Показано с 1 по 7 из 7
Тема: В сотый раз про вибрацию AWT
    Почетный Мембер Аватар для TFC
    Начал сцуко троить. Снаружи на слух легко определяется. Сидя в салоне перебои тоже ощущаются небольшие. На ходу, к примеру на второй передаче, держа ровно обороты, тоже заметно что подёргивается еле заметно. Катушки все новые тыс. 10 назад. ДЗ чистил и адаптировал у оффа - тоже тыс. 10 назад. Поставил новые свечи- таже шляпа
    Das auto B5+ 1.8T AWT 2004 МКПП (black) белая кожа
    Ну так может хотя бы подключить комп и посмотреть, по одному цилиндру пропуски, или по всем?
    запасная катушка, например, может немного прояснить ситуацию
    Омск
    Узнаю свою проблему! Один в один! Вчера определил вроде неисправную катушку, сменил на новую, вроде троить то перестала, выезжаю на улицу, разгоняюсь, шляпа, тож самое, при наборе скороси начинает дергаться в пределах 2000-3000 об/мин. Остаются подозреваемыми: свечи, форсунки, ДЗ, бензонасос и топл.фильтр, ДМРВ.
    Новичок Аватар для Druzba
    Скорее всего бензанасос
    Волгоград
    проверь красные подтеки на гидроопорах двигателя
    Если есть - гидроопоры под замену(только оригинал)
    да, кстати... погляжу
    в принципе я не совсем правильно сформулировал пост... с интервалами в 2-5 сек. проскакивают как бы пропуски в зажигании. Комп лог иногда ловит, причём по разным цилиндрам. Что это - не понятно...
    -давление на топл. насосе в норме
