Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Изменился звук турбины
    Доброго времени суток всем!
    Подскажите пожалуйста, изменился звук турбины. Раньше был легкий свист, теперь свиста нет, а появилось тихий вой, причем слышно только в салоне при переключении передачь. Дыма нет, расход нормальный, динамика разгона как и было - приличная, но звук изменился. Может зимний режим какой?
    2.0 ТДИ, МКПП, 2007 год
    может вой не от турбины а от неплотности, например, в гофре ?
    Имеется в виду гофра в начале глушителя?
    в начале выхлопного тракта - да ... может неплотность .. в поведении авто что-нибудь изменилось ?
    нет
    г. Москва
    btk , изменение звучания турбины, как правило, с связывают нарушением регулировки геометрии турбины.
    Однако на изменение звука турбины могут оказывать и неполадки в системе рециркуляции отработавших газов, там у BKD и заслонки и клапана электромагнитные.
    Ошибки какие появлялись?
    звук такой? http://www.4shared.com/file/23274271...72/000141.html
    Из TPL:
    Описание неисправности клиентом/Заключение станции
    Кратковременный воющий звук (похожий на крик филина) из задней части автомобиля при смене нагрузки или при переключении передачи, примерно на 2000 об/мин. Шум может быть слышен и при сбросе газа.
    Техническое обоснование
    Неблагоприятные условия потока в выпускной системе.
    Решение в условиях производства
    Оптимизация приёмной трубы выпускной системы с 04.03.2008
    Решение в условиях сервиса
    Для лучшей идентификации шумов использовать файл шума ⇒ Audio.
    Если шум, на который жалуется клиент, такой же, как в файле шума, то установить изменённую приёмную трубу выпускной системы.
    Да, звук именно такой, что делать?
    или забить или менять каталик
    Если я правильно понял, с 04/03/2008 стали ставить новую приемную трубу? А с моей то что стало?
    Но у меня дизель, какой катализатор?
    Последний раз редактировалось толстый; 04.03.2010 в 07:29.
    а что, на дизелях катализатора нет ?
    Я думал, что катализаторы стоят только на бензиновых моделях
    Сегодня еду на офф сервис Атлант-М, посмотрим что они скажут
    Все таки, "изменённая приёмная труба выпускной системы" - где она стоит и сколько обойдется ремонт? А если забить и не слушать, к чему это приведет?
    если дело на самом деле в каталике, то ничем это кроме звука не грозит. Сам каталик новой конструкции - 1300Евро + работа
    Бывалый Аватар для BEDbMAK
    ЗАО
    чё-то подобное тоже начал слышать, менее гулкий, но в уши давит, думал, что глючит..тоже хотел темку открывать.
    вопрос: на б6 каталик незя просто срезать? ошибка будет?
    неужели всем каталики меняют?
    пробег кстати, не такой большой 76 000, чтоб он сгорел...или не от пробега зависит его жизнь?
    Mondeo 2005 2.2TD был.
    У меня пробег 78500 км, тоже кажется рановато для каталика. Сейчас поеду не Атлант, через часа 2 отчитаюсь, хотя сильно сомневаюсь в их компетенции, кроме как впарить новую турбину или катализатор на большее они не способны
    Насколько я понимаю, по TPL после гарантии бесплатной замены не будет. Или всё же это как по акции?
    Если за свои деньги (полторы тысячи ойро) – однозначно забить.
    ЗАО
    может подшипник?
