Страница 90 из 276
ПерваяПервая ... 40 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 140 190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,226 по 2,250 из 6896
  1. #2226
    Проверка 80 клапана:http://www.audi-club.ru/forum/attach...8&d=1271259325 написали что так можно проверить но я не совсем понял.А моя ошибка-001089 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 10100010
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 157888 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.04.21
    Время: 18:48:40
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 750 /min
    Нагрузка: 20.8 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 66.0°C
    Температура: 23.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    Напряжение: 14.224 V
    Готовность: 0000 0000
    Машина B6 2005г 2.0т BPY бензин
  3. #2227
    Переславль-Залесский
    Цитата Сообщение от serega11 Посмотреть сообщение
    У меня стоят сейчас PHILIPS Blue Vision. Вопрос: Нарва будет лучше по свету?
    Полюбэ, даже расхваливать не буду. Выкидывай эти Филипс, не одной линейки у них путной нет. Вот! Narva руллит
    Сообщение добавлено в 19:01, предыдущее сообщение было в 18:58
    Цитата Сообщение от chomich Посмотреть сообщение
    до первой хорощей лужи!
    Говорят кур доят Всю зиму тыкался бампером в сугробы с включенными ПТФ. Все Ок. Но перед этим специально трогал стекло. Нагрев минимальный, заверяю на 100%
    Сообщение добавлено в 19:03, предыдущее сообщение было в 19:01
    Цитата Сообщение от Luciferka Посмотреть сообщение
    Народ, вопрос, а можно сделать что бы при запуске стрелки на приборке делали круг, возможно ли это, или если где то обсуждалось, то линканите пожалуйста.
    Делается на шкодах и ауди, на B6 не прокатывает.
    VW Passat B6 2.0 FSI
  5. #2228
    Гость Аватар для Gold585
    Germany
    Со стрелками на табло по кругу - это прикольно . Кто нибудь может расказать как это сделать ?
  7. #2229
    поставить новую приборку от CC
  9. #2230
    В адаптации приборки канал Staging есть Но в B6 не доступен впрочем как и в Б7, а вот в СС есть!
  11. #2231
    Харьков
    С парктрониками так и не разобрался, но лампы ПТФ нарва заказл, вы так о них восторженно рассказывали что самому захотелось. Теперб подскажите где можно помотреть FAQ по их замене? Спасибо.
  13. #2232
    Город 095
    а что там менять, снял решетки, открутил фары, вынул старые лампы, вставил новые и собрал в обратном порядке...
    Сообщение добавлено в 12:22, предыдущее сообщение было в 12:19
    нужна крестовая отвертка и торкс помоему Т25, остальное по желанию... компания, пивко, рыбка, кому как нравится )))))))
  15. #2233
    Коллеги, а если не биксеноновые фары, в ПТФ нарву цоколь HB4, а в дальний какие воткнуть?
    Кодировку поменял.
  17. #2234
    Город 095
    в дальнем лампа с цоколем Н7, выбор за тобой
  19. #2235
    Харьков
    Установил Нарву, смотрится очень и очень. За эти деньги просто ЯД.
    Коллеги ОГРОМНОЕ Вам Спасибо за подсказку.
  21. #2236
    Вятский дворик
    [QUOTE=Torro;882034]Проверка 80 клапана:http://www.audi-club.ru/forum/attach...8&d=1271259325 написали что так можно проверить но я не совсем понял.
    Скорее всего речь идёт про адаптацию, проверьте ещё пробку бензобака, а скорее всего проблема ваша в плохом контакте на датчике.
  23. #2237
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    на каком датчике?
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  25. #2238
    17 блок -> Адаптация -10 -> канал 50 -> ставим необходимое значение из расчета 100=10000 км
    17 блок -> Адаптация -10 -> канал 51 -> ставим необходимое количество дней до прохрождения ТО
    Млин да вч ем же дело? У меня эти каналы Error Как же сделать апгрейд тогда Сервисного интервала?
  27. #2239
    Смольный
    в этих группах меняй:
    042 Minimum Distance to Service
    049 Minimum Time to Service
    - это каналы установки фиксированного межсервисного интервала, ими только и пользуемся
    ну и 002 - сброс напоминания...
    Shiza Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #2240
    Комрады пожалуста объясните доходчиво как вырубить д.дождя. Из описанных ранее процедур, я чет не догоню.
  31. #2241
    г. Элиста Республика Калмыкия
    Доброго всем дня!
    В виду подсева акума, появились вот такие неисправности:
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb
    Part No SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
    Компонент: J104 C4 440 V1 0003
    Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000785093408
    Кодировка: 0004405
    VCID: 1E382261B277
    1 неисправность:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
    Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.clb
    Part No: 1K1 909 144 M
    Компонент: EPS_ZFLS Kl.133 H08 1901
    VCID: 356ADDCD2781
    1 неисправность:
    000 - -
    Как это можно вылечить? Спасибо!
  33. #2242
    Смольный
    ну так если ошибка из-за севшего акб появилась, то замени акб и всё... ничего лечить не надо
  35. #2243
    акум заряжен! ошибки после завода машины, появились. Просто так не хотят стираться. Ну и соответствующие индикаторы светятся на приборке.
  37. #2244
    Смольный
    горит руль и есп? проехать метров двадцать не пробовал?
    да и в тему другую (соответствующую) свой вопрос размещать надо бы...
  39. #2245
    г.Липецк
    Добрый вечер,Господа! Кто нибудь знает как устиновить автозакрытие стекол при закрытии автомобиля с системой "кейси"? Машинка В6 2006 г.в. BVY FSI. И вообще это возможно?
  41. #2246
    samdank, добрый! На Ваш вопрос не отвечу, потому что не пойму, зачем в автомобиле с автоматической системой кондиционирования воздуха ВООБЩЕ открывать окна? Я и не знаю, работают ли у меня сейчас стеклоподъемники или нет...не помню, когда последний раз пользовался. Курю, в машине редко.
  43. #2247
    Город 095
    +1
  45. #2248
    Бывалый Аватар для Tillnyaffka
    Moscow, Shukino
    Вы окна не открываете даже когда на парковке нужно взять/отдать жетон/карточку.
    Дверь что ли открываете?
    А как же проветрить машину если она под солнцем стояла?
    __________Passat B6' 06 Oo oO
  47. #2249
    Вятский дворик
    Цитата Сообщение от Виталий-08 Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня!
    Кодировка: 0004405
    VCID: 1E382261B277
    1 неисправность:
    VCID: 356ADDCD2781
    1 неисправность:
    000 - -
    Все ошибки из-за датчика угла рулевой рейки. Лечить надо адаптацией: код доступа в кодирование 40168, далее в базовых - канал 060, жать вкл\откл, когда руль ровно, промелькнёт надпись коррекция станет типа норм и датчик включится, потом в блоке измеряемых величин канал 07 посмотреть изменяется ли показание угла (первое окошко), крутить руль от упора до упора с усилием в упоры,потом проехать хотя бы метров 30 слегка поруливая вправо-влево градусов на 15, погаснут все лампочки и будет тебе щастье
  49. #2250
    Почти Мембер Аватар для Vlad26
    Москва,ЮЗАО
    Друзья читаю читаю, много очень полезного и нужного НО вот вопрос не смог бы кто нибудь собрать все эти настройки в одном посте, ну очень не удобно его весь перечитывать)) ОГРОМНОЕ спасибо за помощь в настройках
Страница 90 из 276
Эту тему просматривают: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
