Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Течь масла из под фильтра
    Почетный Мембер Аватар для лука
    Башкирия
    Всем привет, суть проблемы в следующем, после морозов обнаружил под машиной лужицы масла , снял поддон и офигел все в етом гауне, на поддоне наверно вслой масла с грязью 1см, мастера сказали что мол в морозы из под фильтра давануло но при замене масла поставят новую резиночку и все будет ок, после замены масла все повторяется, вопрос- или они не правильно поставили уплотнительную резинку или может теч откуданить из другого места спереди двигателя?
    С уважением
    может и из другого или давление большое
    Мембер Аватар для Fishch
    г.Харьков
    Была проблема с "течью" масла.... Следы масла на защите...на соединении между коробкой и двтгателе..на гранате..привода на правое колесо...Долго ломали голову уже хотели поддон и коробку снимать..НЕДАЛ!!! После нескольких промывок с попыткой локализовать место протекания...выяснилось что масло из под фильтра ..."НЕГЕРМЕТИЧНОСТЬ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА"..а дальше его потоком воздуха разбрасывало по все элементам!!! Заменили кольцо..(взяли с нового фильтра) и проблема ушла!!!
    Passat B6 Variant,"Deep black" Highline, 2.0FSi МКП-6
    19.05.2007
    Бывалый Аватар для Toto
    было такое, оказалось крышка фильтра с трещиной и под давлением масло капало, но у вас скорее всего не это
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Если масло давит-может клапан подклинивает. С системой смазки шутить не нужно,разбирайся быстрее,можно двигло упороть запросто. Смотри при заводе после длительной стоянки,когда масло густое и давление максимальное.
    say Goodbye
    Новичок Аватар для Serj11
    Nizhniy Novgorod
    А долго машина стояла "после морозов"? Выдавливает масло из-за теплое-холодное. Мне сказали в сервисе, что нормально. И правда, летом и зимой при постоянной езде.
    Гость Аватар для VladimiRU
    Смоленск
    Тоже проблема выплыла. Обнаружил капельки масла под машиной. Специалисты посмотрели сказали типа турбину менять надо. Пришёл срок. Масло сочится из под соединения, трубки давления воздуха турбины. Стал постоянно наблюдать за уровнем масла, расход нормальный практически нет. Не пойму причем здесь турбина ?
    Passat B6. 2TFSI
    с вентиляции двигателя начни, турбу успеешь починить
    Почти Мембер Аватар для Димас
    ВАО "Вешняки"
    Есть и у меня такая проблема, колечек поменял 3 штуки стакан фильтра 1 шт. ССЫТЬ! Сцуко. 124000км
    FSI 2.0 BLY МКПП ХайЛайн
    _____________________________________
    Новичок Аватар для FGCasper
    за бугром
    +мульон
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Может из под резинки маслоохладителя течёт?
