Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Моё первое ТО
    Завсегдатай Аватар для Racer
    Где-то на Новой Риге :)
    Моё первое ТО
    Вот и я сделал своё первое ТО
    Заменили масло и фильтр, заменил салонный фильтр на угольный, долили всяких жидкостей.
    Вот поразил тот факт что мастер приемщик меня сразу предупредил что скорее всего придется менять задние колодки(что в последствии и потвердилось) Он сказал: Странный факт но у машин 2004года задние очень быстро изнашиваются.
    Вопрос в том может это заводской брак??? Наверное на Ваге решили что ТО1 слишком дешево без колодок и решили поставить попроще
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    Пускай меняют по гарантии!
    Вот и мне бы хотелось чтоб так было!!! Пока не стал их менять! Как думаете можно будет их по гарантии заменить??? Хотя сам думаю что дохлый номер!!!
    Бывалый Аватар для RubleS.Ru
    г.Москва
    мне кажется что номер дохлее не придумаешь :D т.к все это расходный материал
    Да это понятно!
    Дело то не в деньгах интересно с чем просто связана такая дохлость задних колодок??? Обычно задние меняют в 2 раза реже передних? У меня сейчас передние сказали почти как были и сказали до 30 000 спокойным быть :vah03:
    Бывалый Аватар для paps
    По моему, я уже рассказывал. На машинах последних лет блок ABS был перепрограмирован для более эффективного торможения, поэтому задние тормоза стали работать сильнее, отсюда и ускоренный износ задних колодок (информация АвтоГанзы) . Я задние колодки поменял на 11000км.
    Колодки не меняются по гарантии
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
    Я думаю вряд ли перепрограмированние ABS может так радикально повлиять на износ задних колодок. Это ж как нужно тормозить, чтобы в работу тормозной системы постоянно вмешивалась ABS!?
    Ну так мне рассказали в Ганзе. Скорее всего сама АБС здесь ни при чём, всё дело в распределении тормозного усилия, этим тоже заведует, наверное, блок АБС
    Москва, Останкино
    Согласен, скоре всего дело именно так и обстоит.
  1. Первое ТО на Nissan Primera
    от _ss13 в разделе Общий раздел автомобилиста
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 23:33
