Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Не заводиться на холодную
    Вечер добрый.Помогите в ответе на вопрос.У меня пассат в5 2000г.в. не понимаю что с ним такое,утром вышел мороз -18 со второго раза завелся,на следующий день -23 подсел аком но схватить пытался.В результате после не продолжительных попыток аком сдох.Далее пытаюсь прикурить,но чем дальше тем больше понимаю свечи наверняка залило и продолжать не имеет смысла.Потом на галстуке в сервис меняем свечи и после часа в тепле с пол оборота завелся.Диагностику сделал на днях все отлично работает.С сервиса приехал в 22 00, в 1 00 вышел прогрел все в норме.Утром в 6 00 вышел -26 попробовал завести а в ответ х...й.Да кстати аком заряженый поставил. Короче опять в тепло на галстуке и через час с пол оборота заводиться.Вобщем не понимаю че за хрень уже реально бесит в тепле заводиться как часы а на холоде посылает на... Знакомый говорит видимо у америкоса (авто немецкой сборки,но из америки не пойму в чем прикол пробивал его,все верно) стоит программа максимально обогатить смесь или что то типа такого.ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ЧЕ ЗА Х....НЯ И ЧЕ ДЕЛАТЬ,ВСЕ МОЗГИ УЖЕ ВЫНЕС. а вообще особых проблем пока не доставлял.
    мотор-то какой ? а так - смотреть для начала показания с датчика Т ож, распыл форсунок, свечи, давление топлива, подсос воздуха, показания дмрв
    Двигатель 1.8Т AUG.Свечи новые(2 дня им) NGK PLATINUM (ПО 460 Р.ЗА ШТУКУ).ДТОЖ может быть глючит,а во всем остальном ну не знаю ведь когда заводиться не троит а ровно работает,разгоняеться очень бодро без провалов.Вобщем отлично работает.Дак а че делать то нужно????
    Последний раз редактировалось serkuz; 21.02.2010 в 11:52.
    САНКТ ПЕТЕРБУРГ
    Привет всем..вопрос машинка VW passat B5+ 2004г 1,9D При температуре ниже 18 не заводится ..стартер крутит и не схватывает.
    При замене аккумулятора(предыдущий был родной), стало веселее но результат с температурой остался неизменным.
    В боксе после отогрева заводится без проблем.Вопрос дело в свечах накаливания?!!!
    Теплей стало завелся.Сделал в сервисе диагностику свеч накаливания 2 свечки были скорее мертвые....поменял 4 шт на оригинальные и жду теперь морозов.Для проверки.
    Россия
    "ДТОЖ может быть глючит"
    ДТОЖ нужно проверить в первую очередь на соответствие измерений в "мозги", "приборку" и фактической
    развели тебя "на бабки" на сервисе, да и сами не справились....чЁ диагностировали, х.з.....
