Страница 4 из 7
Показано с 76 по 100 из 164
Тема: Кто ставил штатный ксенон на Б6?
  1. #76
    Почетный Мембер Аватар для Ksandr
    НУ чего получается? все это очередная утка, как когда то было с тонировкой? Я вообще офигиваю на ГИБДД. Этот НИИИЭ (или как там его) дал заключение (интересно на каких фарах они проводили исследование, не натех ли от ВАЗ 2101, которые были у них с момента основания сего института) конечно там и обычный галоген в глаза светить будет!!! Вообем если сотрудник ГИБДД захочет дое... до тебя то ксенон это очередной повод!!!
  3. #77
    Цитата Сообщение от orest Посмотреть сообщение
    SHURIK2101, большое спасибо за просветление по установке штатного би-ксенона.
    Я уже несколько недель мучаюсь вопросом возможности замены галогеновых ламп на адаптивные биксеновые. Когода покупал машину вибирал из того что было. И так, машина у меня куплена летом 2009 года. По VIN коду дата изготовления - 26.08.2008г.; модельный год - 2009. Фары вместе с блоками управления и датчиками подвески мне обещают привезти б/у из Германии за 810-840 USD. Остальное наверное придется заказывать в дилера.
    Как совет.... лампы лучше все же купить новые (ибо те что Вам привезут будут, скорее всего, далеко не первой свежести).
    И еще.... брать БУ датчики уровня подвески (пусть даже отходившие по европейским хорошим дорогам) - не самый правильный шаг...
    Устанавливать всю эту трахомудию планирую тоже в дилера. Последний уже как неделю молчит, обещает разобратся что да как и сказать цену. Помогите разобраться с следующими вопросами:
    1. Если я правльно Вас понял мне нужно фары от модельного года с второй половины 2008-2010 года, или подойдут от предыдущей версии так как устовка предвидется с полной заменой ?
    Я не экспериментировал с установкой на авто 2009 года ксенона от ранних моделей В6..... Но, тот факт что я поставил себе на авто выпуска конца 2007 года ксеноновые фары так называемого нового образца (от авто с 2009 мод года года выпуска), говорит о том что и обратная процедура (на свежие авто поставить ксенон старого года) будет тоже успешной. Полагаю что производитель с 2009 модельного года просто немного модернизировал фары (а вернее даже не сами фары а электронную начинку внутри фар) только из-за того что в В6 первых годов выпуска было достаточно много проблем именно по электронике фар.... что тянуло за собой замену фары в сборе (потому что теоретически, фара не разборная и не ремонтируется а меняется целиком). Таких случаев на форуме было описано достаточно много и истинных причин сбоев так никто и не нашел.
    Но, повторюсь, точный ответ на данный ответ можно будет дать только по результатам реального эксперимента. Ни в какой тех документации WW инфы по этому вопросу совместимости (или не совместимости) старой и новой систем, мы не найдем.
    2. Имея такие знания в даной теме, я так понимаю Вы меняли на своей машине галоген на адаптивный биксенон, если да - то где собственно делали?
    Делал сам.... руки растут откуда нужно
    3. За какие функции отвечает блок управления автокорректором (висит за бардачком) ?
    Этот блочек собирает сигналы от обоих датчиков уровня подвески и по отдельной CAN шине освещения передает к каждой из фар. Причем интересно то, что передачу по сигналам этой CAN шины нельзя контролировать ВАГ-КОМом.
    Где-то на WW клубе есть программа самообучения по принципам работы поворотных би ксеноновых фар WW, поищите, там этот момент неплохо расписан.
    4. Есть ли проблемы в прошивке би-ксенона на б.компютер?
    Да нет, никакого криминала в рамках своего автомобиля я не заметил.... просто все прописал корректно в 9 и 19 блоках и все.
    Ну и механические (предварительные) регулировки пучка фары, ес-но, тоже надо не забыть сделать.
    Спасибо
    На здоровъе
    Последний раз редактировалось SHURIK2101; 15.03.2010 в 13:05.
    Пассат В6 2008 года, комфортлайн, 2.0TDI, ручка
  5. #78
    Здравствуйте, SHURIK2101. Тоже занялся переделкой фар. Вопрос скорее теоретический, как по Etka подбирать ремонтные провода под фишки? Ни как не могу найти соответствие номера фишки и номера набора ремонтных проводов.
    Заранее спасибо.
  7. #79
    Заранее спасибо.
    Ну да, Вы правы, вопрос поиска ответных фишек не такой простой как кажется. Но и страшного ничего нет.
    Проще всего с фишками самих фар - кликнув на фишку открывается ее описание и видно сколько и каких контактов в нее идет и даны их номера....
    Аналогично фишки датчиков уровня подвески - к каждому датчику в етке указаны контакты что в ней идут
    Не указаны ремонтные провода только у фишки блока управления (который висит за бардачком). Методом проб и ошибок (пришлось заказывать дважды и сейчас у меня есть немного ненужных проводов) выяснилось что в эту фишку подходят провода с номером 000 979 009 E (такие же как идут во все кнопки вокруг рычага кпп)
  9. #80
    Почти Мембер Аватар для orest
    г. Львов, Украина
    SHURIK2101, я конечно дико извеняюсь но все-таки вопрос по уточнению номеров основних агрегатов:
    - Фара для адаптивного света (взборе)
    3с0 941 753к (левая)
    3с0 941 754к (правая)
    - Блок управления системи адаптивного света
    5м0 907 357с
    - Датчик уровня с рычаж. мех-мом (задний)
    1к0 941 273N
    - а вот датчик уровня с рычаж. мех-мом (передний) никак не могу найти !!!???
    Volkswagen Passat Variant B6 Highline 1,8 TSi, Tiptronic
  11. #81
    Orvest, возможно я ошибаюсь, но датчик будет 3C0 941 274 A. И еще, если верить Etka, то фары не комплектуються блоками розжига, управления и лампами.
  13. #82
    To orest
    Отвечаю на Ваш вопрос
    - Фара для адаптивного света (взборе) их было МНОГО МОДИФИКАЦИЙ.... и в старых годах (до 2009 мод года) и в новых. Как я чувствую, можно выбрать любой комплект
    Я покупал себе вот эти
    ------------3с0 941 752к
    ------------3с0 941 751к
    ------------5м0 907 357с - да, для новых годов этот блок... для моделей старых годов - либо с литерой В либо вообще без литеры (кстати, если надо, у меня такой есть для авто старых годов)
    ------------1к0 941 273N - да, все верно
    вот этот номер------------ 3С0 941 274A
    Только я не вижу в Вашем перечне блоков поджига (они разные в новых и старых годах) а также блоков поворота фар (они тоже разные в старых и новых годах и где-то у меня от старых годов блоки поворота есть... надо поискать)
    Последний раз редактировалось SHURIK2101; 17.03.2010 в 16:12.
  15. #83
    http://www.allhella.ru/index.php?categoryID=2672
    Кто что может сказать про это? Менеджер сказал, что фара имеет маркировку под ксенон.
    Интересуюсь на самом деле гипотетически, вряд ли решусь менять.
  17. #84
    Омск
    Насколько я понимаю, это обыкновенная (оригинальная) фара под ксенон. Просто фотография не соответствует заявленному изделию. Производителем фар для VAG как раз и была Valeo. Все остальное тоже придется покупать )))
  19. #85
    Я тоже вроде помню, что Валео делал фары Пассату. Просто цена ощутимо выгоднее получается. По сравнению с тем же Экзистом. А по сравнению с официалами - боюсь представить)
  21. #86
    Если судить только по внешнему виду приведенной на картинке фары - это обычный штатный галоген.
    Не знаю что там на наклейках пишут... на то они и наклейки.
    вид сзади бы..... со стороны посадочных гнезд ламп
  23. #87
    г. Львов, Украина
    Цитата Сообщение от SHURIK2101 Посмотреть сообщение
    To orest
    За номерок спасибо.
    А разве блоки/модули поворота и поджига не входят в комплект фары, я имею ввиду где они монтируются?
    Вы имели ввиду эти:
    4L0 907 391 - БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОРОЗРЯДНОЙ ЛАМПОЙ
    7L6941 329 A - МОДУЛЬ ПИТАНИЯ ДВОЙНОЙ ГАЛОГЕННОЙ ФАРЫ С ГАЗОРОЗРЯДНОЙ ЛАМПОЙ
    И еще вопрос:
    - что Вы брали новое а что б/у и в сколько это удовольствие Вам обошлось?
    Спасибо
    Последний раз редактировалось orest; 21.03.2010 в 20:18.
  25. #88
    За номерок спасибо.
    Вы имели ввиду эти:
    Да, именно эти блоки.... и не надо забывать что надо их умножить на две фары... да еще добавить на каждую по три лампы - ксеновая, освещения поворота и габарит.
    И блок поджига и блок управления привинчиваются винтами в свои посадочные места на фаре.... внешне в итоге выглядит как единая конструкция но это не так.
    Если фара новая и идет через запчасти то в ней не будет НИКАКИХ электронных блоков и лампочек - только сама фара - все остальное придется докупать отдельно.
    Если же речь идет о покупке БУ фары... то там как повезет - блоки могут уже входить в комплект а могут предлагаться продавцом дополнительно и за отдельные деньги.
    И еще вопрос:
    Спасибо
    В моем случае я новыми брал только оригинальные ксеноновые лампы и датчики уровня подвески (перед+зад), ну еще и все фишки с ремонтными проводами тоже новые. Сами фары и все электроные блоки - это все БУ.
    Уже не помню во что конкретно вылились мне мои бу фарки, но примерные цифры таковы - что-то около 180 долларов за одну фару + блок уравления фарой что-то по $ 120 за штуку + блок поджига тоже не даром... долларов по 140-150 каждый.
    Недавно человеку я привозил такой комплект (подвернулся в Польше по случае на разборке такой Пассат откуда и снимали полный комплект би ксенона БУ соо всеми блоками и датчиками) - он человеку обошелся $1150 за комплект...
    Конечно, был бы на пассике не поворотный биксенон а обычный - расходы были бы вполовину меньше... но что поделаешь раз немцы так намудрили.
  27. #89
    Почетный Мембер Аватар для zik72
    Тюмень
    Всем доброго дня!
    Я сам из Минска.... и выскажу свое личное мнение касательно российского закона о запрете ксенона - хотите пинайте хотите нет, в дебаты вступать по этому поводу не буду.
    Итак, мое мнение - драть за использование колхоза-ксенона нужно. Вопрос в какой мере драть.... понятно что не должно быть чтобы проезд на красный был всего лишь штраф а за ксенон - лишение... со степенью ответственности явный перебор.
    Не спорю что колхозо-ксенон в линзованной оптике Пассата (при соответствующей регулировке ес-но) светит неплохо.... я бы даже сказал хорошо, куда лучше чем штатный галоген. Я сам так катался примерно с год.... и техосмотр проходил. Правда я фары искусственно опустил ниже чем нужно по регулировкам... Но потом все равно сменил фары на родной (адаптивный) биксенон, о чем и напишу далее в отдельном сообщении...
    А сейчас по делу... раз уж эта тема началась с этого вопроса установки адаптивного биксенона.
    Поставить фары (самостоятельно или на сервисе) - вполне реально. Весь вопрос в том что это встанет в реально немалые деньги (особенно если использовать строго новые детали).
    Итак, что будет нужно
    1) собственно сами обе фары - 2 шт
    2) блоки поджига ксеноновой лампы - 2 шт
    3) собственно сама ксеноновая лампа D1S - 2 шт
    4) блоки управления фарой - 2 шт (поворот пучка света вверх-вниз, вправо-влево + управление лампой боковой подсветки + управление шторкой ближний-дальний свет)
    5) лампа H7 (лампа боковой подсветки) - 2 шт
    6) лампа габарита - 2 шт
    7) новая фишка присоединения фары к проводке авто (фишка с галогеновой фары не подойдет) - 2 шт
    8) около десяти штук ремонтных проводков к этим фишкам (это провод длиной сантиметров 30 на обоих концах которого зажаты клеммы)
    По фарам - все.... движемся дальше в салон
    9) блок управления автокорректором (висит за бардачком) - 1 шт
    10) его фишка - 1 шт
    11) тоже около десяти штук ремонтных проводков к этой фишке
    ------ можно еще поставить новый регулятор подсветки приборки.... чтобы в нем отсутствовало колесико регулировки угла наклона фар.... но можно этот блок и не менять а просто отключить старый регулятор угла наклона фар так как он больше не будет нужен
    Далее переходим к подвеске
    12) Датчик уровня загрузки передней оси в сборе с рыжками и кронштейнами - 1 шт
    13) Датчик уровня загрузки задней оси в сборе с рыжками и кронштейнами - 1 шт
    14) фишки к ним - 2 шт
    15) шесть штук ремонтных проводков к этим фишкам
    Я умышленно не пишу про заводскую проводку соединяющую все эти узлы..... она интегрирована в основную проводку и отдельно не поставляется. А платить за всю новую проводку когда средней руки электрик все эти жгуты может изготовить сам - глупо и мне это показалось излишней тратой денег.
    Еще я умышленно не пишу номера всех деталей по ЕТКА.... потому что на Пассате би-ксеноновых фар было два типа - до середины 2008 года и после. Сами фары и все электронные блоки в этих двух вариантах - разные, взаимозаменяемы там только все лампы, фишки и датчики уровня подвески.
    Ну и я нее рассказываю про омыватели фар... это отдельная тема и ее в рамках данного топика мы не касаемся.
    Будут вопросы - спрашивайте в этой теме. В личку просьба не писать - как показала практика (еще по теме переделки Вебасты из догревателя в автономник), 90% запросов - одинаковы и лучше будет отвечать в профильной теме чтобы все могли сразу видеть ответ.
    Прошу НЕ СПРАШИВАТЬ оригинальные номера деталей.... не ленитесь сами посмотреть в ЕТКА или напрягайте дилера. У меня физически нет столько времени чтобы просчитать все варианты...
    Ответы ПО СУЩЕСТВУ ВОПРОСА.... по мере сил и возможностей готов дать в этом топике.
    а моно фары ети поставить и чтобы они работли в режиме вкл. выкл. и переключение ближний-дальний
  29. #90
    г. Львов, Украина
    В общем что касается меня, все понятно. Остался один вопрос у дилера: " Как воспримет бортнес (блок управления бортовой сети). Мол есть мнение что некоторые модификации вообще не воспренимают биксенон ???
  31. #91
    Бывалый Аватар для demainst
    Опечатка, если нажать "подробнее" упоминание ксенона исчезнет, а появится Н7/Н7
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  33. #92
    Можно. Этический момент такой схемы подключения опустим...
    В самом начале темы своей переделки я тоже хотел съэкономить и пойти этим путем и проводил эксперименты.
    Просто ближний - вообще без проблем. Несколько сложнее с реализацией дальнего света так как дальний включается когда электромагнит открывает шторку а провод управления штрокой не выведен в фишку подключения фары к проводке авто (шторку открывает блок управления электроникой фары). Но при некоторой колхозо-переделке проводки внутри фары и дальний можно реализовать.
    Так а что за проблема открыть в ЕТКА именно Ваш блок управления бортовой сети и посмотреть с какими опциями (комплектациями) авто он совместим.
  35. #93
    Тюмень
    [QUOTE=SHURIK2101;686969]Можно. Этический момент такой схемы подключения опустим...
    спасибо за инфу, надо подумать, где-то фары видал неоригинал за 15т.р. за 1 шт., сразу ее протюнить (затемнить внутри, т.к. машинка черная), мож из фар которые DEPO диодики вытащить и туда воткнуть.
    Сообщение добавлено в 17:07, предыдущее сообщение было в 16:57
    http://volkswagen.msk.ru//vw_doc2/activ_light_rus.pdf зацените
  37. #94
    Бывалый Аватар для Acula
    г. Челябинск - Копейск
    Там фотка для обычной фары с номером 1EL 247 014-011 с ценой 5529 р.
    А для ксеноновой с номером 088982 за 14908 р. просто фотки нет. Так что судя по производителю, это как раз оригинальная ксеноновая фара!
    Забейте этот номерок в Exist и да будет счастье!
    Надо бы сайтик запомнить .
  39. #95
    г. Львов, Украина
    Так а что за проблема открыть в ЕТКА именно Ваш блок управления бортовой сети и посмотреть с какими опциями (комплектациями) авто он совместим.[/QUOTE]
    Вот мой Блок управ. электр. борт. сети 3C8 937 049 AB.
    У кого биксенон на пассате 2009 модельного года посмотрите пожалуйста свой номер!?
    Вопрос снят, номер блока управления електр. борт. сети тот же что и в машин с биксеноном
    Последний раз редактировалось dedanten; 04.04.2010 в 19:26.
  41. #96
    Кстати вот тут очень интересные предложения по штатным ксеноновым лампам.
    http://www.avto-lampa.ru/type-D1S
  43. #97
    г. Львов, Украина
    Да нет, никакого криминала в рамках своего автомобиля я не заметил.... просто все прописал корректно в 9 и 19 блоках и все.[/QUOTE]
    SHURIK2101, а можно с этого места да по-подробнее?
  45. #98
    SHURIK2101, а можно с этого места да по-подробнее?[/QUOTE]
    Вы же в конфе по VAG-СОМу этот вопрос задали... причем уже дааавно.
    И народ обещал Вам ответы дать.... и где их ответы?
  47. #99
    г. Львов, Украина
    И народ обещал Вам ответы дать.... и где их ответы?[/QUOTE]
    Просят дать номера 9 и 19 блока, а я понятия не имею где их посмотреть. По "вин-коду" говорят нельзя, "ваг-кома" чтобы подключить и посмотреть я не имею, а ехать к дилеру - не нахожу никак времени что б вырваться с работы, потому и пробую узнать разными вариантами.
  49. #100
    Вы имели ввиду эти:
    3D0907391B а каталог выдает вот этот номер для блока управления.
    к нему кстати есть аналог от Valeo № 088 794. В 4раза дешевле оригинала.
Страница 4 из 7
