в каком положении переключатель салонного освещения ? возможно, глюк блока. Можно прочитать ошибки, если нет, то для начала попробовать снять ОБЕ клеммы с аккума и соединить между собой на секунд 10 (если нет второго аккума в багажнике, ессно)
Тяжело перенесла машинка пробег по нашим направлениям из Москвы в Питер и обратно. Снег, песок, перепады температур, лежание на брюхе, отказ дворников, камень в лобовое... Но это для другой темы.
А по теме - не гаснет лампа освещения багажника (универсал). Открываю багажник, лампа включается, закрываю багажник - лампа продолжает гореть, хотя MFA+ показывает, что багажник закрыт. Ни пуск двигателя, ни повторное закрытие открытие не помогают. Несколько раз помогло постукивание по самой лампе при открытом багажнике. И все. Вчера всю дорогу ехал из Питера с горящей лампой. Днем не беспокоит, а в темное время - раздражает, ухудшает видимость. Гаснет только когда закрываешь машину с брелока. Как назло гарантия закончилась 2 недели назад.
Что делать? У кого какие мысли? Может кто выложит схему этого плафона?
"Будь реалистом - требуй невозможного"
(с) Эрнесто Че Гевара
Временно советую лампочку отключить, снять разьем или достать лампу, инае будет АКБ высасывать...
У меня в Гольфе так же было, Был концевик ползунковый 3х контактный. один контакт сгнил от воды, лампа горела.... пришлось разбирать и паять...
А как снять лампу? Где посмотреть?
Вдруг фейерверк ничего не даст и придется действовать по плану Б.
Отчет. Отсоединил сегодня провода от аккумулятора, замкнул их между собой, подержал 10 секунд, соединил все обратно - и... о счастье, вроде глюк пропал.
Спасибо Толстому за совет!
Коллеги, сорри, поспешил с отчетом - только что ездил по делам, глюк опять появился. Но теперь он реже, т.е. через раз появляется. Будем наблюдать.
пожалуйста, многие не верят, что это работает.
Эх если б катушки зажигания так можно было б лечить... (мечтательно)
