Закрытая тема
Страница 183 из 287
ПерваяПервая ... 83 133 173 179 180 181 182 183 184 185 186 187 193 233 283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,551 по 4,575 из 7153
  1. #4551
    msk
    Кто не в курсе Venom обновил POI - за что ему мегареспектище! так что кто не забрал - у него же и забирайте!
  3. #4552
    СПб
    Цитата Сообщение от Scout Посмотреть сообщение
    3. Появился ли "автозум" при подъезде к перекресткам?
    а разве его не было? в правом нижнем углу тапнуть на масштаб и сказать Авто
    Всадник без головы сам по себе не страшен, страшно когда он во главе эскадрона
    VW Tiguan х 2, 2009/2011, 2TD, АКПП
  5. #4553
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    подскажите по 2-м вопросам...
    1-й при долгом проигрывании на достаточной громкости гдето на 20-22 потом резко происхоит обрубание громкости... это видимо из-за перегрева? как это побороть? (после выключения на пару минут все приходит в норму)
    2-й записал двд-видео (клипы) а мне пишет что мол двд не совпадает с регионом! что с эти сделать можно?
  7. #4554
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    1. Посмотреть в сервисном меню статус вентилятора, может не крутится уже.
    2. В 130 канале адаптации выбрать правильный регион.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  9. #4555
    Сочи
    в сервисном меню это где посмотреть??? в рнс как-то или через шнурок? можно поподробнее?
    а правильный это какой? чтобы все показывало? там нет такой фишки что только несколько раз можно менять регион?
  11. #4556
    Бывалый Аватар для DimonR
    1. возможно из-за перегрева, но сам такого не наблюдал, хотя на даче слушал на приличной громкости ни один час.
    2. в записываемой программе в настройках указать region free или"0"
    Passat B3 1,8 90...
    Passat Variant B5 1,8 125...
    30 лет на Пассатах ....
  13. #4557
    Сочи
    1. играет на 20-22 (при максимуме 30-33 примерно так же там вроде) потом бывает херакс уровень громкости становится 8-10 и максималка эти 20-22 и есть.
    2. я записал официальный диск клипов... как это при записи указать регион..???
  15. #4558
    Новичок Аватар для Doziksarov
    Саров
    Если можно киньте ссылку.
  17. #4559
    Гость Аватар для AMarsavin
    Челябинск
    http://stn.ucoz.ua/blog/personalnye_...a/2011-10-14-8
    Doziksarov, boss181 Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #4560
    странно, обычно музыкальные DVD имеют регион 0, т.е доступные для воспроизведения в любой стране. Регион посмотри в настройках DVD привода, "Диспетчер устройств"-> "DVD CD приводы" -> закладка "Регион".
    Passat B3 1,8 90...
  21. #4561
    у меня например стоит 5 регион!
    это делается при адаптации RNSки шнурком.
  23. #4562
    спасибо всем!... завтра поковыряю...
    при неверном регионе - рнс пишет "не тот регион", если не пишет - значит "все гут".
    перепад звука не связан с этим, думется проблема в записи-перезаписи (может конвертации и сжатии)
  25. #4563
    Сочи
    да нет дело не в записях... при прослушивании радио такое тоже бывает...
  27. #4564
    Камрады, такой вопрос:
    Есть Пассат с красным MFA+ в приборке, RNSка с 3989 и картами v8.0 релизными.
    Как сделать так, чтобы в подсказках MFA текст (адрес) писался латиницей? Переключал на русский и обратно на немецкий — голосовое сопровождение, кнопки и т.п. на немецком, а улицы подписаны на русском.
  29. #4565
    Украина, Львов
    Никак не получится с этими картами.
    Заменить приборку как вариант.
    bitten Apple Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #4566
    Почти Мембер Аватар для jzl
    недалёкое за МКАДье
    Всем привет .
    Прошу прощения, если баяню, тема большая.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли RNS510 на пассате 2008 (мг 2009) года обучить русскому языку?
    Умеет ли навигация говорить по-русски?
    Где взять свежие карты с Россией?
  33. #4567
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    на все вопросы один ответ ДА!
  35. #4568
    недалёкое за МКАДье
    А чуть подробнее? Можно ссылками .
  37. #4569
    Магнитогорск
    Лови: http://bt.tecar.com.ua/viewforum.php?f=14
    Тут и прошивки на русском и последние карты. Но вот чтоб не угробить РНС потрудись почитай последние 100 страниц, найдешь все ответы. Уж очень долго все писать.
  39. #4570
    IgorK62
    ...или обратись к партнерам клуба и за бабло получишь то что тебе нада...
  40. #4571
    Сочи
  41. Рейтинг
    при просмотре двд-видео на рнс510 идут помехи по звуку.. щелчки какие-то из колонок задних дверей вроде...
    дома на компе с этого же диска такого нет! но играют только передние колонки... и на двд плейере тоже помех нет...
    звук на диске в таком формате :Audio: MPEG Audio 48000Hz stereo 224kbps [Mpeg-1]
    это можно побороть ?
  42. #4572
  43. Рейтинг
    еще стоит обратить внимание, если приборка красная, то режим навигации будет мигать какое бы меню не было выбрано
    B6 Charged
  44. #4573
    Почти Мембер Аватар для Виталий 98
  45. Рейтинг
    Попробуй другой ДВД, например с лицензионной записью, и станет всё ясно.
    2.0 TDI BKP 6ст MKП RNS-510
  46. #4574
    Сочи
  47. Рейтинг
    это и есть лицензионный двд... только сначала записанный на комп а потом на болванку...
  48. #4575
    Мембер Аватар для Sidor_ii
    Московская область
  49. Рейтинг
    Имеем Passat и RNS510 версии "А"
    Пол года катался с кастрированной прошивкой 3810a_noru с вырезанным русским языком ( спасибо josi от всего русско говорящего населения )
    Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 A
    Компонент: RNS-MID H04 3810
    Надоело.
    Сделал модификацию прошивки 3970 для старых RNS версии "А"
    добавил заодно видео в движении и сервисное меню.
    Гэтвей не менял ( мне не надо у меня нет проблемы с аккумулятором )
    Только что установил. У меня прошивка встала без проблем, все по русски.
    Карты встали Eastern Europe V.8 (7691) ( последние , что нашел )
    Видео в движении работает...
    POI от VENOM встали.
    Прошивку делал сам, и поэтому как все обычно пишут ... на свой страх и риск... ответственности не несу .... и т.д.
    Ссылка на две части файла:
    3970a.part1.rar http://ifolder.ru/27831290
    3970a.part2.rar http://ifolder.ru/27831291
    Еще раз хочу напомнить....
    Вы должны понимать, что вы делаете.... и главное зачем. !!!
    Вы должны точно знать, что делать если у вас выскочит ошибка SWL error.
    У самого из за плохих болванок 3 раза вылетала ошибка SWL и еще раз 15 пока модифицировал прошивку.
    Лечится прошивкой от josi: swl_fix
    Делал прошивку для себя.
    Я не знаю как считать crc16 в version.txt, поэтому модификация сделана по другому.
    Прошивал сначала 3810а_noru, потом своей.
    При такой последовательности у меня прошивка встала без ошибок.
    При всех других сочетаниях и вариациях, я не знаю что будет....
    Претензии по убитым кривыми руками RNS не принимаются !!
    Прошивать только старые RNS версии А.
    Писать на самой малой скорости, желательно на DVD+R
    Ставить после того как диск разбит на 3 части прошивками 38хх
    p.s.s Будете выкладывать еще где то, желательно с ссылкой на авторство.
    Последний раз редактировалось Sidor_ii; 27.12.2011 в 09:32. Причина: обновлены файлы
    Passat Variant B6 2.0 TDI CR + допы
    LAS, Sergey_Gold, moroz12 Поблагодарил(и) за этот пост
Закрытая тема
Страница 183 из 287
  1. Ответов: 800
  2. Ответов: 507
  3. Ответов: 247
    Ответов: 2471
    Ответов: 195
