Показано с 1 по 13 из 13
Тема: как выкрутить свечу зажигания?
    МО
    Добрый день,сегодня решил поменять свечи зажигания,3 выкрутил,а 4-ая не выкручивается вставляю ключ он прокручивается ,Может ключ другой нужен?подскажите что мне делать?
    Гость Аватар для resese
    а/м какая, год, двигатель какой..?
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    Сорвал (закатал) головку на свечке что ли?
    МО
    Меняю свечи первый раз на этой машине, купил год назад сразу не стал менять, т. к. предыдущий владелец говорил, что поменял их недавно. Вот теперь решил поменять, а ключ вставил он прокручивается. Скорее всего сорвана головка. Что теперь делать?
    vw passat variant B5 1998 1.8 ADR
    Башку снимать и двигун не крутить ни в коем случае. Наверняка электрод или керамика насыпалась в камеру сгорания
    МО
    Не просто cтёрты грани у свечи и ключом не подцепишь, прокручивает, а свеча зажигания цела и работает.Башку снять это понятно,каждый может,но не хочется её снимать т. к. из одной свечи зажигания снимать башку денег жалко.
    ИМХО- на сервис, там помогут. У знакомый со свечой накала (МВ, трехлитровый рядный турбодизель) то же учудил, приехал чел, высверлил, ввернул новую- всё гут...
    Новичок Аватар для FGCasper
    за бугром
    есть съемники специальные для вот такого вот идиотизма, гораздо дешевле, чем голову снимать
    есть конусные типа вот этого
    а есть еще лучше:
    верхушку свечи придется сломать, скорее всего, и перед выкручиванием остатков выдуть обломки или корячиться и выковыривать пылесосом...
    Россия
    FGCasper , хорошие съёмники, они ведь для пневмогайковёрта? не подскажешь, где такие можно приобрести, производитель/модель?
    здесь нюанс один может неприятный на мой взгляд случиться, если резьбовая часть свечи сильно пригорела к голове, то при мгновенном сильном моменте пневмоинструмента могут "взяться" нитки резьбы в самой голове, т.е. на срыв металла..... и соответственно, геммор потом ещё не меньший, если не больший...хотя имхо конечно....
    за бугром
    эти съемники в принципе для секреток, но можно и свечи откручивать. вручную, с удлинителем и срывателем или пневматикой, не важно (там наконечник полдюймовый на тыльной стороне), но свечи я пневмо-пистолетом не стал бы выкручивать-велика вероятность резьбу в аллюминевой голове подорвать...
    тут посмотри
    http://cgi.ebay.com/Lugnut-Removing-...item3a579c5b2f
    Россия
    FGCasper,спасибо стоимость вполне реальная для набора
    МО
    Ну в общем, проблему свою я решил. Оказалось всё намного проще, на свече осталась резинка от ключа и она не давала ключу сесть до конца, вытащил я ее (всем, что было под рукой и хорошенько пропылесосил) поменял свечу и теперь всё гуд. Всем откликнувшимся спасибо.
    за бугром
    Александр_ru
    да без проблем, обращайтесь еще
