Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 43
Тема: Проблема со штатным би ксеноном????
    Выручайте пожалуйста...
    Потухла левая фара (ксенон штатный и которая вбок светит) горит только габарит. На дисплее ошибка "Front left dipped beam not working!" что это может быть?? Гарантия кончилась ездил к знакомым электрикам- по предохранителям все ок, питание на фару все что нужно приходит- вывод что то в самой фаре. Официалы только за диагностику 8-10 тысяч назначают ... может кто знает в Москве нормальный сервис с адекватными ценами буду очень признателен
    Новичок Аватар для FGCasper
    за бугром
    да чего там диагностировать то? лампы перекинь справа налево, если не будет горет правая фара-конец лампе, если левая то блоку розжига...
    не все так просто...не горит же еще боковая фара, к тому же чтоб перекинуть лампы надо снять бампер
    при таких условиях, боковая и не будет гореть.
    Бывалый Аватар для Acula
    г. Челябинск - Копейск
    Лампа сгорела б.п.!
    Бывалый Аватар для demainst
    Было недавно тоже самое, только справа. По гарантии поменяли лампу. Поворотный свет тоже не будет гореть. Приготовь лампу (чтобы два раза не разбирать) и снимай бампер (можно с одной сороны) и фару. Слева снимать чуть проще (справа снимать бампер мешает бачек омывателя). Возможно слетел разъём в фаре (была такая проблема у В6), но скорее лампа. В теме про светодиодные фары один комрад писал, что сумел снять фару не снимая бампер, но мучался долго и изодрал руки. Удачи!
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    ВО... совсем другой разговор)) Спасибо!!! Там что размыкается цепь??? Я допашивал официалов, причем очень многих на этот предмет и не кто не дал ответа- все как один говорили что Это П...ец какому то блоку
    Бывалый Аватар для BEDbMAK
    ЗАО
    ещё раз повторю. скорее всего блок розжига. купи лампы. я последний раз покупал 2200 за штуку. d1S лампы. разбирайте перед. поменяй блоки розжига местами, если не будет светить - покупай блок. новый что-то около 15 стоит, я покупал бу за 5. нашёл в тот же день. все разборы обзвонил. потом даже вариант подвернулся за 3 тысячи, но времени не было, поэтому поставил за 5.
    будут вопросы - в личку.
    Mondeo 2005 2.2TD был.
    за бугром
    волшебник млин... бампер снять то гораздо легче
    Jakov до лампочек можно добраться не снимая фар есличо
    ЗАО
    ксенон не поменяешь, не снимая фару. габариты - без проблем.
    Почти Мембер Аватар для orest
    г. Львов, Украина
    Всем привет! Мне предлагают штатные биксеновые фары от пассата 2007 г.в. Что еще нужно чтоби их установить и все опции работали ?Извените что не совсем в тему, просто не хочю создавать новую. Спасибо
    Volkswagen Passat Variant B6 Highline 1,8 TSi, Tiptronic
    ЗАО
    смотри, чтоб все блоки были на месте.
    г. Львов, Украина
    Я так понимаю нужен еще какой-то блок управления и замена переключателя света без регулировки фар ?
    Вот фото
    + датчики положения кузова, проводка и тп.
    за бугром
    на пассате и правда до ламп не достать, попутал с джеттой, бывает
    ЗАО
    Вот фото
    а хде блоки?
    Бывалый Аватар для Mishel
    помоему там два датчика положения кузова,
    +блок управления, + проводка как ты сказал
    г. Львов, Украина
    Так и есть, уже пробил. Значит 2 фары с блоками управления и датчиком положения кузова стоят 820-840 USD. Привозят б/у из Германии под заказ. Волнует другое - гарантия. Офицыалы не захотят ставить не извесно кагого происхождения еще и не новую фару, а обращатся к гаражным мастерам чо-то не очень хочется, хотя человек говорит что возможно товар будет 2008 или даже 2009 г.в.
    Может кто-то уже имеет опыт замены штатного галогена на штатный биксенон ? Поделитесь опытом. Спасибо
    Случилась херня....
    Спустя неделю..обнаружил выходя из магазина что все снова работает (перекрестился ) завелся через пару сек ошибка пропала, но в автоград на завтра был записан...Приехал разобрали, посмотрели- езди пока не сломается, но два рубля за тестирование оставь...вот так вот ежели че отпишусь
    за бугром
    Jakov
    лампа умирает
    spb
    Сейчас с ксеноном буча поднялась , требуют еще омыватель фар , а так цена интересная , если комплект .
    г. Львов, Украина
    Да то и оно, + доставку обещают 2-3 дня. Только вот хотелось бы услышать реальные отчеты одноклубников стоит ли с этим связываться? Неужели никто так не решился на подобную операцию?
    spb
    Вопрос конкретно назрел наднях , многие гоняли с колхозным , а начали прав лишать вот и задумались! Будь первопроходцем!!!
    г. Львов, Украина
    Заеду все-таки я к офицыалам на днях и попробую договорится про установку .
    Фары, блоки управления, датчики на задние стойки, сделать прошивку - это понятно, а проводку какую нужно?
    конкретно модельную с фишками от производителя или можно по месту какую-то заколхозить главное знать от куда и куда ?
    Ульяновск
    Не работает левая фара
    Доброго времени суток. Недавно преобрел Volkswagen Passat B6, радости нет предела, но не работат левый ближний и дальний ксенон. лампа целая, розжиг вроде бы тоже, причину найти не можем. габариты и поворотники работают. искал предохранитель, не нашел. в чем может быть причина?
Страница 1 из 2
