Страница 35 из 276
ПерваяПервая ... 25 31 32 33 34 35 36 37 38 39 45 85 135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 875 из 6896
  1. #851
    Мембер Аватар для Golf3
    Когалым
    Да, у него заводская Вебаста, питается от аккума в багажнике
    GOLFы FOREVER!!!
  3. #852
    Народ... подскажите плиз как проверить включены ли омыватели фар в мозгах??? нашел 5-й байт там написано чего то не пойму совсем... помогите я новичек... кабель есть....
  5. #853
    Челябинск
    09 группа, 1й байт, 1й бит
  7. #854
    там вроде бы не написано про омывалки это значит они отключены?
  9. #855
    Челябинск
    скан 09 блока кинь
  11. #856
    вот сканы
    комп ошибок не пишет....
  13. #857
    Мембер Аватар для ddm
    Всё у Вас включено!В 1 Байте,бит 1-включение в комплектацию фароомывателя,В 5 и 6 Байтах регулировки алгоритма включения омывателя фар и продолжительность его работы.
    С уважением,Дмитрий. т.+7 916 165-75-71 (МТС-Москва)
    Заходите в гости:
  15. #858
    тогда не пойму че они не алё... Господа знающие а посмотрите плиз на картинках может я что не так жму. вкл ближний и подаю водичку на лобовуху пробовал 5 раз подавать пробовал 7 раз подавать и долго подавать тоже пробовал... не понятно.... предохранитель целый ошибок не пишет
  17. #859
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Ну програмно если всё включено-смотри механику и электрику,мож что где отвалилось,мож форсунки не работают. И не плохо было бы у того,кто это отключал попытать,что и почему.
    Форсунки не работают,забит/передавлен шланг-эл.двигатель насоса высокого давления включается(не тот,что ссыт на стёкла)-слышен характерный звук,но вода не поступает.Если тишина-двигатель не включается-тут по схеме,провода,реле,предохранитель,управление.
    Искать начинай с лёгкого.
    say Goodbye
  19. #860
    Прошу помощи по автоматическому закрытию окон и складыванию зеркал.
    1. Когда купил ЦЦ у меня при долгом нажатии на "закрыть" на брелке окна автоматически не закрывались. Хоть удержись - не закрываются.
    Опытным путем и методом тыка (в т.ч. после прочтения стр.1 этой темы) настроил в блоке комфорта закрытие стекол при длительном нажатии на кнопку брелка (байт 6, бит 5 и 6). Но теперь другая проблема. Если хоть одно окно было приоткрыто и оно было закрыто длительным нажатием на кнопку закрытия, то при открытии машины ВСЕ окна приоткрываются примерно на 5см. Как избавиться от этого открытия окон?
    2. На машине есть электрическое складывание зеркал. Но при длительном удержании кнопки закрытия на брелке зеркала не складываются!!! А очень хочется! На других ЦЦ складываются, на новых гольфах и суперб складываются, а у меня не складываются! Перерыл весь интернет, кодировки и адаптации блоков 09 и 46 - никак не найду как включить эту штуку? Есть предположение, что это делается через блоки 42 и 52 - но у меня нет по ним документации. Прошу помощи!!! Кто чем может! Если кто знает что и где настраивается или может помочь full scan-ом ЦЦ на котором зеркала автоматом складываются - буду очень признателен!!!
    Заранее спасибо за ответы!
  21. #861
    Украина, Запорожье
    Как запрограммировать свет в нижней части дверей при открытии? Фонари там есть, но сами не работают.
  23. #862
    Салехард
    У меня такой вопрос : можно ли ТНВД с кодом 06H 127 025M ставить вместо
    06H 127 025К (двигатель 1,8 TSI BZB) и в чём их различие?
  25. #863
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Вы уверены что там есть фонари? По идее - там их просто нет и была тема про их установку.
  27. #864
    Украина, Запорожье
    В Хайлайне есть, а у меня расширенный тренд. Фонари есть, может лампочек там нет?
  29. #865
    Хотелось бы посмотреть на полный скан Вашего авто.У меня на В-6 электро-складывающиеся зеркала,блоки в дверях -max ,опускание при заднем ходе(сделал без Блоков "Памяти" сидений),затемнение при свете,но сделать их складывание при постановке на охрану невозможно...
    Сообщение добавлено в 12:41, предыдущее сообщение было в 12:39
    Включаются кодированием Дверных блоков(прибавляется определённая цифра к имеющейся кодировке).Нужны хотя бы номера Ваших дверных блоков или скан.
    Заходите в гости:
  31. #866
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Skang Посмотреть сообщение
    Посмотрел,такая же байда,включается подсветка.Отпишитесь,плиз,если удастся
    отключить.Начинаю подозревать,что дело в активации поворотных противотуманок (09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 23 байт отмечаем 2й бит и выбраем из списка ниже - 08 Включение поворотных огней через ПТФ),если их отключить, по идее,должна перестать и подсветка включаться.
    У меня не включались при включенном американском свете. Долго искал как активировать поворотные ПТФ. Вчера сделал! Огромное спасибо!
    То что вынесено на первую страницу, с моим блоком не совпадает, у меня в тех битах нули.
    Сейчас при положении ручки в Ноль или Авто(солнечная погода) ПТФ не подсвечивают. Заезжаешь в гараж, машин сам включает свет и все начинает работать!
  33. #867
    Бывалый Аватар для Toto
    приветствую комрады!!! вообщем помогал товарищу по клубу убрать значек прямого датчика давления в шинах с приборки, т.к. один из датчиков у него накрылся, путем отключения всей системы (кодировка другие страны, вместо америка), проехал 18 км и все снова горит, в чем причина не могу понять, кто как с этим боролся на америкосах? у себя вес выключил без особых проблем..и еще раньше в этой теме было рассказано как сделать закрывание стекол и люка на америкосе с брелка, сейчас этого нет, только для сигналки плюс европпа ..себе зделал, ему не смог, т.к. кодировок сейчас нет..выложите кодировки, если не сложно, еще там была фишка (типа адаптации, что то сначала нажать не до конца и т.д.)
  35. #868
    Ответил в личку. Про невозможность складывания зеркал - не верю. Ищу сканы гольфов, шкод, пасей - где складываюся. Или помощь в годировке блоков
    Адрес 42: Электроника двери водителя
    Протокол: CAN
    Part No: 1T0 959 701 AG
    Компонент: TUER-SG FT 002 0307
    Кодировка: 0010B7
    Мастерская #: WSC 05311
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира
    Протокол: CAN
    Part No: 1T0 959 702 AC
    Компонент: TUER-SG BT 002 0307
    Кодировка: 0010B6
  37. #869
    Протокол: CAN
    Кодировка: 0010B7
    Протокол: CAN
    Кодировка: 0010B6
    Покопайте здесь,что-то похожее:
    http://forums.subdriven.com/showthre...-tweaks/page11
    Особенно сообщение 362.И посмотрите дальше переписку этого чела с DANA/.
    Постучитесь в личку к triada13 ,у него может быть есть доступ к свежим СС,может снимет скан.
    Последний раз редактировалось ddm; 28.07.2010 в 15:28.
    Заходите в гости:
    Olegik-ah Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #870
    Не понимаю что значит "расширеный тренд"... У меня в комфорте лампочек нет (требуется замена "стёклышка", прокладка проводки к блоку управления двери). Доустановка и програмирование описывались неоднократно.
    Если захотите заморачиваться, то в личку дайте своё мыло. Сброшу описание с картинками и полным перечнем необходимых запчастей.
  41. #871
    Cантк-Петербург
    Хотелось бы посмотреть на полный скан Вашего авто.У меня на В-6 электро-складывающиеся зеркала,блоки в дверях -max ,опускание при заднем ходе(сделал без Блоков "Памяти" сидений),затемнение при свете,но сделать их складывание при постановке на охрану невозможно...[COLOR="Blue"]
    А как удалось сделать опускание зеркал при заднем ходе без электрокресел?
    Variant 1.4TSI+DSG
  43. #872
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    ребят, помогите грамотно отключить систему контроля давления в шинах - диски поставил другие, а датчики не перекидывал... галку напротив "контроль давления в шинах" снял из списка оборудования - лампочка погасла, но при включении зажигания выскакивает напоминание на МФА о низком давлении в шинах, пока не нажьмёш на ОК на руле - подскажите, пож. кто понимает как отключить?
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  45. #873
    В 46 блоке включил бит 7 в Байте 14,в Блоке пассажирской двери к кодировке прибавил,по моему,256.
    Заходите в гости:
    igoran, stas_tour Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #874
    вернуть все обратно и отключить в настройках системы "америка" и вбить "другой мир", а именно: контроль давления в шинах-кодирование-там 6-7 цифр и подсказко что надо поменять..при исправной системе контроль выключиться из-за неправильной адаптации и настройки, на мфа ничего высвечиваться не будет..работоспособность возвращается в обратном порядке.. сначала надо все выключать, а потом менять колеса, я же вчера это писал, возможно предстоит геморойчик
  49. #875
    Да,опускается если переключатель зеркал стоит на правом зеркале.
    Заходите в гости:
Страница 35 из 276
