Страница 159 из 276
ПерваяПервая ... 59 109 149 155 156 157 158 159 160 161 162 163 169 209 259 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,951 по 3,975 из 6896
  1. #3951
    Dnepr
    Цитата Сообщение от Fast Посмотреть сообщение
    Думал об этом(не попробовал только), но америкосы с левым рулем, у них кодировка блока +1024 - без Safe-мотора(у них нет блокировки открытия изнутри).
    А +2 и +4 что означают в дверном блоке? И мне кажется все же блок комфорта нужно "крутить", только инфы нету.
    C02,+0000002 = Подсветка в зеркале установлена
    C03,+0000004 = Поворотник в зеркале установлен
    Интересная ситуация, на Golf-Club обсуждают аналогичный вопрос и утверждают, что на Passat-Club есть решениен и в Пассате все решается легко и просто. У них рекомендуют параллелить кнопки левой и правой двери и утверждают, что сигнал Safe имеется только в водительской двери. Думаю, где-то ошибаются - блоки управления дверей леворуких и праворуких машин одинаковые.
    Fast Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #3952
    Бывалый Аватар для AST@H
    Хочу поставить светодиод штатной сигналки и на правую дверь
    Скучно стало?
    Спортяга трактор-
  5. #3953
    воркута
    Всем привет. Извеняюсь может повторяюсь но реально нет времени искать, машина стоит разобранная а прописать не могу. Всем привет. ни подскажете как на В7(седан) прописать камеру с траекторией(парктроники имеются). И если можно чуть подробнее описать, а то я шнурком пользуюсь второй раз))))
    Passat B7 комфортлайн, 6 МКПП пакеты - технкс, комфорт, МУЛЬТИМЕДИЯ RNS, блютуз, комфортные сиденья с вентиляцией.
  7. #3954
    Могилев, РБ
    Fast, напиши Ромариусу он снимет кодировку, у него стоит 2 диода ,у меня сам знаешь уже 1
    Так кодировки и сканы у меня есть - толку от них. "В лоб" они не подходят, а какие там включены биты не видно - нету инфы.
    Одинаковые, но стоят с противоположных сторон. Но. В америкосе-то есть с обоих сторон светодиоды сигналки. И пин под светодиод в дверном блоке есть, поэтому скорее всего просто закодировать нужно.
    По кнопке вопрос в другом. Я поставил кнопку в праву дверь - как у америкоса, но работает кнопка не так как в америкосе. Сейчас она просто дублирует водительскую - ЦЗ открыть закрыть и если закрыть ЦЗ кнопкой, а потом открыть переднюю дверь, то на противоположной двери замочек на кнопке тоже гаснет(но дверь-то закрыта!), а в америкосе показывает именно состояние двери, т.е. водительская может быть открыта, а на пассажирской горит замочек - закрыта.
    Скучно стало?
    Я привык к нему в америкосе, и у меня он есть в наличии, почему не поставить?
    В крайнем случае, придется протянуть провод между дверями, но как-то не хотелось колхоза, тем более, что неколхоз существует. В принципиальную разницу в блоках пока верить не хочется.
  9. #3955
    Ярославль
    Кинул сообщение в тему Коды ошибок на Passat B6 но продублирую и здесь
    Помогите с расшифровкой и возможными причинами возникновения ошибки:
    Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl
    Part No SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
    Component: Telefon 7609
    Revision: 00012000 Serial number: 0000B6A100204
    Coding: 0016043
    Shop #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 2756F9C2A9B70224
    1 Fault Found
    01530 - Radio Mute Switch
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 124
    Mileage: 208945 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.05.12
    Time: 17:04:12
    На Ross-Tech такой нет
    Проблема: телефон очень часто виснет и вешает автомобильный комплект гр. связи на входящих звонках, причем безсистемно может повиснуть а может нет.
    Сообщение добавлено в 22:19, предыдущее сообщение было в 20:57
    Только что сидел в машине и эксперементировал, ошибка появляется после каждого звонка, без разницы повис или нет
    И в догонку еще вопрос: что меняет 08 канал Mute Delay
  11. #3956
    Р
    Цитата Сообщение от Fire929 Посмотреть сообщение
    Вылечили, надо сменить кодировку в блоке комфорта, во 2-ом байте, я изменил 3-ий бит(4-ая цифра справа на лево). Вместо 0 поставил 1, и в кодировке 2-ой байт был 02, а потом получилось 0А.
    У Вас седан или универсал? В универсале можно активировать кнопку открытия багажника?
    Сузуки Витара 2019.
  13. #3957
    Криворожск
    Khodya,Ошибка , вроде по кнопке на руле. В блоке 16 в измерениях 09 группы есть проверка.
  15. #3958
    минск
    может кто подскажет, столкнулся с такой проблемой - поставил блок блютуса 5K0 035 730E . Авто пассат 2008г, поставил новую приборку, не могу с руля управлять телефоном. Т.е. телефон коннектится при включении зажигания, в меню на приборке все появляется, но кнопки на руле на телефон не реагируют, и меню телефона не могу кнопками никак пролистать, хотя громкая связь работоет, музыка с телефона воспроизводится. Може кто чего посоветует. Руль ещё старого образца.
  17. #3959
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Это как раз для универсала. По умолчанию кнопка открытия багажника на вод двери и брелке только разблокируют центральный замок для багажника, а с этим битом будет еще и замок отщелкиваться.
  19. #3960
    Р
    У меня эта кнопка вообще нулевая.Жми не жми ,ничего не происходит.Можно поподробнее как активировать эти функции ?
    Сузуки Витара 2019.
  21. #3961
    У меня кнопка только разблокирует замок багажника.
    Попробуй у себя, заблокируй все двери кнопкой с салона и нажми кнопку открытие багажника, которая на двери. Блокировка двери багажника должна отключиться.
    Эта функция полезна если есть эл.привод, если его нет, смысла в этом девайсе нет. Всё равно выходить и дергать за ручку багажника.
    Спортяга трактор-
  23. #3962
    Р
    Попробуй у себя,
    Кнопка НУЛЕВАЯ !Пробовал по всякому!
    Поэтому и спрашиваю, как включить функцию разблокировки.
    Сузуки Витара 2019.
  25. #3963
    Новичок Аватар для Fire929
    Владимир
    Читай выше посты, меня там ткнули носом и я всё сделал. Всё оч. доступно описано как поменять кодировку.
  27. #3964
    Ярославль
    Беда в том что руль не мульти...
  29. #3965
    Почти Мембер Аватар для morze
    спб
    Приветствую всех сегодня столкнулся с такой проблемой как отключение датчиков давления. При старом гетвее проблем не возникло а сейчас стоит новый Q саму лампочку на панели приборов отключил а вот надпись на мфа не получается. В адаптации такая ситуация[IMG][/IMG]
    2.0 TFSI 6AT Если хочешь хорошо делай сам
  31. #3966
    Мембер Аватар для malvik
    Мичуринск Тамбов
    Как узнать с помощью шнурка версию рнс.в меню рнс написана версия D,но как говорится на заборе тоже много чего написано.Спрашиваю по причине того что одному комараду вместо С подсунули А( тут надули )
  33. #3967
    Могилев, РБ
    В полном скане:
    Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
    Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
    Или тоже самое в 56 блоке.
    malvik Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #3968
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Инфа от Josi:
    Буквы в конце Part number меняются в зависимости от залитой прошивки, и для надежности нужно смотреть на HW Vehicle / HW Radio
    HW Vehicle 0xC001 - A
    HW Vehicle 0xC201 - B (или C со гейтвеем 1200)
    HW Vehicle 0xC801 - C
    HW Radio 0003 - A
    HW Radio 0004 - B
    HW Radio 0006 - C
    +7 952 502 91 сороквосемь
  37. #3969
    Всем привет! Подскажите пожалуйста кодировки с б6 на б7 подходят? Есть китайский кабель вагком 106. Хочу включить автоматическую дотяжку стекол при постановке на охрану (с удержанием кнопки работает, но сигналки штатной нету). До этого была октавия а5 там можно было сделать без штатной сигналки. Также хотелось бы сделать подтверждение закрытия через сигнал и проверку стрелок при включении зажигания. Приборка на русском языке, естественно белая :-) Если не сложно, подскажите кодировки пожалуйста. Заранее благодарен.
  39. #3970
    Мичуринск Тамбов
    проверку стрелок при включении зажигания можно сделать только на приборке от цц
    короче ничего из вышеперечисленного сделать на б6 не получится
  41. #3971
    Могилев, РБ
    Человек в Б7 хочет сделать, просто для Б7 еще нету описания битов в блоках. В Б6 все это делается. Тест стрелок, все верно, на приборке от СС.
  43. #3972
    Гость Аватар для feerz
    Ребята всем доброго вечера!!!у меня пассат б7 1.8 комплектация тренд...поставил себе накладки на педали оригинал.красиво смотрятся...теперь озадачился подсветкой ног..как ее поставить фотки я видел..думаю что справлюсь сам..мне нужно активировать эту функцию..кто может помоч мне с этим напишите в личку..заранее благодарен...
  45. #3973
    Магнитогорск
    Для Б7 нет данных по кодированию 9 блока! Владельцы Б7 ждите, появятся все распишут!
  47. #3974
    Понял..просто одному человеку ребята с клуба активировали эту функцию на Б7..
  49. #3975
    Гость Аватар для McLaren
    Пушкино-Рязань
    Добрый день!!!Ребят, у меня пассат б7 1.4 комплектация трендлайн. Собираюсь установить подсветку ног. Помогите шнурком активировать данную опцию и другие ништяки. Напишите в личку. Заранее благодарен всем откликнувшимся. Территориально нахожусь в МО г. Пушкино.
Страница 159 из 276
