Показано с 1 по 23 из 23
Тема: Вентилятор охлаждения радиатора двигателя
    череповец
    Всем здрасьте.Проблема в том что двигатель не нагревается в зимнее время до рабочей температуры(или крайне редко),практически всегда 70 градусов.Соответственно и температура в салоне не высокая.Должен ли вентилятор вращаться постоянно?Или есть какие-нибудь решения?
    вентилятор на вискомуфте должен вращаться всегда, но, одев перчатки, его можно остановить - значит всё исправно. Скорее всего дело в термостате. Какой двигатель ?
    череповец
    1,8 125л.с
    должен прогреваться достаточно быстро и по трассе не падать по температуре. Так что скорее всего термостат.
    можно или руками шланги потрогать или посмотреть компом динамику изменения температуры на разных режимах.
    череповец
    спс,попробую с термостатом по-экспериментировать
    попробуй для начала остановить рукой вентилятор перед двигателем, предварительно одев перчатки.
    совет хороший..))
    Почти Мембер Аватар для Parfen
    Видяево, Мурманская обл.
    Цитата Сообщение от черепух Посмотреть сообщение
    Проблема в том что двигатель не нагревается в зимнее время до рабочей температуры(или крайне редко),практически всегда 70 градусов...
    А какая она рабочая температура? У меня тоже стоит 70~75 градусов. Я считаю что в принципе это нормально... А морозы у нас и до -36 были... Так что как он прогреется?
    ____________________________________________
    Мы не ищем лёгких путей - мы сами создаём себе трудности и умело их преодолеваем!
    с 2013 ~ на VW Jetta 2013 1.4 TSI 122 PS 7DSG Highline (Серебрянная ласточка)
    с 2009 ~ на VW Passat Variant В5.5 2000 1.8T AWT 150 PS 5МКПП Comfortline (Конь вороной)
    "У меня тоже стоит 70~75 градусов"
    Привет! Если речь идет о бензиновом моторе, то это не нормально, стрелка должна показывать 90 грд, если это не так- ищи причину, обычно это термос...
    "Должен ли вентилятор вращаться постоянно?"
    Какой? у тебя их два- на виске и электро. Электро не должен вращаться при температуре ниже +5, если крутится- это не правильно. Виска- вращается на холодную по инерции, остановить его очень просто, в принципе и перчатки не надо- попробуй притормозить просто пальцем по ободу. Если осановиться- гут, не захочет- капут виске...
    Ну не прям так стрелка стоит, показания гуляют на разных режимах движения как и положено, 70~75 это в среднем, а при 90 вообще-то уже открывается термостат для объединения контуров. Я это уже проверял фактическим пуском когда менял антифриз... Да и сейчас за всю зиму до 90 ни разу не доходило... А зима в наших краях хорошая...
    Новичок Аватар для FGCasper
    за бугром
    рабочая температура должна быть около 90 градусов, стрелка гулять не должна. если стрелка температуры падает при движении - значит термостат открыт, этого происходить не должно.
    Неааа, не так, бразеры! Температура у меня не падает, она просто держится в районе ~70~75 в среднем, в зависимости от скорости и оборотов, в посёлке или на трассе... Вообще только через первые 5-10 минут после начала движения она начинает расти...
    Ещё раз! Просто если за бортом -20 или -25, то стрелка ну ни как не будет показывать 90!!! Проверено... Мож летом будет по другому...
    И опять! На 90 уже термостат открывается!!! Тож проверено... Два раза... Ещё в октябре...
    ПыСы. Ничего личного, факты, только факты...
    Почти Мембер Аватар для Atheo
    77RUS
    Вот факт! Рабочая температура антифриза - 90 грд. и точка!
    Я и по трассе при температуре -29 ездил - 90грд. Когда у меня начала "плавать" температура - поменял датчик и всё гуд.
    При холостых на морозе мотор оооочень долго будет греться до 90 грд.
    А 70-75грд - это термостат заклинило на "открыто" по "большому кругу" - замена оного.
    Я и по трассе при температуре -29 ездил - 90грд... При холостых на морозе мотор оооочень долго будет греться до 90 грд....
    Пля, пипец... С Вами спорить... Сами себе противоречите... На морозе на холстых не прогревается до 90 и тут же по трассе в -29 все 90 выдаёт...
    1. Читаем литературу, инжекторные движки, тем паче иностранные не прогреваются на холостых на стоянке а только в движении.
    2. Рабочая температура антифриза у меня не 90 а ниже и она может "плавать" так как величина не постоянная и зависит от многих факторов (нагрузка на двигло, обороты, Т окружающего воздуха и т.д.)
    3. В сотый раз!!! - на 90 уже срабатывает термостат, сам видел о чём и писал выше и температура не может стоять чисто 90 и всё тут.
    за бугром
    Parfen
    а как проверял, открывается термостат или нет? тут похоже, что он открыт постоянно
    Parfen
    а как проверял?
    Когда менял антифриз ещё в октябре (вместе с соседом у него америкос 2003 года) то держал 2000 обормотов и догонял температуру как раз до 90, после чего температура резко падала, что свидетельствует о срабатывании термостата и объединении большого и малого контуров, потом сливал старый, доливал новый и так два раза...
    Капут, о чем спорим... Положение стрелки на панели "90"- температура антифриза в пределах от 75 до 110 градусов- и ОНА (стрелка указателя на приборной панели) ПРИ ЭТОМ СТОИТ В ПОЛОЖЕНИИ 90 грд (сделано специально, чтобы юзер не заморачивался......). Если стрелка плавает- НАДО ИСКАТЬ ПРОБЛЕМУ. Всё это НЕ касается дизельных двигателей.
    Капут, о чем спорим... ОНА (стрелка указателя на приборной панели) ПРИ ЭТОМ СТОИТ В ПОЛОЖЕНИИ 90 грд...
    BOBZ, может я и юзер, но говорю тока видимый факт...
    Ты мне объясни что значит "стоит" на 90???
    Когда завожу движок она на 50, падают обороты с 1200 на 800 начинаем движение, через 5 - 10 минут движок прогревается и температура (читай стрелка) начинает расти, по пути (в зависимости от оборотов и скорости) может находится в пределах от где-то 65 до 85 (в среднем 70~75).
    После небольших остановок при зажигании сразу показывает Н-ную температуру (так как двигун уже прогрет после поездки), но никак не "стоит" на 90!!!
    Завел- поехал-прогрелся-должно быть на приборке (стрелка!) 90 градусов. И в дальнейшем при движении (без разницы- в пробке или по трассе на 140 км/ч при -25 за бортом) указатель стрелочный должен показывать 90 градусов- это признак исправной системы охлаждения. Если интересует более подробная информация о колебаниях температуры ДВС- подключи ВАГКОМ и на ходу почитай. Алгоритм работы стрелочного указателя я изложил выше. А как ты пишешь "в среднем 70-75 градусов" это НЕДОГРЕВ, либо глюк ДТОЖ, лечится ампутацией с заменой, проходили...... Привет Видяеву! Я с Рыбачьего (нынче Вилючинск).
    Спасибо!!! Про Вилючинск помним всегда! Сёдня гонял в Мурманск, по пути делал замеры, сильно не гнал, на 5-ой до 2000 обормотов, 70~80 км/ч., так как бензина 1/4 бака была, доехать бы до города. В итоге ~80 на трассе, в городе после небольших перегазовок на светофорах, ну... масимум до 85... ну никак не 90...
    В принципе мне это не мешает. Движок работает - замечаний нет. С ВАГКОМом туговато у нас. Но буду держать руку на пульсе. По весне, ближе к лету, по теплу, если ситуация не изменится. однознак менять термостат.
    Кстати когда делали диагностику в январе с работающим движком по температуре ничего не выдавало...
    "Про Вилючинск помним всегда"
    Спс, взаимно от 25 дпл 16 ОпЭск
    "делали диагностику в январе с работающим движком по температуре ничего не выдавало..."
    Так на параметры не все диагносты заморачиваются, у нас 25 баксов -просто память ошибок опросить с распечаткой+стереть, что получиться......ВАГКОМ- классная вещь, избавляет от головной боли. Замена термоса- дело несложное, у меня заняло часа три с перекурами и "советчиками", второй раз в час-полтора уложусь легко. Заодно можно и антифриз махнуть, если до этого не менялся. Если будешь лить старый- процеди через фильтр, используют чулок, пардон, дамский. Я,ИМХО, использую только оригинальный G12+ - вещь долгоиграющая, можно раскошелиться, да и стоит он может процентов на 25 дороже мобила или того же аджипа.
    Последний раз редактировалось bobz; 09.03.2010 в 23:40.
    Привет! Ну вот и у нас почти лето! Возращаясь ко всему выше сказаному скажу, что правы и те и другие, вроде стала стрелка стоять на "90", благо уже тепло +12 - +20, но продолжаю наблюдать...
    Kyrgyzstan Bishkek
    про включение и выключение вентилятора радиатора
    помогите друзья с определением не исправности ADR 1.8 98г при отключений зажигание выключается вентилятор радиатора по идеи должен работать независимо от ключа зажигание из за этого у меня лопнул расширительный бачок от ОЖ
