Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 43 из 43
Тема: Проблема со штатным би ксеноном????
  1. #26
    Как определили, что розжиг работает? Ошибки компом смотрели?
    Live and learn.
  3. #27
    Ульяновск
    предыдущий хозяин сказал ,а кстати как розжиг проверить?
  5. #28
    Переславль-Залесский
    снять с фары и проверить на соседней фаре. Аналогично с лампочкой так же поступить. Этому способу три года почти
    но не работат левый ближний и дальний ксенон.
    непонятно как то,ксенон заводской или колхоз?
    лампа целая, розжиг вроде бы тоже
    Проверяли на рабочей фаре, т.е со снятием бампера и т.д...
    VW Passat B6 2.0 FSI
  7. #29
    Liepaja, Latvia
    Проблема. Ксенон, дальний свет.
    Поменял ксенонавые лампочки, но у одной из фар не включается дальний свет. В чём проблема?
  9. #30
    беларусь,Минск
    Кто подскажет!Когда поворачиваешь, перестраиваешься или садится пасажир в салон, мигает периодически ксенон.
  11. #31
    беларусь,Минск
    2 Найдены неисправности:
    После замены ламп и блока розжига,помигали и потухли.Вот такая проблема,где копать не знаю.До этого было на правой фаре и к стати по форумам у них походу с этим болезнь,потому что на немецком форуме такие же проблемы встречаются и все пожимают плечами!
    Последний раз редактировалось NVB; 11.04.2016 в 09:47. Причина: На будущее, скан прячем под спойлер.
  13. #32
    klops12, Проблема в шторке фары , смотреть фару и механизм открытия шторки ..
    ECOCAR-32, до этого оригинал стоял или что ??? И горели обе фары ближний и дальний или помигивали ??? Возможно дело в контактах или в пинах , надо все проверять и розжиги по номерам вашего авто ...
  15. #33
    беларусь,Минск
    да стояли оригинал.А почему в шторках дело?
  17. #34
    Башкортостан
    Проблемы с левой фарой би-ксенон
    Вылезла ошибка
    Симптомы: при включении дальнего все загорается, но тухнет через секунд 5 и загорается ошибка.
    Пробовал сбросить ошибку, появляется снова.
    Снял фару прозвонил все нормально. Сравнил сопротивление обмоток соленоида правой и левой фару они одинаковы. Все контакты почистил. Заслонка поднимается нормально, при подаче напряжения на неё напрямую она поднимается.
    Есть еще такая особенность, что если при выключенном свете потянуть рычаг переключения на себя (как бы моргает дальним) через пару секунд пиктограмма ошибки по свету с панели приборов пропадает.
    Может кто сталкивался?
    Заранее спасибо за ответы.
    Последний раз редактировалось NVB; 19.05.2016 в 10:03. Причина: Скан прячем под спойлер
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
  19. #35
    Башкортостан
    Поменял варистор который стоит шунтом на разъеме шторки - результата ноль. Как еще можно проверить в чем причина?
  21. #36
    Башкортостан
    ПОМОГИТЕ!!! Поменял фару на новую. Результата никакого!!! Куда дальше копать???
  23. #37
    Кемерово
    Вначале проверьте блоки розжига ксенона, для этого извлеките сам блок ксенона из фары, извлеките лампу d1s и шлейф от неё к блоку, соедините лампу шлейф и блок, и подайте 12 вольт на блок розжига. https://www.drive2.ru/b/3051702/ здесь есть распиновка блока и что ремонтировать!
  25. #38
    Башкортостан
    заслонка идет напрямую с блока управления электрикой не заходя ни в какие блоки на фаре.
    Последний раз редактировалось DEMON77; 22.06.2016 в 19:30.
  27. #39
    Башкортостан
    Подскажите как разобрать блок управления электрикой J519, так чтобы было видно обе стороны платы.
  29. #40
    Калининград, Россия
    Перегорела правая лампа, кто знает номер? Хочу оригинальную заказать, а без снятия бампера самому не посмотреть.
  31. #41
    Аватар для NVB
    passat-club
    Посмотри/почитай-тут есть все)
    ->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post802763
    ->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post337043
    ->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1204906
    и т.д.
  33. #42
    саратов
    доброго времени суток, скажи чем закончилась история с отсутствием дальнего, в чем причина? та же фигня на левой фаре,подозрение на соленоид шторы, но пока ничего не менял, модули стоят хелла 3, пропал дальний слева года через полтора
    Сообщение добавлено в 22:49, предыдущее сообщение было в 22:40
  35. #43
    Почти Мембер Аватар для Vinni
    Биксенон не светит. Лампа норм. Блок розжига тоже.
    Приветствую.
    Столкнулся с проблемой. Перестала светить лампа в адаптивном биксеноне. Думал как обычно-перегорела лампа, так как она уже как-то слегка мерцала, если приглядеться.
    Поменял на новую. И все равно не светит. Попробовал заведомо рабочую лампу. Тоже не светит.
    Поставил блок розжига с рабочей фары. Не светит.
    Где копать? Что еще может быть, кроме контактов?
    Предохранители?
    Ps машина пишет не работает лампа и горит звездочка.
    Шторки работают. При включении, фары как положено делают вверх-вниз, лево-право.
    Кстати, боковая подсветка не работает...
    B6 Hi 2FSI
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
