Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Отключение омывателя фар
    Самара
    Тут как-то уже поднималась тема как отключить омыватель фар по необходимости.
    Сегодня ОД по моей просьбе установил на штатное место кнопку парктроника и подключили ее на активацию омывателя.
    Теперь все работает так:
    1. Омыватель фар "по-умолчанию" выключен и не работает даже при включенном свете.
    2. Если нажать на кнопку то она загорается, показывая тем самым активность омывателя.
    3. Пока режим активен - омыватели работают в штатном режиме, т.е. каждое пятое нажатие.
    4. Если не выключить принудительно, то режим активен до выключения зажигания.
    На мой взгяд, такое решение оптимально.
    Будем тестить.
    скорее всего ошибка висит по мотору, ну и езда с грязными стеклами фар на ксеноне радости встречным авто не добавляет
    Почти Мембер Аватар для Pavlitto
    А по моей просьбе просто выдернули нужный предохранитель (посадочное место 23, если не ошибаюсь) и сейчас - зимой, они у меня не работают
    А как они у тебя реализовали схему переключения?
    Самара
    Насчет ошибки не знаю - квалификация не та, а сделано для того, чтобы в мороз не париться по этому поводу и чистую машину летом не заливать. Жидкости мне не жалко, да и вообще мне нравится как он работает )))). Так что встречные в обиде не будут.
    Новичок Аватар для РОМАН М.
    Московская обл., г. Клин регион 50
    я тоже дернул предохранитель и не запариваюсь. дешево и сердито. мне не влом выйти и протереть фары. а хотя производителю надо выводить отдельную кнопку на омыватель фар, а не на пятое нажатие.
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...ыватель-Golf-V
    Вот тема про отключение, а ему просто вместо предохранителя поставили кнопку с подсветкой, которую вытянули к ручке, подсветка на эти же 12 вольт садится..
    Сколько сиё удовольствие стоит?
    отдельно пож-та, сколько кнопка сколько работа?
    Вот интересно, зачем, всё же отключать фароомыватель?
    Почему бы просто не пользоваться? Эффективность при постоянном использовании (если не доводить до корки) более чем достаточна.
    Если что, я использую недешевую оригинальную VW жидкость, не разоряюсь как-то...
    Самара
    1. Минусов использования после минус 10 я наелся в этом году - вылезли не залезли и т.п.
    2. Летом. Чистая машина. Хочешь утром просто смыть пыль с лобовухи, а в итоге получаешь морду в разводах.
    3. Может чего и не вспомню, но точно помню сколько раз прежде чем брызнуть на стекло - выключал свет. Может кому и не надо, а мне в радость.
    Переключать в режим, когда срабатывает от длительного удержания не хочу, т.к. в грязь режиме "каждое пятое" смывает гораздо эффективнее.
    Как сделали не спрашивал, но наверняка ставили прерыватель в разрыв цепи с этим предохранителем. Слышен звук срабатывания реле ( в заказ-наряде есть "реле ПТФ").
    Принципиально использование кнопки именно парктроника, т.к. она светится при активации.
    У меня машина 2008 г (кнопка парктроника справа от ручки АКПП), поэтому кнопку заказывал от машины 2009 г. Заодно попросил переключить парктроник на кнопку слева от рычага, а омыватель навесить на старую кнопку.
    Материалы:
    кнопка - 770
    корпус плоского разъема - 335
    контакт плоский 8 шт - 130
    торцевой соединитель 4 шт - 490
    шланг защитный 2 шт - 60
    к-т одинарных проводов 3 шт - 680
    реле ПТФ - 100
    разъем - 310
    Работы 2.5 н/ч - 3 000
    Итого: 5 900
    Весьма недешево.
    Но я очень доволен и никакого колхоза.
    Надо как-то себя радовать )))
    Новичок Аватар для Turk
    Итого: 5 900
    Весьма недешево.
    А я бы за эти деньги себя и машину порадовал бы раз 10 мойкой по полной )))
    Passat B6, 1.8TSI, 7DSG, HighLine + 2 пакета + РНС510 + БТ, Silver.
    Да уж савсем не дешего, да за такие деньги ....... промолчу...проще достать предохранитель, в эти гнезда воткнуть провода и вывести в бардачек на тумблер , который справа у руля, если надо, включил тумблер, не надо выключил, работы на час максимум, все скрыто и не видно...провода ни куда тянуть не надо просто от предохранителей см 10-15 назад к бордачку и все..
    дешево и сердито.. а самое главное эффективно...
    Самара
    Для реплик на тему "как потратить 6 рублей" заведем отдельную ветку.
    Гораздо интереснее выслушать варианты технических решений.
    У меня был вариант использовать для этого кнопку телефона на руле (у меня она не используется),
    но там отсутствует подсветка активности режима, да и само решение дороже - надо адаптер докупать.
    А чем не устраивает мой вариант, либо включен либо выключен, маленький тумблер в бардачке....
    Самара
    Почему не устраивает. Кого-то, наверняка, устроит.
    Мне не нравится исключение из схемы предохранителя.
    К тому же хотелось не только эффективности, но и красоты решения.
    А вдруг я завтра еще чего-нить захочу отключить, а послезавтра еще.
    И будет у меня много маленьких тумблеров в бардачке - запутаюсь )))
    Ну если хочетется то предохранитель можно последовательно включить, и что бы красиво было взади вывести провода...
    Гость Аватар для Pez
    Уфа
    Я проблему с утренней пылью решаю так: первый раз кратковременно дергаешь лепесток и омыватели фар просто не успевают срабатывать. На второй раз брызгает только на стекло.
    Подскажите пожалуйста, как перепрограммировать на длинное нажатие? На ауди у меня была такая функция, и я по ней оччень скучаю. Каждое пятое просто выводит, а совсем отключать не хочется.
    Тоже бы хотел знать...
    Самара
    Надо смотреть тему "... vag-com меняем все...", но кажись на свежих машинах эту фишку включить уже нельзя
    логично.....что надо смотреть эту тему...но ее хорошо потерли...
