Страница 269 из 276
ПерваяПервая ... 19 169 219 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ПоследняяПоследняя
Показано с 6,701 по 6,725 из 6896
  1. #6701
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от natan220 Посмотреть сообщение
    Хотел настроить складывание зеркал при удержании кнопки закрывания. В блоке водительской двери не активна кнопка адаптации - это нормально?
    на 2009 год не через адаптацию делается
    +7 952 502 91 сороквосемь
  3. #6702
    Литва
    может кто подскажет как?
    Passat CC Sport 125 TDI 2009год, WVWZZZ3CZ9E534349
  5. #6703
    Механически. Поройтесь поиском- было. Где то в Питере кажется есть человек, который делает.
  7. #6704
    Горно-Алтайск
    Братцы. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с проблемой. Есть адаптер Vag-Com 409.1 Вроде все настроил на Win7, но пишет статус порта ОК, адаптер не найдет. Адаптер к авто подключен, зажигание вкл, лампочка на адаптере горит, порт настроен, изменение скорости порта не помогает. Авто Пассат б6 2005 год. Новую тему не стал создавать, поэтому написал сюда. Поиск не помог, все пишут должен работать. Где покупал адаптер говорят читайте инструкцию все должно работать. Уже год попедить не могу адаптер. Заранее благодарен!
  9. #6705
    Vag-Com 409.1
    Где Вы это старьё взяли? Их уже сто лет не продают...если и будет видеть- то только мотор и АКПП, если не ошибаюсь. Я такой отдал вместе с проданным В5 бесплатно...в В6 с ним делать нечего.
    2013333 Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #6706
    Магнитогорск
    кодированием, не спрашивайте как. Гугл в помощь, даже видео есть.
    Вася тут бессилен, VASPC онли.
  13. #6707
    Горно-Алтайск
    (. Спасибо! Понял.
  15. #6708
    Литва
    Нет смысла .... Спасибо
  17. #6709
    Петербург
    Подскажите пожалуйста, как настроить работу автохолд с непристегнутым ремнем.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  19. #6710
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Никак.
  21. #6711
    Петербург
    Ещё как, несколько месяцев ездил горя не знал, пока шаловливые ручки не сбросили все настройки абс и ручника. Теперь не могу инструкцию найти, прошлый раз нашёл случайно.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  23. #6712
    Заглушку воткнуть в замок......
  25. #6713
    Я не исключаю, что чего-то не знаю, но первый раз такое слышу. А может и правда заглушка в замке была? Просто оставлять возможность использовать автохолд без ремня - сильно небезопасно, сомневаюсь, что производитель пошел бы на это.
    Сообщение добавлено в 10:40, предыдущее сообщение было в 10:39
    Сейчас научишь всех ))
  27. #6714
    Петербург
    Нашёл:
    Включение автоматическое снятия с ручника с не пристёгнутым ремнём.
    Блок53->Логин-25194->Адаптация->Канал 07 Изменить 1 на 0.
    ЗЫ Заглушек нет, пользуюсь ремнем всегда. И каждый раз когда надо скажем машину подвинуть на пару метров чертыхаюсь с забытым ручником)
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
    rassel Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #6715
    Нашёл:
    Так то не автохолд. Надо попробовать ради интереса. Но себе б оставлять не стал.
  31. #6716
    Петербург
    Именно автохолд, заголовок цитаты не очень правильный. Автохолд работает в полном объёме с непристегнутым ремнем. Ставит на ручник при выкл зажигания или открытии двери. Не снимает с ручника если дверь открыта.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
    sovetusatov Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #6717
    Понятно.
  35. #6718
    г.Королёв
    Большой привет всем!!! Прошу подсказать порядок работы с Васей при изменении оформления меню ( цвета кнопок ) RNS. Заранее спасибо!
  37. #6719
    Россия, Домодедово
    56 блок → кодирование → длинное кодирование → 7 Байт
    Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
    С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
    Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
  39. #6720
    а еще можно под водительским сиденьем вынуть штекер от датчика замка. (поскольку он при ремне разомкнут)
  41. #6721
    г.Королёв
    Спасибо большое! Всё нашел и переключил.
  43. #6722
    MO
    Приветствую всех! Подскажите плиз - на passat B6 2008 г.в. после установки RNS-315 вместо RCD-300 перестали работать задние колонки и кнопки на руле. При этом в меню магнитолы по установке звука отсутствует параметр регулировки фронт-тыл (только право-лево). Так же нет индикации парктроников и климата на экране. Голубой зуб активировал - с ним вроде всё нормально. Не подскажите - куда лезть для восстановления работоспособности ГУ в полном объёме? Заранее благодарю за ответ.
  45. #6723
    Магнитогорск
    Еще и аккум должна разряжать! Кодировать магнитолу, машину, скорее всего менять гетвей.
  47. #6724
    MO
    Так я вроде и спрашиваю - куда лезть-то надо?))
  49. #6725
    Магнитогорск
    Если разряжает, то гетвей под замену.
    Если нет то закодировать 56 и 19 блок под новой ГУ.
Страница 269 из 276
Эту тему просматривают: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
