Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 45
Тема: Кучка вопросов по Б6
    Красноярск
    На прогретом двигателе, на холостых машина работает как бы поддергиваясь, потрясывает слегка... Не постоянная равномерная вибрация, а хаотичное легкое поддергивание! Обороты стоят ровно гдето 800 двигло 2.0 фси BVZ Чуствуется в салоне когда сидишь... А ещё газу дашь и отпустишь когда стрелка падает происходит вздрагивание на 1,5 тыс/оборотах и на 1тыс
    В чем дело? и на 92-ом и на 95-ом
    Последний раз редактировалось Steels; 11.03.2010 в 19:08.
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
    глюк
    будет повторятся езжай в сервис
    Красноярск
    Цитата Сообщение от ASA Посмотреть сообщение
    глюк
    Так а что это может быть?
    Москва, ЮАО
    может плохой контакт на датчике т-ры охлаждающей жидкости.
    У меня в сильные морозы зимой уровень ОЖ опускался ниже минимума...
    на теплый двиг. лампочка не горела.
    Купил ОЖ, долил и все ок!
    Поселенец Аватар для ms_exist
    уровень жидкости видимо практически на минимуме - на холоде объем уменьшается и срабатывает датчик, на прогретой машине все происходит расширение....
    долей жидкость и будет тебе счастье
    слабый пол... сильнее сильного в силу слабости сильного пола к слабому
    Красноярск
    Новый вопрос в данной теме
    На холостых машина работает как бы поддергиваясь, потрясывает слегка... Не постоянная равномерная вибрация, а хаотичное легкое поддергивание! Чуствуется в салоне когда сидишь...
    Последний раз редактировалось Steels; 06.03.2010 в 14:02.
    Нижний Новгород
    Та же проблема, с небольшим уточнением: при температуре двигателя до 80 градусов. Прежде чем обращаться на СТО, хотел бы узнать мнение пассатоведов и пассатолюбов, имевших опыт решения таких проблем.
    Москва, Куркино
    попробуй дизель залить...
    г. Москва
    Steels, для начала сообщи комрадам с каким двиглом авто прикупил. А потом о его лихорадке на холостых спрашивай
    moscow
    Такая-же ерунда, а у тебя на ходу, время от времени не подтраивает? Пока проблему не решил, по результатам отпишу. А так все параметры в норме, только иногда и чаще всего именно на холостых в паркинге идет пропуск в 4-м цилиндре.
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    +100
    Почти Мембер Аватар для Сано
    если двс 1.6 BSE 102 л.с. это нормал
    г.Оренбург
    Любое подрыгивание двигла - это не нормал !!!
    Почетный Мембер Аватар для лука
    Башкирия
    У начало не давно проявляться подергивания на ХХ стрелка стоит ровно движка 2.0.bvy, поменял свечи результат нулевой - кто знает че нить подскажите.
    С уважением.
    Почти Мембер Аватар для Tlo
    МО
    У мну тоже самое. Был у дилера, ответ стандартный - чистка дроссельный заслонок/замена свечей. Я говорю - а ничего, что у машины пробег 6тык всего и при этом заправляюсь я только Лукойл/БП? Ответ дилера - ничего не знаем, рекомендации выше.
    Passat 1.8 TSI Tiptronic Highline + 2 OP + RNS-510
    Башкирия
    мож на самом деле заслонку почистить? у меня пробег 153000 км?
    moscow
    Дросель почищен, свечи новые, катушки новые. Проблема в другом- пока не разобрались, но это не нормально, во время подергиваний тахометр стоит, как влитой, а ваг-рус фиксирут пропуски
    где заправляешься?
    moscow
    где заправляешься?
    6-лет заправляюсь на БП-Новокосино, исключительно альтимейтом. Другого бензина машина не видела, свечи сейчас поменял, пробег 20 тыщ скорее для себя, т.к. старые идеальные сухие без налета и нагара....
    г.Оренбург
    Может быть клапан EGR (отработанных газов) ???
    Последний раз редактировалось Guber; 18.03.2010 в 16:46.
    Новичок Аватар для Илья83
    Долгопрудный
    Учитывая наше качество бензина ничего удивительного !!!! У меня такая фигня на холодную тоже есть но это надо сидеть притакой тишине и не отводить глаз от стрелки тахометра пуру раз в 10 мин.чуть чуть дернится , я не парюсь мы же на российском бензине ездим!!!!
    Цитата Сообщение от Илья83 Посмотреть сообщение
    Учитывая наше качество бензина ничего удивительного !!!! я не парюсь мы же на российском бензине ездим!!!!
    правильнее будет сказать что вы какое то дешевое гуанище льете
    у меня на Шелл никаких проблем нет и никогда не было
    и от финского он по моим личным ощущениям ничем не отличается
    Мне так сказали специалисты Атлант-эма, после осмотра машины. у меня 1.6 BSE.
    г. Москва
    Сано, 1.6 BSE, Евро 4? Чуток может вздрагивать (бессистемно) при работе на ХХ. Это верно и нормально.
Страница 1 из 2
