Страница 226 из 276
ПерваяПервая ... 126 176 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,626 по 5,650 из 6896
  1. #5626
    Бывалый Аватар для AST@H
    Цитата Сообщение от spanyukov Посмотреть сообщение
    вот разява! как я просмотрел? задние габариты отключил, а эту функцию не заметил.
    Бывает...
    Спортяга трактор-
  3. #5627
    Новичок Аватар для паха
    Cанкт-Петербург
    ошибок нет........такое ощущение что обороты хол.хода просто упали.....появилось после замены цепи грм.....менял у офицалов....+ сделали мойку двигателя......один раз были пропуски зажигания во втором и четвертом цилиндре......стер...больше нет.....это не сильно беспокоит....а вот утром -5 ...двигатель прогревается....только стрелка падает...сразу начинает сильно колбасить,при включенном обогреве стекла....погазуешь...погазуешь.....нормализуется. ..чтото произошло....может установили цепь не правильно....обороты явно стали меньше.....толщина стрелки выше седьмого деления....раньше было примерно 7.5....подскажите в чем проблемма...
  5. #5628
    Cанкт-Петербург
    всем доброго дня. ошибок нет........такое ощущение что обороты хол.хода просто упали.....появилось после замены цепи грм.....менял у офицалов....+ сделали мойку двигателя......один раз были пропуски зажигания во втором и четвертом цилиндре......стер...больше нет.....это не сильно беспокоит....а вот утром -5 ...двигатель прогревается....только стрелка падает...сразу начинает сильно колбасить,при включенном обогреве стекла....погазуеш...погазуеш.....нормализуется... что-то произошло....может установили цепь не правильно....обороты явно стали меньше.....толщина стрелки выше седьмого деления....раньше было примерно 7.5....подскажите в чем проблемма... сегодня решил проверить....залез в 093 блок ...где проверяется износ цепи....при запуске двигателя угол поворота показывает 0.00 погазуеш.....при падении оборотов слышно простукивание...мягкое....звон не металлический(раньше не слышал,хотя двигатель слушаю всегда при запуске)....угол сразу меняется до -3.15 до -5.38 погазуешь...ничего не меняется...плавает от -5.29 до -5.38.....закроешь программу.....заглушишь двигатель....запустишь программу....0.00 газанешь.....при восстановлении оборотов на хол. ход 720 760....вылезает та же проблема.....вопрос к знатокам.....что-то сделали не правильно при замене цепи.....должно быть в нулях.....все запчасти новые оригинал...менял у оффициалов.....
    B6 08 1.8 TSI BZB 6Tip
  7. #5629
    Сочи
    слушай а ты не хочешь нормально писать и на этом и на том форуме? а то с таким необъяснимым количеством точек читать невозможно!!!
  9. #5630
    .менял у офицалов..
    Значит-обратно к ним, пусть они и разбираются.
    Спортяга трактор-
  11. #5631
    Красноярский край
    Хотелось бы Вашей помощи.
    Суть проблемы в следющем...
    Имеется пассат б6 2006г.в. 2,0 FSI 83000км.
    Был обрыв ремня, произведен ремонт ГБЦ, грубо говоря, все поменяли.
    После ремонта машина отказывалась нормально работать при соблюденных метках ГРМ, сместили на зуб, поехала.
    Спустя время докупили новый выпускной вал и фазорегулятор, потому что вышесказанное не дело...
    Тут и началось,
    000833 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
    P0341 - 004 - нет сигнала/связи (правда она и раньше висела)
    в 90-94 группах параметры не меняются, нет записи, что система исправна, и тест не проходит,
    т.е. система изменения фаз выключена.
    Метки и валы стоят правильно, N205 и G40 исправны (проверены на другой исправной машине), проводка к ним целая.
    Других ошибок не появляется, в крышке фазорегулятора прокладки для него все целые (3 шт.), как не пытались, но уже не знаем на что думать...
    Буду ждать любых подсказок.
    Главный вопрос, почему не проходит в базовых настройках ТЕСТ, и система остается выкл. ???
  13. #5632
    Новичок Аватар для Darmido
    Тольятти
    Подскажите подойдёт шнурок на мою машину пассат б6
    2006 2.0 TDI BMP VAG COM RUS 409.1 KKL
  15. #5633
    Tallinn
    Нет, не подойдет, нужен кабель с поддержкой CAN.
  17. #5634
    Cанкт-Петербург
    с
    Всем привет. Стала посещать такая ошибка :
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
    Компонент: Bordnetz-SG H54 2202
    Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005642293
    Кодировка: 6F868F0700041A00470A00000F000000001F5D435C00010800 0000000000
    Part No: 1K0 955 559 AF
    Компонент: RLS 050508 046 0204
    Кодировка: 00208933
    00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31
    010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00111010
    Приоритет неисправности: 1
    Частота неисправности: 17
    Сброс счетчика: 148
    Пробег: 112444 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.11.27
    Время: 11:03:00
    вкл
    Напряжение: 12.55 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    Появляться стала после мойки двигателя. При этом загорается ошибка как по перегоревшей лампочке . Фишку на фаре пошевелю вперед - назад фара загорается. При этом габарит горит. Фара заводской ксенон. Подскажите в чем проблемма- где копать ?
  19. #5635
    украина
    паха, ну так если после мойки то наверное влага и окисление в контактах)))
    1.8 TSi High Line мех
  21. #5636
    Р
    Здесь и копайте.
    Сузуки Витара 2019.
  23. #5637
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    Сними разъем и посмотри на состояние контактов, промой разъем очистителем контактов.
    Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
  25. #5638
    Cанкт-Петербург
    Купил очиститель от ABBRO - все пролил- да контакты чистые на вид-погонял фишку туда сюда -защелкнул. Может подогнуть чуть язычки на фаре ,что бы было поплотнее ? И подскажите если кто знает распиновку контактов на фишке ?
  27. #5639
    Новичок Аватар для фольц-ваг
    Киров
    перечитал много материала, что то не нашел, может кто знает:
    как сделать чтобы при езде свыше 15 км/ч двери блокировались сами изнутри, а не только снаружи или чтоб при нажатии блокировки на двери блокировались двери изнутри.
    B6 2.0 FSI/2007/Comfortline/BVX/4motion
  29. #5640
    Cанкт-Петербург
    [QUOTE=фольц-ваг;1309262]перечитал много материала, что то не нашел, может кто знает:
    как сделать чтобы при езде свыше 15 км/ч двери блокировались сами изнутри, а не только снаружи или чтоб при нажатии блокировки на двери блокировались двери изнутри.[/QU
    а как выходить....
  31. #5641
    Р
    Не уверен,но возможно в целях безопасности такая функция не предусмотрена.
    Сузуки Витара 2019.
    rassel Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #5642
    Киров
    как сделать тогда чтоб дети на ходу дверь не открыли ? кроме механического способа с торца двери
  35. #5643
    Не контролируешь себя, боишься случайно на скорости выйти?
    Сообщение добавлено в 20:21, предыдущее сообщение было в 20:20
    А ты хочешь 10 способов? есть один, этого и хватит.
    Спортяга трактор-
  37. #5644
    Россия, Домодедово
    насколько знаю, реализовано только в Seat Alhambra, возможно и в др. прототипах VAGa
    Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
    С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
    Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
  39. #5645
    Киров
    еле сдерживаю себя, чтоб не сегануть ...
  41. #5646
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    не надо сдерживать себя.не сцы,мочи,здесь все свои)...
  43. #5647
    Ярославль
    Связать детей!
  45. #5648
    Да зарулем он себя сдерживает )))
    Спортяга трактор-
  47. #5649
    Вятский дворик
    Как убрать дотирку слезы на лобовом?
  49. #5650
    Это невозможно.
Страница 226 из 276
