Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Чем наш ZF хуже ихнего !?
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
    Уважаемые знатоки форума, поделитесь мнением.
    Как только появился В-5 с типтроником, только ленивый не хаел эту чудо-коробку за нерасторопность и задумчивость. При этом автоматы BMW являлись непререкаемыми авторитетами: "так еще и «автомат» ZF работает как вышколенный официант дорогого ресторана: все делает незаметно, но при этом бокал всегда наполнен, приборы под рукой, а пепельница пуста. Даже забываешь, что автоматическая трансмиссия перебирает..." (цитата из Авторевю).
    Но ведь и VAGу и BMW автоматические коробки поставляе т все та же ZF.
    При этом обе коробки под продольный двигатель. Откуда же такая разница в работе трасмиссиии!? Получается, что все дело в настройках, т.е. в програмном обеспечении. Неужели многоуважаемый VAG не может настроить свои автоматы не хуже чем у BMW!?
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    Хороший вопрос!
    ИМХО, несмотря на то, что фирма одна, коробки она делает все-таки разные для BMW, VW и т.д. Иначе, на самом деле, трудно объяснить почему у B5.5 АКПП такая тормознутая, а БМВшный стептроник многие очень хвалят(хотя наш RUBLES ее ругает)
    Но есть и исключения в VAG - Multitronic на Ауди
    Поселенец Аватар для ms_exist
    меня моя АКПП вполне устраивает, покрайней мере 1.8Т с механикой не уступает
    Москва, Останкино
    Цитата Сообщение от Director
    Хороший вопрос!
    Согласен, разные, но разные по по своим параметрам (крутящий момент и т.д.)
    Конструктивно они должны быть схожи(продольный двигатель, 5 ступеней).
    Нет смысла ZF практически одинаковые по конструкции АКПП делать каждую с чистого листа. ZF контора крупная и известная, но и там думаю денюжки считать умеют. Что касаеться Мульта, так это ж вариатор.
    Последний раз редактировалось crv; 22.12.2005 в 11:56.
    www.passat-club.ru
    Цитата Сообщение от crv
    ...Что касаеться Мульта, так это ж вариатор.
    Ну, да! Так и ставили бы его на Пассат вместо тормознутого Tiptronic'a!
    Почетный Мембер Аватар для Kellmer
    Кремль
    Коробки по любому разные... так как привод разный, соответственно, крутящий момент и Л.С. передаются по разному...
    Если жить - то насмерть, если гнать - то по встречной...
    Бывалый Аватар для RubleS.Ru
    г.Москва
    так вроде на Фольсы 4 ступеньки а на Бэхах в старых кузовах 5, а у меня 6 хотя через чур умная коробка, порой надаедает....типа адаптивная, что и не нравится
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
    99% разница в передаточных числах и в главной пары + другая калибровка блока управления. Может даже и гидротрансформатор отличается.
    Скорость стоит денег,
    Папа
    passatclub.ru
    на Б6 тоже 6 ступенек в типтронике? ну и чё?
    г.Москва
    ну так она и едит с этой коробкой!!!! на гольфе такая же стоит.....гонялись пару раз с 4-ыми гольфами на механике....отрыв полтора корпуса
    "временно" Москва
    На Б5 и Б5.5 5ступенчатая коробка 5НР19 или 5НР19FLA для полноприводников
    avatar.ds
    На моем пассате производства середины 1998 года коробка очень хорошая. Мой брат купил в 1999 точно такой же пассат (V6 syncro tip), у него коробка уже ощутимо более вялая была, как он ни пытался ее "разогреть". Даже в Атлнатэме, где мы с ним обслуживались, мастера говорили - ну, мол, у тебя зверский пепелац, не то, что новые пошли. Брательник слегка завидовал Возможно, софт сменился под новые двигатели (у меня ACK) или по многочисленным просьбам бюргеров. Единственное, что слегка нервирует - одинарный кикдаун (1 передача вниз) рановато включается, так что иногда подталкивает, когда не надо. Зато комбинацией полный кик-даун (2 передачи вниз) + слегка тормоз + снова кикдаун включается режим большой задержки низкой передачи, так что если сильно шустрить, можно одним газом работать и тормозом почти не пользоваться - она сама тормозит двиглом как надо, и так пока тормоз не удержишь секунды на 2-3 (мол, всё, остынь, дружище ). Очень приятные ощущения , особенно с открытыми окнами - моторище ревет как загнанный зверь Динамика и плавность разгона с педалькой в пол идеальная. В общем, я не спец, но мне сложно представить намного более правильный автомат, чем мой.
  24. #13
    "временно" Москва
  25. Рейтинг
    Привет и добро пожаловать,
    У меня двигло ALG и у нас с тобой 100% одинаковые коробки,ЭБУ коробки и чипи под коробку.
    Но Я думаю что наше коробке слишком вяле и медлене.
    Седан V6 4Моушн с МКПП 0-100 +/-8 сек а тоже самое но с АКПП +/-10 сек для меня слишком много. Тем более если учитивать что Ауди в том-же сравнений имеет разницу между коробкамы +/-1,2 сек (а последняя генерация 05гв вовсе 0,5 сек разници)
    Последний раз редактировалось Nenad; 29.12.2005 в 21:01.
