С наступающим! Похоже на датчик смеси....
Утро доброе уважаемые камрады.
Заметил что с трубы моего коня выходит черный дым, сначала увидел неделю назад на холостом ходе при прогреве авто, затем увидел в зеркало заднего вида, когда нажал на гашетку, для обгона. А сейчас ездил в магазин, и опять валит черный дым, как на прогретой так и нет.
В чем проблема ? в бензине ? и к чему готовится.
Александр.
Passat B6 1.8TSI
Мы Орки люди добрые, Без предоплаты и слона не обидим. А за вас, пердоплата уже сделана...
Расход масла замерял?
Так проверь, может масло хавает.
надо смотреть, может с двигателем что, может с турбой, может по смеси проблемы
От масла дымок синий. Черный - богатая смесь. При заводе с утра зимой для современных авто норма. Если валит на прогретой - скорее всего причина в лямбде или ДМРВ.
B6 1.8TSI комфорт, типтроник, arctic blue
У знакомого был случай с черным дымом на ходу по трассе на 1,8 ТСИ. Оказалось - турба начала кушать масло. Даже были проблемы с остановом двигла.
в лямбде или ДМРВ- можно по подробней.
на второй день эксплатации авто, датчик показал отсутствие масла, поездка к дилеру на эвакуаторе, и причина была установлена, развал турбины, замена по гарантии. Может отсюда идет причина ?
турбина я так понимаю включается на определеных оборотах, на холостом вроде не должна, а дым идет, так что ?????? не совсем понятно....
Последний раз редактировалось толстый; 21.02.2010 в 11:43.
Passat B6 1.8TSI
Турбина в том случае зажрала масло и начала подавать его вместо воздуха в коллектор. Короче там - замена турбы была.
Bupyc, в твоем случае лучше по хорошему съездить к диллеру и провериться на стенде, тем более, что турбу тебе уже меняли по гарантии.
если опять турба, то она следствие, надо искать причину
Как то раз заправился в Смоленской обл. перед границей! Доехал до Могилева (то что херни залил это в дороге понял), глянул, а сзади бампер чернее чем у х... дизеля, труба в копоти!!!
Ну нечё, езжу нормально.
Двиг. FSI-2.0
Последний раз редактировалось CAHя21; 21.02.2010 в 21:20. Причина: ошибка
