не появляются...
    Ну и я не смог понять как отключить пиликанье не пристегнутово ремня (у меня там как раз нет БИТов)?
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
  9. #3755
    Магнитогорск
    Ну со шнурком я тебе не помогу, а вот на счет активации туманок попробую: раз 4 бит, то возводишь 2 в 4 степень и добавляешь к существующей цифре 17 байта. Только там цифра в 16ричном измерении вроде.
    ancha Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #3756
    то есть если 5 бит то я 2 в 5 степень? 2^5=32 переводим в 16-ричную с.с. получается 20, к нему прибавляем по правилам 16-ричной с.с. 20+существующее число=полученный результат, который я сохраняю?
  13. #3757
    Магнитогорск
    Да, инженерный калькулятор в помощь.
  15. #3758
    Школьную программу я помню еще)
    смотри если 16-ричной можно прописать 2 цифры (цифры могут быть 0-9 и A-F), то в двоичной 8 цифр (это 0 и 1)
    то FF 16-ричной равно 11111111 2-ной
    Если 2^5=32 - это 10-ная сс переводим 32 в 2-ную получается 100000
    следуя твоему правилу можно вывести:
    0 бит - 1
    1 бит - 10
    2 бит - 100
    3 бит - 1 000
    4 бит - 10 000
    5 бит - 10 0000
    6 бит - 100 0000
    7 бит - 1000 0000
    следуя этому можно сказать что биты могут быть от 0 до 7, и считаются они в 2-ной с.с. справа (0 бит) налево (7 бит)
    все верно я вывел?
    прибавлять в 16-ричной сложнее чем прописывать единички в двочиной
  17. #3759
    Магнитогорск
    все верно я вывел?
    Верно
  19. #3760
    Химки
    Всем спасибо! Буду пробовать.
    17 байт 4 бит.
    Т.е. нужно "0" изменить на "1"? В оригинальном VASe так: выбранный байт можешь кодировать в 16-ричном или двоичном коде, по желанию - либо HEX, либо BIN.
    B6 1.8TSI Highline МКПП
  21. #3761
    Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus)
    46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 биты, заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6 и если люк заходим в 8 байт и отмечаем 3,4,5 биты
    следуя моим выводам я 6 байте активирую 1,2,3,6 бит - 01001110, вопрос, если у меня уже на каком либо бите единичка стоит? я вместо нее прописываю ноль? или этот бит уже активирован?
    7 байт не стал расписывать, думаю там все ясно...
  23. #3762
    Химки
    С ПТФ в качестве DRL получилось: в 0-ом и 17-ом байте нужно активировать 4-ый бит. По счёту это пятая цифра. Правда почему-то в полнакала теперь горят передние и задние габариты. Задние круги габаритов у меня погашены - горят только кольца. Помниться, это тогда и началось. Как зажечь круги обратно? Вроде утром где-то видел, а сейчас не могу найти...
  25. #3763
    Красноярский край
    Здравствуйте, если у кого есть возможность помочь, то ответьте….
    Вопрос такого плана , автомобиль PASSAT B6 2.0 FSI 09G WVWZZZ3CZ6P028756 lim. HIGHLINE
    пару дней назад появился красный руль в момент запуска двигателя (АКБ был подсевший). Продиагностировал: VIN: WVWZZZ3CZ6P028756 Пробег: 133840km/83164miles
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-095-C2.lbl
    Part No SW: 3C0 614 095 N HW: 3C0 614 095 N
    Компонент: ESP 440 C2 H015 0001
    Ревизия: H015 Серийный номер: 0657643943
    Кодировка: 0046481
    1 неисправность:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
    Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.lbl
    Номер Блока Управления: 1K1 909 144 H
    Компонент и/или версия: EPS_ZFLS Kl.12 1502
    Кодировка:
    Код мастерской: WSC 00000 000 00000
    1 неисправность:
    02614 - Рулевой механизм
    014 - имеется неисправность/ошибка
    После стирания осталась только первая….
    Далее действовал:
    «Адаптация 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    005 - Невыполнена или Непправильная Базовая установка / Адаптация
    На ровной горизонтальной дороге завести машину, сбросить ошибки.
    Сначала повернуть руль до упора влево, затем вправо.
    Проехать по прямой траектории небольшое расстояние со скоростью не выше 20 км/ч
    Остановиться, и не трогая руля выполнить в VAG-COM следующие действия
    [Select]
    [03 - Brake Electronics]
    [Coding-II - 11]
    Enter 40168, to enable the basic setting.
    [Do it!]
    [Basic Settings - 04]
    Group 060
    [Go!]
    OR (if Coding-II is not available) Или (если Кодирование-II не доступно)
    [Security Access – 16]
    Enter 40168, to enable the basic setting. Введите 40168, чтобы принять основные настройки.
    (появляется окошко с подсказкой кода)
    Activate the Basic Setting.
    [ON/OFF/Next]
    After a successful basic setting, field 2 should say "OK".
    [Done, Go Back]
    To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again.
    [Measuring Blocks - 08]
    Group 004
    [Go!]
    Check field 1, the value has to be between -4.5 and +4.5 °.
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    Note: After successful basic setting, the Steering Limit Stop needs to be adapted too.
    Примечание: После успешной основной установки, Крайнее положение руля до упора необходимо адаптировать тоже.
    Steering Limit Stop Adaptation Крайнее положение руля до упора, адаптация
    (Engine still running) (Двигатель работает)
    • Center steering wheel (±10°) and hold it centered for 5 seconds. Руль по центру (± 10 °) и удерживайте в центральном положении в течение 5 секунд.
    • Turn steering wheel completely to the left and hold it there for a second. Поверните руль полностью влево и удерживайте его там на секунду.
    • Turn steering wheel completely to the right and hold it there for a second. Поверните руль полностью вправо и удерживайте его там на секунду.
    • Center steering wheel (±10°). Руль по центру (± 10 °).
    • Switch OFF engine and ignition. Выключите двигатель и зажигание.
    • Switch ON ignition. Включить зажигание.
    • Wait 5 seconds. Подождите 5 секунд.
    • Steering Assist Warning Lamp should turn OFF. If it doesn't, perform a short test drive. Пиктограммы на приборке должны погаснуть. Если этого не произойдет, выполнить короткий тест-драйв.»
    Ничего не помогло, даже если и выставить АВС в базовые настройки аналогичным способом в группе 01. При всем этом электроусилитель в отказе, руль как на КаМАЗе третий день кручу-верчу. Как заглушишь двигатель, запуск, снова все ошибки (иногда только вторая, иногда вместе). И площадка ровная, на старом аэродроме все выполнял и VAG-COM с кабелем не косячные (единственное функция 11 не активна, но делал через 16), да и не снимал ничего, 1,5 года назад менял ELV, что дальше ???
    К дилерам нет желания, там, однозначно, скажут заменить рейку, датчик и т.д…………
  27. #3764
    Могилев, РБ
    Так это скандинавский вариант DRL, а в американском кроме туманок(фар) ничего не горит. Центра у меня тоже погашены.
  29. #3765
    Криворожск
    А кто скажет можно ли наши ПТФ включить кодировкой как DRL? Чего-то жалко стало жечь попусту ближний свет и подсветку. Осилил только около 50 страниц, поэтому не пинайте. К тому же у меня не ВАГ-КОМ, а VAS5054, а в нём нет описания байтов и битов. Буду благодарен за подробный ответ. Извиняюсь, если баян...
    Вас5054 -это гут. Чтоб не морочиться со всякими кальками можно пользоваться готовыми лонгхэлперами не лазя в машину.
  31. #3766
    Гость Аватар для Chehovchanin
    М.О. Чехов
    Цитата Сообщение от Chehovchanin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Что нужно поменять в кодировке магнитолы чтобы переключить на линейные выходы.Хочу поставить уселитель, голава рнс300 мп3.
    Подскажите пожалуйста комрады!
    Passat B6 Variant,2008, BMP,DSG-6,SPORTLINE
  33. #3767
    Могилев, РБ
    56 блок, длинное кодирование. В 01 байте выбрать что-нибудь другое - Динаудио или VW Sound. Все выходы на колонки станут линейными и т.о. все динамики в авто нужно включить через усилитель.
  35. #3768
    Сообщение от dipo71
    Верно или нет?
  37. #3769
    Могилев, РБ
    Единичка - уже активирован.
  39. #3770
    Химки
    Ну так сделал как сказали - 17-ый байт, 4-ый бит.
  41. #3771
    Московская область
    Откуда у тебя эта инструкция? Почитай первоисточник:
    1) не сбрасывая ошибок завести,
    2) ОБОРОТ ВПРАВО, потом влево
    3) проехать медленно вперед с ровным рулём
    4) ваг-комом колдуешь
    5) уже после установки датчика угла усилитель адаптируешь: крутишь рулем до упора влево-вправо, в крайних положениях задерживаешься, при возвращении руля в норм. положение все лампочки тухнут, ошибки убираются, усилитель работает
  43. #3772
    Могилев, РБ
    Проблема в 18 байте: "Note: Depending on the Byte 18 coding, this may result in all of the parking lights illuminating." Тут. Это по ненашему пассату правда, но уж очень похоже.
    Что там сейчас?
    Так же есть такое предупреждение(это у шкодоводов):
    "Для всех тех у кого в 18 байте стоят 00 это не означает, что кодировка Ваша именно такая. При изменении этого значения на другое и последующем возврате в 00 возврат к исходному состоянию не гарантирован."
    Я сталкивался сам - закодировал, потом вернул назад, а оно не вернулось. Пришлось ехать к ОД и обнулять кодирование online. Только не помню в каком блоке был вопрос в 09 или в 46.
  45. #3773
    Всем добрый день! Кто мог бы помочь с активацией RNS на passat 2008 г.в.
    Шнурка нет. Я бы подъехал куда нужно.
    Заранее благодарен)
  47. #3774
    Магнитогорск
    В 09. Сам восстанавливал значения 18 байта на шкоде ФЛ, в который лазили до меня. На шкода клубе есть ссылка на америкосовский сайт, как 18 байт вернуть.
  49. #3775
    Красноярский край
    -Boris-,
    Сделал, как сказано. Но не помогло. Если в базовых настройках ничего не нажимать ([ON/OFF/Next]), то
    Friday,27,April,2012,07:50:25:10074
    VCDS Version: Beta 11.2.0
    Data version: 20110207
    Address 44: Steering Assist (1K1 909 144 H)
    07:49:57 Group 060
    OK
    -4.38°
    N/A
    N/A
    И ничего не меняется, симптомы те же.
    Если активировать, базовые ([ON/OFF/Next]), то
    Friday,27,April,2012,07:50:54:10074
    07:50:37 Group 060
    Not Possible
    0.00°
    N/A
    N/A
    ИЛИ на русской версии
    Пятница,27,Апрель,2012,07:41:42:10074
    VCDS Версия: Release 908.0
    Дата версия: 20090911
    Адрес 44: Усилитель рулевого управления (1K1 909 144 H)
    07:41:24 Группа 060
    невозможно
    0.00°
    Нет данных
    Нет данных
    И даже по своему методу, но не поворачивая до упора
    Wednesday,25,April,2012,11:32:51:10074
    Address 03: ABS Brakes (3C0 614 095 N)
    11:31:41 Group 060: Adjustment of Steering Angle Sensor (G85)
    Adj. Steering Adjustment
    Angle Sensor Adjustment Status
    OK Steering Angle Sensor (G85)
    N/A
    ИТОГ: ничего не пропало, усилителя нет.
    Кстати, напряжение в сети всегда выше 12,0 V
    Сообщение добавлено в 12:44, предыдущее сообщение было в 12:41
    07:49:57 Group 060
    OK
    -4.38°
    N/A
    N/A
    07:50:37 Group 060
    Not Possible
    0.00°
    N/A
    N/A
    07:41:24 Группа 060
    невозможно
    0.00°
    Нет данных
    Нет данных
    N/A
Страница 151 из 276
