сигналка или доп иммо есть ?
вот такие ошибки на пасе друга
18258 шина данных привод; отсутствие сообщения от блока управления двигателя
спорадическая Р 1850-003 мех неисправность
мой америкос, но с характером!
1.8Т awm чипАнутый,был весь в ксеноне, терь как крот...
надо стереть ошибку и посмотреть когда появляется. Проверять проводку до блока, сам блок.
она chekom не высвечивается, по симптомам когда на 5 едешь, разогнаться решил, скидывает на 4 как положенно, но потом странности , набирает обороты чтоб на 5 переключиться и опять на 4 сваливается- получается дерганье авто, при тапке в пол, и то не всегда такое происходит, когда просто набираешь скорость, без фанатизма, то норма...
надо проверять в первую очередь проводку от акпп то эбу двигателя ... к электрикам пусть сгоняет
