Когда диск в РНС навигация работает !
1 подожди автор придет может пояснит
2 нет, не копирует. когда копирует он предупреждает что пишет и спрашивает прервать не прервать. А когда диск вставлен навигация работает?
Всадник без головы сам по себе не страшен, страшно когда он во главе эскадрона
VW Tiguan х 2, 2009/2011, 2TD, АКПП
предыдущие карты как удалял?
Все брал отсюда (http://tiguan-club.org/viewtopic.php...st=0&sk=t&sd=a)
Еще заметил такое: когда нажимаешь вытащит двд диск с навигацией сначала появляется "идет извлечение навигационного двд" потом где то на секунду "проверка навигационных данных"
перезапиши диск с картами
если не сложно можно ссылку (желательно torent)
здесь брал, но сегодня он молчит как убитый
Чтобы все работало есть 2 варианта. 1- прошить на 3800 для того чтобы переразметить диск . Далее можно шить и 3970. Тогда встанут карты и пои. 2- ето чтобы не шить 2 раза я дам тебе тел в Киеве своего партнера. Я дам ему диск который за 3 мин зделает розметку диска. Там же и карты возьмешь
Подскажите, как снять штатный CD-changer? Ни одного винта не нашел...
Народ подскажите как по этой ссылке скачать http://bt.tecar.com.ua/viewtopic.php?t=953?
Требует регистрацию, пробую зарегистрироватца требует како то Внимание!
На данный момент регистрация разрешена только по инвайтам.
Если вы не введете код инвайта, вы не сможете зарегистрироваться. Как же все таки проникнуть что бы скачать? Спасибо.
Прошить то можно но есть 2 НО
1- при таком большом переходе с 1200 на 3970 90% будет что похерится длинное кодирование. То есть не сможешь ничего в нем поменять будет писать " вне диапазона "
2- не форматнется диск на 3 партиции
Так что лей 3800 она форматит материнку на заводском уровне. а потом шей какую хочешь
Визуально на наклейке что на верхней крышке рнс.
Или кабелем в розширеной информации
2.0TFSI из-за океана
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-altaveron Поблагодарил(и) за этот пост
парни, кто в теме, скажите, на америкоса 2006г. научились эту голову ставить, чтобы всё работало и не садило акб?
2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.![]()
Romarios, лечится урезанной прошивкой, только у партнёров клуба(те кто РНСками торгует)
При программном DVD-Free продолжит ли работать автоматическое блокирование дверей и сигнализация непристегнутых ремней после 10 км/ч? Есть обоснованные опасения, что нет, т.к. DVD-Free, походу, реализуется с помощью VAG COM, а не на уровне прошивки.
Спасибо, понял, в соседней теме чел поставил RCD510 на америкоса даже без "манипуляций", видимо, от версий софта или самой головы зависит, накрайняк, через пред. успокоить можно... вообщем думаю над необходимостью сей приблуды... Iridium, у тебя в Минске, случаем, представителя нету?
подскажите почему большой компас на рнс 510, север показывает ровно в противо противоположное направление в отличие от маленького который в правом верхнем углу экрана(значек N в кружочке со стрелочкой) он показывыет верно. В чем дело почему показания расходятся?
